Motor für 600er Rex
  • Schneipe
    Schneipe
    Motor für 600er Rex
    Hallo, möchte mir den 600er Rex holen. Hab jetzt hier 2 Motoren daheim liegen.
    Scorpion HK-4025 1100KV, und den Kontronik Tango 45-10.
    Welcher wäre passender bzgl. der Leistung für den 600er an 6s
    Der Align hat ja ca. 1200 U/Volt
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Motor für 600er Rex
    der Scorpion.
    mfg Richard
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      beide verblitzen und dir ein Orbit 25-08HE holen
      hier mal ein Video
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Genau
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          Unterschreib!
          • TimoHipp
            • 27.03.2009
            • 478
            Der Scorpion nimmt sich nichts zum Orbit.
            Timo
            P.S. könnt ihr auch gerne den Piloten des Videos fragen.
            Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
            • smaugi
              smaugi
              Ich habe gestern den Scorpion 4020-1390KV eingebaut. Dreht etwas höher, als der Align650L. Aber ich fliege ja auch A123 7S2P Akkus, die im Flug bei ca. 20V-22V liegen.
              Der ist schon deutlich besser, als der Originalmotor
              • Wingdriver
                Wingdriver
                Guten Morgen!
                Den Scorpion!
                Und den Tango verkauftst Du mir....
                Wingdriver
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3480
                  • sven
                  oder verkaufst beide und schaust das du nen rex 600 mit dem 600m bekommst!
                  der geht gut an 6s!
                  Input voltageC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly--Max continuous current:80A/95A(60sec)--Max output power:1800W/2200W(60sec)--KV value:1220KV--Dimension: spindle ?6x?43.6x59mm--Weight: 310g (prox.)
                  HML60M01 600M Brushless Motor(1220KV
                  Zuletzt geändert von bronti; 14.03.2010, 09:07.
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Der Alignmotor ist ja glaub eh dabei im Set.
                    Und was der Tango eigentlich wert ist, zahlt eh kein Mensch.
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      Timo
                      Die geben sich schon was, der Scorpion ist immerhin 2 gewichtklassen grösser , in dem Vergleich kann der Orbit nur mit 76gramm weniger gewicht und verarbeitungsqualität glänzen, alles andere gewinnt der scorpion in dem Vergleich, vorallem wirkungsgradmässig müsste der Scorpion die Nase weit vorne haben.
                      mfg Richard
                      Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 09:52.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Na dann wird der Scorpion reinkommen. Hab mit denen gute Erfahrungen gemacht. Mein 500er hat auch einen drin.
                        Was anderes....welche Drehzahl sollte man anstreben, für schnellen Rundflug?
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          zwischen 1800 und 2000 sollte dafür passen.
                          mfg Richard
