trex 700 rjx kopf . mitnehmer problem
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hi . auf die gefahr hin hier gleich gesteinigt zu werden , muß ich trotzdem die frage stellen .
    wenn ich den mitnehmer auf die org TS von 700 er rex dran klipse dann stehen die mitnehmer nicht 90° sondern eher 70 ° oder so -
    ich hab schon die kugeln vom 600 er rex genommen , ist auch schon etwas besser geworden . aber immernoch nicht 90° . ausserdem hat der mitnehmer dann spiel . was wahrschinlich bekannt ist .
    wie habt ihr das gelöst* ist hab mir schon die rjx kugel angeschaut . die haben auch ein gewissen abstand .
    DIABOLO
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: trex 700 rjx kopf . mitnehmer problem
    ....ist bei mir auch so, konnte ich bisher nicht anderst lösen, auf Frage bei RJX nach ner "kleineren TS" konnte mir leider und verständlicher Weise nicht geholfen werden, da deren HRW dünner als die vom 700er...
    ...die Kugeln des 700er sind doch zum aufklipsen des Mitnehmers etwas zu gross. Habe sie gemessen und zu RJX einen Unterschied in der Kugelgrösse bemerkt....ist das bei Dir auch so ??....oder liege ich nun falsch? Mein 700er kann allerdings noch nicht fliegen
    Gruss Mike
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      hier ein bild
      kuglegröße ist auch so bei . deswgen hab ich nach diesem bild die 600 er kugeln ver wendet
      DIABOLO
      • AMG Mike
        AMG Mike
        ....na das sieht schon arg bei Dir aus, deswegen habe ich die RJX Kugeln genommen. Probiers mal, die kannst Du um einiges weiter reinschrauben.....füge gleich ein Bild von meinem an
        Mike
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          ich habe bei meinem Rex mit RJX Kopf die Pitchkompensatorarme vom Rex und auch die kugelgelagerten Y- Gelenke genommen, das passt perfekt.
          Die PK Arme einfach an der langen Seite abgesägt und umgedreht.
          Gruß Stefan
          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 22.02.2010, 18:16.
          • AMG Mike
            AMG Mike
            ...Danke für den Tip, Stefan,
            aber mir reichts mit den RJX Kugel. Wenn mann die am Ende noch knapp nen Millimeter abfeilt kann man die noch ein klein weniger mehr reinschrauben....
            Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2010, 18:28.
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              es gab doch mal jemand der die mitnehmer arme direkt an das zentralstück geschraubt hat . giebt es da bilder von ? den kopf will ich ja eh tieferlegen für die optik muß ich noch die silbernen arme holen . von LE wenn ich die variante von stefan machen will .
              DIABOLO
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ups, ich war beim ganz falschen Kopf. Ist ja RJX kein Rex.
                Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2010, 18:56.
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  die Arme direkt an Zentralstück wird nicht gut gehen weil dann die Taumelscheibe zu hoch kommt. Ich könnte dir zwar eine längere Führung machen aber sinnig scheint mir das nicht zu sein. Die Schraubenköpfe sind auch gesenkt, du bräuchtest also Hülsen.
                  Gruß Stefan
                  • easy_1
                    • 17.05.2007
                    • 1217
                    • ersin
                    mir ist heute wieder was aufgefallen . wie habt ihr das gelöst* der jesus bolt ist bei mir mit einfachen löchern vorgebohrt - soll heißen . in der einen seite verschwindet der kopf der schraube( alles gut) aber auf der anderen seite bekomme ich die mutter nicht rein .
                    bei meinem x50 ist dort ein langloch .
                    aber der 90er kopf passt nicht .
                    ich mach gleich mal bilder
                    DIABOLO
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      so hier die bilder .
                      DIABOLO
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        wer hat den selben kopf und kann mal nachschauen bitte*
                        DIABOLO
                        • pidi
                          pidi
                          beim 90er RJX Kopf werden eben 2 kurze M4 Schrauben in die Rotorwelle gedreht, d.h. die original RJX-RW hat ein Gewinde
                          wenn Du ne durchgehende Schraube willst, müsstest Du vermutlich mit dem Dremel ein bisschen ausnehmen damit die Mutter reingeht
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            mein Kopf sieht genau so aus wie deiner, die Mutter sitzt aber im Zentralstück und es sieht so aus als wenn sie da einfach nur mit der Schraube reingezogen ist, das Loch ist rund.
                            Gruß Stefan
                            • rodeo123
                              rodeo123
                              habe eine dicke Unterlegscheibe drunter, damit die Mutterecken keine Kerben in den Kopf schlagen. Nicht so hübsch, dass die Mutter so rausgucke, aber hält. Wäre sie im loch, könnte man sie beim festziehen ja auch nicht mehr halten.
                              Christian
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2010, 12:40.
