T Rex 450s - Pitch- Gaskurve: Gemütlicher Rund
  • Helifriend
    Helifriend
    Ich fliege, denke ich, noch als Anfänger und möchte mir mein Heli noch einmal von Grund auf neu einstellen.
    Zwecks dessen frage ich daher um Rat bzgl. der Pitch- und Gaskurve.
    Der 0 Punkt am Pitchhebel soll mittig sein, den Motor schalte ich über Autorotation aus.
    Ich möchte ihn zum gemütlichen Rundflug nutzen und auch noch über Expo/DR zähmen.
    Als Akku habe ich einen 3s 2100 ma/h.
    Welche Einstellungen würdet ihr bzgl. der Kurven empfehlen?
    Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2010, 15:22.
  • Helifriend
    Helifriend
    AW: T Rex 450s - Pitch- Gaskurve: Gemütlicher Rund
    Als Regler habe ich übrigens den standart Align 35X drin, meines Wissens nicht auf Govenor gestelltt...
    • Hoyoh
      Hoyoh
      Was ist damit gemeint?
      Willst du dann 0 Grad Pitch oder soll der Heli bei Knüppelmitte schweben?
      Die Pitchkurve sollte beim 450er Rex von -10 bis +10 Grad gehen. Gas dann als V-Kurve. z.B.: 90, 70, 90. Die Rotordrehzahl sollte unter 2000 bei Holzblättern sein, ansonsten dürfen es schon 2700 sein.
      Muss man aber nicht genau messen. Sobald der Heli stabil genug fliegt, reicht die Rotordrehzahl.
      Da du nur schweben willst, kannst du aber auch -3 bis +10 Grad für Pitch einstellen. Dann reagiert der Heli auf Pitch nicht so bissig. Ebenso kannst du dann auch eine Gaskurve (bzw. Gerade) von 0 bis 100 nehmen.
      Oder am Anfang schnell ansteigend, z.B. 0, 50, 60, 70, 80
      Expo nicht mehr als 25-30%. Sonst reagiert er am Anfang fast gar nicht und dann plötzlich recht heftig.
      Expo nur auf Ruder, Nick und Roll.
      Zähmen kann man einen Pitchgesteuerten Heli allerdings nur sehr begrenzt.
      Hier hilft einfach nur üben am Simulator. (Reflex oder Phönix z.B.)
      Täglich 1-2 Stunden und nach 2 Wochen geht's schon ganz gut.
      Am Simulator kannst du auch gut überprüfen, was deine Gas- und Pitcheinstellungen prinzipiell für Auswirkungen haben.
      • Thallius
        Thallius
        Sorry, aber unter 2000UPM fliegt ein 450er überhaupt nicht vernünftig.
        Holzblätter sollten nicht über 2600UM gehen, aber 2400UPM halte ich für minimum.
        Claus
        • Hoyoh
          Hoyoh
          Jo, da hat mir aber die Erinnerung einen Streich gespielt. Die maximale Drehzahl der Holzblätter für den MT war sehr niedrig. (Sind aber zumindest 2200 oder 2400)
          Habe jedoch gerade geschaut, die Align-Holzblätter sind anscheinend eh bis 2800 U/min zugelassen. Somit ist der Hinweis auf die Holzblätter hinfällig.
          Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2010, 23:08.
          • Helifriend
            Helifriend
            Gut, ich nutze Holzblätter.
            Also sollte die Pitchkurve einer umgekehrten Exponentialfunktion entsprechen?
            • Helifriend
              Helifriend
              Ich rede Quatsch, meine eine stinknormale lineare Funktion...
              • maxi03
                maxi03
                Also,
                orig. Motor,
                orig. Regler im STELLER Betrieb.
                Graupner Sender
                Gas:
                1= -100
                2= 10
                3= 45
                4= 65
                5= 85
                Pitch:
                1= -37 (ca.6°Pitch neg)
                2= inaktiv
                3= 0 (0° Pitch)
                4= inaktiv
                5= 100 (ca. 11°)
                Damit erreiche ICH einen sauberen ßbergang und einen sehr schön fliegenden Heli...
                Gruss Matthias
