PROBLEM: Align Drehzahlregler 600 NITRO
  • rappistar
    rappistar
    ich komme mit dem Align Drehzahlregler meines 600er Nitro LE leider nicht zurecht. Kenne mich eigentlich ganz ok aus, nur eben leider mit diesem Regler überhaupt nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen:
    hatte heute den Erstflug mit meinem 600 LE Nitro (nicht mein erster Rex). Soweit hat alles super funktioniert. Mit Gaskurve fliegt er auch schon ganz gut. Nur sobald ich von der Kuve auf den Regler umschalte, passiert folgendes: er dreht brutal hoch. Würde mal sagen fast Max-Drehzahl. Egal was ich im Sender eingebe.
    Ich dachte, man stellt die Drehzahl über die Servowegbegrenzung des entsprechenden Kanals (bei mir 8) ein. Da kann ich aber eingeben was ich will. Es ändert nichts.
    Oder habe ich die Magnete falsch befestigt?? - eingentlich müsste der regler doch dann auf die hinterlegte Gaskurve schalten, oder?? - die ist nämlich in der Schwebedrehzahl deutlich niedriger..??
    Wo ist mein (Denk-?) Fehler??
    Danke im Voraus!
  • Torca
    • 01.02.2008
    • 355
    • Torben
    • Ganderkesee
    AW: PROBLEM: Align Drehzahlregler 600 NITRO
    Wenn Du das Lüfterrad drehst, geht dann wenn Du bei einem Magneten bist die LED vom Regler aus*
    Welche Funke hast Du denn?
    Logo 600 SE
    Logo 400 SE
    Aurora 9
    • rappistar
      rappistar
      Ja, da geht die LED aus. Ob aber nur bei einem, oder bei beiden, kann ich leider nicht sagen. Aber ganz sicher geht sie bei einer gewissen Lüterradstellung aus.
      Ich habe die MC 22.
      Gibts eignetlich eine deutsche Anleitung dazu?
      • Torca
        • 01.02.2008
        • 355
        • Torben
        • Ganderkesee
        Die Led darf nur bei einem Magneten ausgehen. Der zweite Magnet ist nur zum Gewichtsausgleich.
        Hast Du den Regler eingelernt usw.?
        Eine deutsche Anleitung für den Regler meinst Du?
        Logo 600 SE
        Logo 400 SE
        Aurora 9
        • Moskito561
          Moskito561
          Meinst du den Regler
          • rappistar
            rappistar
            @ Torca: ja ich habe ihn eingelernt. ich überprüe aber nochmals, ob die LED wirklich nur bei einem Magneten ausgeht!
            @Moskito: besten Dank, den meine ich!
            • Mack1
              Mack1
              guckst Du
              Grüße Markus
              • Michael Wisbacher
                mikado-heli.de
                Teampilot
                • 20.04.2008
                • 178
                • Nürnberg/München
                Hey,
                habe das selbe Problem im 700er.
                Jetzt flieg ich nurnoch Kurve...geht genauso. 3D allerdings mit 30% Sprit was dem Fliegen ohne Regler auch zu gute kommt.
                Follow me:
                Facebook
                YouTube
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  Du stellst den Regler nicht über die Servoendwege ein, sondern mit dem %Werten im Drehzahlregler Menü. Klar, das er auf volle Drehzahl geht, wenn der % wert im Drehzahlmenü noch bei 100% steht...
                  Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • rappistar
                    rappistar
                    sorry, aber was ist das "Drehzahlreglermenü". Stellt man das ncht im sender über "Geberweg" ein?
                    Ich flieg 30er Sprit und dAS GEHT AUCH GUT OHNE regler, aber wenn man schon einen hat, möchte man ihn doch auch nutzen...
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      Ich kenne mich leider mit der MC22 net aus. Bei meiner FF-7 gibt es ein Menü "Drehzahlregler". Dort kann ich für die verschiedenen Flugphasen werte eingeben. Diese Werte übernimmt der Drehzahlregler als eine "soll Drehzahl".
                      An den Servowegen etc. wird nichts verstellt....
                      Sven
                      • rappistar
                        rappistar
                        ich meine auch % Wert bei den Gebereinstellungen. Den Menüpunkt Drehzahlregler habe/kenne ich leider nicht.
                        Evtl hat ja jemand eine MC 22 mit diesem Regler*....
                        • ralfio
                          • 21.06.2007
                          • 869
                          • Ralf
                          • Down Under
                          Wenn der Drehzahlregler auf beide Magnete reagieren würde, dann hättest du im schlimmsten Fall eine viel zu niedrige Kopdrehzahl, da jede Umdrehung der Kurbelwelle zweimal gezählt wird.
                          Wenn ich mich noch dunkel an meine Graupner Zeiten erinnere, dann gibt es doch ein Menü, da dir die Kanalausgänge anzeigt. Einfach mal kontrollieren, was hier anliegt. Der Align-Regler wird nicht über die Gaskurve gesteuert, sondern über einen festen Wert, der am Empfängerausgang für das Gasservo ausgegeben wird.
                          Ralf
                          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                          Graupner MX-20, Taranis X9E
                          • rappistar
                            rappistar
                            von der Logik her habe ich mir auch gedacht, dass bei falsch montierten Magneten, sprich gleich gepolten, er maximal die doppelte Drehzahl erkennt und somit zu niedrig dreht. War mir aber nicht sicher!
                            Eine Gaskuve hinterlege ich aber doch trotzdem?? - zur Sicherheit..?? oder muss ich etwa (wie bei E Helis mit Governer Mode im Regler) eine Gasgerade proggen? Würde mich wundern, weil ich dann bei Reglerausfall echt ein Problem hätte....
                            Danke!
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              leuchtet der Regler denn auch grün, wenn du ihn an deinem Sender aktivierst?
                              Gruß Andre
