T-Rex 500 Rotorkopf
  • docsom
    docsom
    T-Rex 500 Rotorkopf
    Hi Leute,
    so langsam ist meinen T-Rex fertig und ich bin bei den Einstelllarbeiten. Mir ist aufgefallen, dass es immer wieder mal beim Hochlaufen Vibrationen gibt und mal nicht.
    Dann habe ich gesehen, dass am Rotorkopf zwischen den Dämpfungsgummis und der Kupferdistanzscheibe ein wenig "Spiel" auf der Blatthalterwelle ist. d.h ich habe einen Zwischenraum zwischen dem Kupferring und dem Rotorkopf. Dadurch lässt sich die Blatthalterwelle im Rotorkopf etwas verschieben und es kommt manchmal zur Unwucht. Habt Ihr die gleiche Situation oder habt Ihr noch eine kleine Distanzscheibe dazwichen gelegt ?
    Danke für die Hilfe.
    Klaus
  • Superpimpf
    Superpimpf
    AW: T-Rex 500 Rotorkopf
    Also bewegen sollte sich das ganze können, dafür ja auch die Dämpfergummis. Aber Spiel sollte da nicht sein.
    Hast du die Schrauben der Blatthalterwelle ganz festgezogen? Ich vermute jetzt, dass die nicht ganz "drin sitzen" und du somit das erwähnte Spiel hast.
    Oder vielleicht die Axiallager vergessen einzubauen? oder ein Radiallager vergessen? Oder?
    • fuji
      fuji
      habe einen ESP und habe das selbe problem wie Du es beschrieben hast. Habe dann einfach auf jeder Seite eine Unterlagscheibe dazwischengelegt. Jetzt passt es super und hab auch kein vibrieren mehr.
      Ich vermute mal das es an dem Zentralstück liegt, da muß es fertigungs Toleranzen geben, mit einer neuen Blattlagerwelle war es nicht weg.
      Gruß, Markus
      • docsom
        docsom
        Danke an alle,
        Also Lager sind alle verbaut und die Schrauben sind fest. Daher werde ich nochmal die Unterlegscheibenkiste bemühen.
        Vielen Dank
        Klaus
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          Ich hatte deshalb Passcheiben vor den Messingscheiben.
          • docsom
            docsom
            ich hab das Problem gelöst, und zwar gibt es bei Obi Kunststoffbeilagscheiben, die ich pass genau mit feinem Sandpapier bearbeitet habe und auf beiden Seiten zwischen Messignscheibe und dem Radiallager des Blatthalters eingepasst habe. So habe ich meine System symmetrisch und doch vibrationsfrei
            Klaus
