T-Rex 450s spürbare Servounterschiede?
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    ich in Einsteiger, und übe das Schweben mit meinem Rex 450s.
    Habe mir eigentlich als Teilespender einen 2en Rex 450s zugelegt, ihn dann jetzt aber doch aufgebaut.
    Während der 1e Rex mit Hitec HS65 auf der TS bestückt ist,
    hat der 2e Rex Futaba S3107 auf der TS, da ich diese noch hatte.
    Meine Frage nun:
    gibt es für mich "spürbare" Unterschiede bei meinen Schwebeübungen?
    ßber Qualität etc bin ich mir im klaren, es geht rein um evtl. bemerkbare Unterschiede!
    Vielleicht hat ja jmd praktische Erfahrungen mit beiden Typen?
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: T-Rex 450s spürbare Servounterschiede?
    hi, bei den HS65 wird er bissiger reagieren.
    • Hobbyseiten
      • 27.10.2008
      • 323
      • Dirk
      • NRW
      ...das heisst,
      die Futaba sind langsamer?
      Oder ist das Steuergefühl schwammiger (wodurch auch immer; Geschwindigkeit oder Präzision etc. ) ?
      Gruß Dirk
        Meine Praktische Erfahrung ist das die S 3107 schon sehr schnell sind und sehr schnell reagieren . Die haben ja 0,09s . Dagegen die Hs 65 mg oder Hs65 hb 0,16 s.
        Mir waren die S 3107 lieber da sie viel schneller reagiert haben (ist aber nur Praktisch so) Theorie kenn ich mich nicht so gut aus .
        Wobei nach jedem Crash alle Getriebe hin waren , da waren die Hs 65 Mg schon was besser .
        Grüße Karsten
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Vergiss es, nein! Ich flieg mit (gefühlten) 5€-Servos, digitale Nonames sehr zweifelhaft chinesischer Herkunft.
          Wenn ich ein Problem habe oder irgendwie mein persönliches Optimum nicht erreiche, dann garantiert nicht wegen der Servos.
          • heli_jupp
            • 11.11.2003
            • 578
            • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
            Gruß Dirk
            äähhhhhhhhhh, wenn du beide Konfigurationen besitzt, mache doch eigene Erfahrungen und berichte uns darüber!?
            Grüße Klaus
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Die 3107 kann ich nicht empfehlen. Mir sind schon die Getriebe durch einfaches ßmkippen auf der Werkbank kaputt gegangen, von einem Cras´h ganz zu schweigen. Da sind die HS 65 um welten besser.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • joachim68
                joachim68
                Würde dir überhaupt von TS-Servo mit Kunstoffgetrieb abraten.
                Habe meinen "Kleinen" mal geerdet als ich "zügig" Pitch und Nick durchgezogen habe ... da hat sich das Plastiggetriebe vom ThunderTiger-Servo verabschiedet.
                Der Schaden war zwar nicht recht gross, habe aber gleich einen neuen Satz TS-Servo mit MG besorgt.
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi !
                  Im 450er flieg ich nur Hitec HS-65 MG. Dann ist Ruhe !
                  Hans-Willi
