T-REX 250: breiteres Landegestell
  • cycoso
    cycoso
    ich bin mir etwas unsicher, dass die Lanfdung mit dem 8cm Landegestell klappen wird.
    Gibt es eine Alternative um den Kleinen auf 14cm etc. zu bringen, ohne so ein dummes Trainingsgestell, was nie passt und immer schwingt?
    AW: T-REX 250: breiteres Landegestell
    Moin moin
    Schau doch mal hier:
    Gruss Nico
    • cycoso
      cycoso
      er hat aber leider auch nur die 10mm für den Kleinen:
      • Markus.S
        Markus.S
        Fahre in den nächsten Baumarkt und hole 2x 20cm lange Kohlefaserstäbe und 4x einen Styroporballen.
        So habe ich mir mein damaliges individuelles Landegestell gebastelt.
        Gruß Markus
        • cycoso
          cycoso
          und die dann wieder irgendwie an das LG murksen - ne das will ich diesmal auslassen...
          • Chris.jan
            Chris.jan
            Ihr macht das alles zu kompliziert. Besorgt Euch ein passend breites Landegestell eines anderen größeren Helis, zBsp vom Rex 450 - hauptsache keine einteiligen - und dann drunter damit. Kostenpunkt 10€ und sieht auch noch besser aus als die Baumarkt/Deppengestell-Variante.
            • cycoso
              cycoso
              Hallo Chris, meinst du nicht dass beispielsweise das serienmäßige Gestell vom 450er nicht so hoch sein wird? Nicht dass er dann nach hinten kippt und das Heck auch noch im A. ist :-) wobei, sollte eigentlich ja nciht vorkommen...
              Gibt ja manchmal tieferstellende Gestelle, weis da jemand ein mehrteiliges mit geringen Maßen?
              • Moskito561
                Moskito561
                Nimm nen Gestell vom 500er T-Rex ,.. wenn es zu hoch ist klebe dir am Seitenleitwerk irgendwas hin was bis zum Boden reicht , so fällt er nicht nach hinten
                oder eins vom 450er , das machste an den Knick stellen warm und biegst es bis auf die Höhe vom 250er , es wird dann breiter und tiefer ,..
                oder ein Alustreifen 15 x 1,5mm aus dem Bauhaus daraus biegst du dir die Bügel selbst ,.
                6 oder 8 mm Alurohr ,. vorne an biegen , mit dem Dremel zwei Schlitze rein ,die Bügel mit Epoxid Kleber einkleben ,..
                oder ,..oder ,oder,.. dachte immer wir wären Modellbauer ,..
                Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2010, 11:23.
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  Warum so schwierig wenns auch einfach geht?
                  Einfach 4 Schaumgummibälle an die Kufen und gut ist
                  wer es nicht glaubt, einfach mal das Video ansehen unter:
                  T.G.
                  • cycoso
                    cycoso
                    Idee ist gut...aber wehe ein Ball fällt mal ab :-)
                    Habe aber jemanden gefunden der mir ein Gestell mit 13,5mm macht, bei einer Kufenlänge von 13cm. Das sollte gut passen :-) Ist ein angepasstes vom 450er
                    PS: die entsprechende HP ist im Thema zu finden :-)
                    • SchmoldowHeli
                      SchmoldowHeli
                      Ich habe meinen T-Rex 250 gestern mal umgebaut, weil es mich gestört hat, dass man bei Starts und Landungen auf Rasen immer ne Matte unterlegen musste. Außerdem fand ich das Original-Landegestell durch die Größe auch zu anfällig, bei unebenen Untergrund zum Umkippen zu neigen.
                      Ich habe mir die Kufen für den 450er Sport, sowie die Tuning-Kufenbügel von Gorilla (hier gibt es niedrige und hohe, ich habe die hohen gewählt) bestellt.
                      Jetzt habe ich zum Einen vom Heckrotor bis zum Boden ca. 3,5 cm Luft, zum Anderen ist das neue Landegestell im Vergleich zum Original ca. 3 cm breiter, das gibt mir als Anfänger ein besseres Gefühl beim Landen.
                      Na ja, der einzige Nachteil ist das höhere Gewicht von ca. 30 Gramm, aber mich, der noch so vor sich hinschwebt, stört das eher weniger.
                      Und wenn ich nun noch wüßte, wie man Fotos einfügen kann, dann würde ich das Ganze noch optisch untermalen ;-)...
                      • SchmoldowHeli
                        SchmoldowHeli
                        ...und hier gibts nun auch die Fotos zum vorherigen Beitrag...
                        • Chris.jan
                          Chris.jan
                          Ich finde das schaut schonmal sehr gut aus!
                          • Markus.S
                            Markus.S
                            Nicht übel,
                            sieht eher wie nen Ver Golf mit 345er aus
                            Die Idee ist aber verdammt gut.
                            • SchmoldowHeli
                              SchmoldowHeli
                              Zitat von Markus.S Beitrag anzeigen
                              .....sieht eher wie nen Ver Golf mit 345er aus .....
                              ...na aber es ging ja nicht darum, aus "nem Golf einen Porsche" zum machen, sondern um die Lösung meines ober beschriebenen Problems, denke, das ist gelungen :-) ...
