Welches Heckservo beim T Rex 250
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 290
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    Was f?r ein Heckservo w?rdet ihr auf den T Rex 250 mit Mini V Stabi emfpehlen? Ich habe zur Zeit ein Robbe S 3154 Digital montiert aber der Heli schaukelt sich ziehmlich stark auf.
    Gru? Ralf
  • carbonf1
    carbonf1
    AW: Welches Heckservo beim T Rex 250
    wo hast du beim heckservo auf dem servoarm eingehängt?
    auf jeden fall zu weit aussen!
    mach ein loch maximal innen quasi so das er die nabe vom servoarm streift.
    fertig.
    charly
    • JochenS
      • 08.04.2009
      • 214
      • Jochen
      Wie schaukelt sich auf?
      Nach vorne und hinten oder nach links und rechts?
      MfG
      Jochen
      • ralwe
        • 29.05.2002
        • 290
        • Ralf
        • Münsterland Ahaus
        Er schaukelt sich ?ber den Heckrotor auf wenn ich mal kurz und schlagartig das Heck ansteuere und er beruigt sich erst nach 10-20sec. Beim normalen Rundflug ist alles ok.
        Gru? Ralf
        • JochenS
          • 08.04.2009
          • 214
          • Jochen
          Dann musst du die Empfindlichkeit am Gyro erhöhen,verringern.
          • ralwe
            • 29.05.2002
            • 290
            • Ralf
            • Münsterland Ahaus
            Ich habe das Mini V Stabi montiert und bin bei 70% Empfindlichkeit. Ich werde mal 10% verringern
            Gruß Ralf
            • regenmacher
              • 31.12.2007
              • 318
              • Ahaus, NRW
              Tag Ralf,
              im Nachbarforum wird das HSG5084MG empfohlen:
              Manfred
              • Helifreak 2009
                Helifreak 2009
                ob ein anderes Heckservo das Problem zur Lösung ist, wage ich zu bezweifeln.....
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Gru? Ralf
                  Habe ähnliches Problem mit S3154 und GP750. Kann es sogar ziemlich gezielt provozieren mit harten Stopps aus Pirouetten.
                  Es kommt aber nur vor, wenn die Gyroempfindlichkeit zu hoch ist. Beim Schweben oder Rundflug merkt man dem Heck allerdings vorher nicht die Bohne an (durch Pendeln o.ä.). Aber wenn er dann anfängt, sich aufzuschaukeln, ist er nur noch sehr schwer beherrschbar.
                  Bei reduzierter Empfindlichkeit (23-25%) kann ich es nicht mehr provozieren.
