Welcher Akku für T-Rex 600 ESP
  • komischeszeichen
    komischeszeichen
    Plane ein T-Rex 600 ESP aufzubauen. Jetzt hab ich grad versucht mittels Suche mir ein Bild von den Passenden Akkus zu machen. Leider hab ich nichts passendes gefunden. Deshalb:
    Ich denke an einen Zippy 6S1P mit 4000mAh/40C oder 5000mAh/30C oder 5000mAh/40C.
    Ich wollte das original Equipment fliegen (Motor + Regler), eventuell einen Roxxy 9100-6.
    Wie kann ich micht für 4000 oder 5000mAh entscheiden? Preislich ist der Unterschied ja nicht so groß. Wirkt sich das Gewicht spürbar aus. Ist der Starrantrieb eventuell ein Argument für den großen Akku wie beim 500er (Schwerpunkt)?
    Was mich verunsichert sind die Aussagen über das Leistungsvermögen mit 6S. Ist die Leistung so schlecht mit 6S im Vergleich zum 500 ESP mit 6S? Falls ja, ist ein anderer Motor/Regler die Lösung?
    Marcus
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Welcher Akku für T-Rex 600 ESP
    Also ein 5000 er zippy bzw ein 5800er gehen durchaus in Ordnung im trex 600, damit passt der Schwerpunkt und wie sich der unterschied der kapazität und des gewichtes auf die Flugzeit in relation zu einander auswirkt kannst du hier mit meinem Excel-Tool berechnen.
    Hier der link dazu http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=136432
    Ein 40C akku ist eigendlich nicht nötig, ein 20C 5800 reicht im normalfall auch dicke aus, wer bracht schon 116A dauer?
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2010, 17:05.
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      Also 20C würde ich beim ESP auf keinen Fall nehmen! Selbst 30C Akkus sind grenzwertig, da sie sehr beansprucht werden. Ich bin selber zwei 30C SLS in meinem 600er Rex geflogen und die werden seeeehr heiss und fingen schnell an dick zu werden. Seitdem ich 35C und 40C Akkus benutze ist da snicht mehr so. Die Akkus sind nach dem Fliegen nur noch handwarm und werden somit nicht so beansprucht wie die 30C Akkus. Von der Leistung her geb ich Exxtreme recht, benötigen tut man die 35 bzw. 40C in keinem Fall, aber man hat dann länger was von den Akkus. Der Preisuntershcied bei den Turnigys ist so gering, da würd ich kein Risiko eingehen.
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Bad Salzuflen
        wie oder was fliegst du ?
        Schon mal über LiFePo nachgedacht ?
        • komischeszeichen
          komischeszeichen
          Rundflug, Kunstflug, erste 3d Ansätze.
          Ich flieg derzeit den 500ESP. Mit dem bin ich auch sehr glücklich, nur würd ich gern Autorotationen üben und da ist der 600er eine gute Wahl, oder?
          Danke schonmal für die Tips.
          Marcus
          • ncharly50
            ncharly50
            Also mit dem 600er ESP geht die Autorotation perfekt !
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ich fliege 6S 25C 5000mAh Turnigy Akku´s. Die reichen dicke. Ich habe den Scorpion 4025-1100 dranhängen, der Akku wird nur mäßig warm.
              Flugstil ist Vollgas Rundflug und leichtes 3D.
              • Raptox
                Raptox
                6S 25C 5000mAh Turnigy Akku´s fliege ich auch. Die reichen wirklich dicke! Ich fliege Kunstflug und leichte 3D Ansätze und die Lipos werden gerade mal Handwarm! Also von mir eine klare Empfehlung.
                • rkiener
                  rkiener
                  Ich fliege 6S1P 5000mAh 25C von LI - Polar. Reichen aus für Kunstflug und einfaches 3D. Keine Blähung der Akkus sichtbar. Bisher 20 Ladungen.
                  Zudem haben die Akkus ein sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis. Kauf mir wieder solche!
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    Ich fliege auch 6S 25C 5000mAh Flightmax
                    Ich habe nen 25-08HE Motor der bekanntlich hohe peaks hat
                    ich fliege gern Vollgas-Rundflug + Kunstflug ab und zu TicToc's
                    Lipos werden grad mal warm, kein Blähen oder ähnliches
                    • carbonf1
                      carbonf1
                      also ich würde sagen ihr habt alle recht.
                      25 c mit gutem pitchmanagment und ca 2000 umin gov. ca10 grad pitch
                      flotter rundflug mittlerem 3d und kunstflug mit scorp mot so wie ich
                      kein problem!
                      Hartes 3d 100% gasgerade evtl mit scorpio mot 2200umin+ da reichen die
                      25c nicht mehr.
                      also kommt es wieder mal auf die persönlichen wünsche an.
                      ich flieg kokam20c coyote 25c 4000 und 4800 keine probleme
                      100 zyklen
                      5 min 3000mah
                      guten flug
                      charly
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        Hol dir Zippy 5800 30c
                        Die wiegen 838Gramm das passt gut im 600er.
                        im vergleich zu 5000er Zippys 30c welche 784gramm wiegen ergibt sich bei gleichem Leistungsgewicht (also die 54 gramm in der leistung und im Verbrauch berücksichtigt)
                        bei einem durchschnittsverbrauch von ~ 250watt/kg (was für deinen flugstil ein typischer wert wäre)
                        5800mAh 30C = 8,26min bzw. 7,43min bei 90% entleerung
                        5000mAh 30C= 7,23min bzw. 6,51min bei 90% entleerung
                        mfg Richard
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2010, 08:23.
                        • komischeszeichen
                          komischeszeichen
                          Danke für die vielen nützlichen Hinweise. Ich tendiere zu den 5000mAh 30C.
                          Noch ein paar Fragen:
                          Kann ich die 6s 2200mAh 30C aus meinem 500ESP zu 6s2p schalten und nutzen? Die Akkus haben schon ein paar Zyklen drauf, vielleicht 20-30.
                          Passen die Anschlüsse (5.5 Bullet Connector) von den Zippys zum Align Regler oder müßte ich da noch welche mitbestellen?
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            Ja das geht, allerdings ist net besonders gesund für die zellen, schongarnicht wenn sie unterschiedliche Ladezyklen haben da sie unter umständen unterschiedlich stark entladen werden und wenns blöd hergeht die Akkus kaputt macht.
                            Ich würds dir nicht empfehen, das ist höchstens ne notlösung.
                            mfg Richard
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              Ich habe die Anschlüsse der Zippys immer auf 4mm Goldies umgelötet da ich die Goldies überall im Einsatz habe. So brauch ich kein Extra Ladekabel etc. Ansonsten passen die 5.5 Bullets natürlich nur an den Align Regler wenn du die 5.5er Bullets eh benutzt und sie dort drangelöstet hast, von Haus aus sind an dem Regler ja garkeine Anschlüsse.
                              P.S.: Wie ich shcon geschrieben habe würd eich keine 30C Akkus nehmen, da sie bei mir sehr schnell den Geist aufgegeben haben! Aber das musst du wissen und meine Vorredner scheinen damit keine Probleme zu haben. Wahrscheinlich ist mein Pitchmanagement noch so schlecht das ich sehr weit weg bin von "Akkus schonen".
