ESP mit Direktanlenkung ???
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1552
    • Volker
    • Dettingen Erms
    hätte mal kurz eine Frage zur Direktanlenkung beim ESP.
    Laut Bilder ist es doch möglich die Servos im Chassis so einzubauen, das
    die PP-Anlenkung gar nicht benötigt wird.
    Habe bis jetzt allerdings noch keinen Heli gesehen, bei dem die PP-Anlenkung
    weggelassen wurde.
    Auf Bildern kann ich erkennen, das es die Aussparungen im Chassis gibt, die es ermöglichen
    die beiden Rollservos für Direktanlenkung einzubauen.
    Beim Nickservo sehe ich das jetzt auf Originalbilder des ESP nicht richtig.
    Wiso nutzt das denn niemand?
    Gibt es hier Nachteile?
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 27.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: ESP mit Direktanlenkung ???
    mhh gehen wirds schon irgendwie aber wie willst du dann das Nickservo anbauen ?
    • gonyo
      gonyo
      Hallo ,
      wenn du direkt anlenken willst dann ist das beim ESP nicht oder nur sehr schwer zu verwirklichen.
      Das Chassis von der GF oder CF-Version ist wesentlich einfacher umzubauen.
      Aber push-pull halte ich für keinen Nachteil. Wenn du schon den ESP auf flybarless
      umbauen willst dann mach´s halt über die push-pull-Anlenkungen.
      gonyo
      • Iceman575
        Iceman575
        Mit den Standart Frame ist das nicht wirklich machbar.
        Du konntest die Taumelscheibe umdrehen und direkt anlenken aber es wahre alles andere als gerade.
        Lass es lieber mit Push-Pull. Die richtige Geometrie ist viel wichtiger als eine höhere auflosung der Servos...
