T-Rex 250 mit YGE 18, HS 2206
  • Heligary
    Heligary
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: T-Rex 250 mit YGE 18, HS 2206
    Hast du den Fbl nicht direkt angelenkt?
    Was hast du für ein Stabi drin?
    Sry fürs OT
    mfg Tim
    • HanseCopter
      HanseCopter
      Super,
      dann ist ja alles gut
      ich habe gerade den MiniJazz 15 und einen Scorpion 3900 KV eingebaut, geht auch gut. Lote jetzt gerade die neuen Flugzeiten mit den SLS 860 aus.
      Andreas
      • Heligary
        Heligary
        Sry fürs OT
        mfg Tim
        ich habe das AC3X drin. Funktioniert super im kleinen Rex. Der Kopf wurde nach einer Idee von Christian Samuelis umgebaut für FBL. Da braucht man keine extra Teile. Benutze mal die Suchfunktion oder suche im AC3X ( http://www.acrobat-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=210 )Forum, da hat er es genau beschrieben.
        MfG Gerald
        • Borisercegovac
          • 20.01.2018
          • 28
          • Boris
          • Neuss, wildflüge
          BITTE UM HILFE. Ich habe den : Scorpion: HK-2206-3900KV
          Stator Durchmesser: 22.0 mm
          Stator Stärke: 6.0 mm
          Stator Arme: 9
          Pole: 6
          Windungen: 24 Turn Delta
          Draht: 7-Strand 0.25 mm
          U/min/V: 3900
          Leerlauf (Io): 0.83 A @ 10 V
          Widerstand (Rm): 0.064 Ohm
          Belastbarkeit: 14A
          Max Leistung: 150 W
          Gewicht: 31.6g
          Durchmesser: 27.9 mm
          Welle: 2.5 mm
          Motorlänge: 22.6 mm
          Wellenlänge: 32.6 mm
          Max. Lipo Zellen: 3S
          Motor Timing: 5deg
          Motor Frequenz: 8kHz
          Mein regler ist yge 18
          Laut der Formel komme ich auf Timing 12. Und laut tech Beschreibung vom motor ist Timing 5.
          Wie hoch muss ich Timing einstellen??
          Danke
