T-Rex 250 SE maximale Flugzeit rausholen.
  • Drachenmücke
    Drachenmücke
    das wird mein erster Post in diesem Forum, trotzdem schon mal herzlichen Dank für die ganzen Informationen, die in anderen Beiträgen zu finden waren, die haben mir bereits sehr weitergeholfen.
    Also, wie im Titel schon erwähnt, geht es mir darum, so richtig viel Flugzeit aus meinem kleinen neuen Heli rauszuholen und zwar aus dem Standardequipment.
    also ein SLS Akku mit 800 mah und dem ganz normalen programmierbaren Regler, der im Paket von Align mit drin ist.
    Hier im Forum auf denen auf diverse Videos hingewiesen wird oder auch einfach beim durchforsten von Youtube sieht man immer wieder die Steuerkünste von 3D Piloten, vor denen ich absolut den Hut ziehe.
    Ich bin als HobbyRC-Pilot eher ein ruhiger Typ und genieße ein sanftes Schweben und Landungen im Hochregal auf verschiedenen Ebenen .
    Das hat einen ganz eigenen Reiz
    Nun, was kann man effektiv an der Hardware des Helikopters oder Software der Fernsteuerung einstellen ( DX6 ) um möglichst lange Flugzeiten zu erreichen ?
    Z.B. niedrigere Drehzahl mit dementsprechend höherem Ruderausschlag ?
    Im Forum gab es jemand, der seinen 250er 14 Minuten mit einer Batterieladung im Schwebeflug gehalten hat.
    Sowas zu erreichen wäre sehr interessant.
    Ich hoffe ihr Profis habt ein paar Ideen.
    Mücke
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: T-Rex 250 SE maximale Flugzeit rausholen.
    Niedrige Drehzahlen sind auf jeden Fall der Flugzeit zuträglich. Du mußt aber bedenken, daß der 250er dann schwammig wird.
    Ansonsten hast du eigentlich kaum einen Einfluß auf die Flugzeit, wenn du das Equipment unverändert lassen willst. Falls doch: Nimm einfach einen größeren Akku. Das Mehrgewicht spielt bei deinem Flugstil keine Rolle.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • HanseCopter
      HanseCopter
      ich bin da gerade am testen.
      Ich fliege die SLS 860, MiniJazz15 und Scorpion Motor. An der Funke (T8) habe ich den Regler zu 60% offen und bis jetzt ca. 6Min. schweben, teste aber noch weiter. Drehzahl ist nicht so hoch, kann es mangels Drehzahlmesser nicht genau sagen.
      14 Min. finde ich aber reichlich lang.
      Andreas
      • Amateur
        Amateur
        Länger schaffst Du nur, wenn Du fliegst; dann ist der Stromverbrauch geringer.
        • Markus.S
          Markus.S
          ich habe mir vor gut einer Woche bei LRP die Nr. 79069 25C 1000 Lipo´s für 9,80.-€ geholt, 4 Stück an der Zahl und komm auf eine Flugzeit beim Schweben und dahingleiten von rund 13 Minuten.
          Einziger Nachteil, das Canopy muss nachgearbeitet werden, aber mit einem Dremel für die Befestigungslöcher kein Thema.
          75 - 80% Regleröffnung.
          Gruß Markus.
          • stegert
            • 04.07.2006
            • 327
            • thomas
            • Graz-Andritz
            aber er fliegt doch....
            Oder meinst du Rundflug? dann versteh ich aber die Logik nicht...
            lg
            Thomas
            homepage: thomas-steger.de.tl
            • carbonf1
              carbonf1
              das mit den 14 min war dann wohl ich.
              gaskurve -125 bis +100%
              Pitchkurve -60-+75%
              pitchwerte mess ich noch aber geschätzt ca 9Grad
              Kopfdrehzahl ist da schon ziemlich niedrig.
              werde mal morgen messen.
              das ganze wird zwar etwas schwammig aber auf tisch landen unter tisch durch
              geht ohne probleme.
              hab 900 er black swift akkus drin ca 4 euro stck.
              hab keinen se sondern den alten mit den kleinen blättern aber den grösseren heckblättern vom org baukasten.
              kds 800 gyro dynam 8,4 gr servo auf alle funktionen.
              komplett ca 140 euro.
              natürlich kann ich umschalten dann mit 100-75-65-75-100% gaskurve.
              damit dann 7 min rasanten kunstflug (dauerzappeln) ca 700mah nachladen
              incl tik tak rainbow flipp....
              hab heut mal die 100% Flat getestet birngt beim nicht se aber "bei mir" nix.
              guten flug
              charly
              • HanseCopter
                HanseCopter
                Zitat von Markus.S Beitrag anzeigen
                ...75 - 80% Regleröffnung.
                Gruß Markus.
                woher weißt Du das?
                Andreas
                • Drachenmücke
                  Drachenmücke
                  Vielen Dank nochmal auf diesem Weg für die vielen nützlichen Antworten.
                  Ich werd die Gaskurve ausprobieren, wenn das grundsätzlich für gemütlich Fliegen und Maneuvrieren reicht, ist das für mich ganz optimal im Moment.
                  Ciao,
                  die Mücke
                  • Tommi007
                    • 13.11.2007
                    • 322
                    guten flug
                    charly
                    Fliegst du mit diesen Servos tic tocs *
                    TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                    • stegert
                      • 04.07.2006
                      • 327
                      • thomas
                      • Graz-Andritz
                      edit
                      Zuletzt geändert von stegert; 25.02.2010, 13:29. Grund: edit
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        hi,
                        das ding so leicht wie möglich machen!
                        kabel kürzen hat bei mir schon knapp 14gramm gebracht.
                        mit den rhino 710mAh war ich um die 320gramm flugfertig.
                        bei 3200 konnte ich gut 8 minuten schweben, mehr wie schweben geht da aber nicht...
                        jetzt bin ich bei 3,5minuten rundflug mit rollen und loops bei 4600upm.
                        allerdings bei 430 gramm.
                        • carbonf1
                          carbonf1
                          Klar!
                          warum nicht?
                          bloß crashen sollte man sie nicht, dann ist das Getriebe hin.
                          halten tun sie locker.
                          hab ich ja auch auf dem Heck auch beim 450er.
                          im 450er trainingsheli für meinen junior hab ich sie auch auf der taumelscheibe.
                          bei meinem 450er hab ich hs65 auf ts und dynam auf Heck.
                          charly
                          • Tommi007
                            • 13.11.2007
                            • 322
                            Klar!
                            warum nicht?
                            charly
                            Sind das nicht die Dinger von Dealextreme oder wo bekommt man die her ?
                            • carbonf1
                              carbonf1
                              richtig.
                              4,95$ incl. fracht.
                              charly
