T-Rex 450 Pro, Pitchwerte
  • flyingman
    flyingman
    Hallo T-Rex-Kollegen,
    wer kann helfen beim T-Rex 450 Pro und zwar mit Pitchwerten pos. / neg.?
    Bei welcher Schwebeflugdrehzahl sollte er abheben?
    Danke im Voraus für Eure Antworten.
    Gruß Reinhard
  • Heli Werner
    Heli Werner
    AW: T-Rex 450 Pro, Pitchwerte
    Hi. Wenn du 2600/2800 U/Min 8% Pos. in schwebe hast ist es ok. Flugz. ist dann etwas länger,wenn du Power willst +- 10% oder etwas Höher.
    Gruß Werner
    Schau mal hier.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2010, 14:56.
    • Lars G.
      • 08.02.2010
      • 116
      • Lars
      • MFC-Edertal (Frankenberg/Eder)
      kommt drauf an was du fliegen willst.
      Ich habe folgende Werte bei mir eingestellt:
      für Schwebeflug und Rundflug: -4% bis +9 % , lineare Gaskurve (0 - 50 - 100)
      für Kunst und 3D Flug: -11 bis +11 , Gaskurve (100 - 75 - 100)
      Drehzahl sollte nicht unter 2400 sein, da sonst das Heck instabil weden kann.
      Hoffe das hilft dir.
      Gruß Lars
      Hk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
      HK 500GT, HK600GT
      MC19 (FASST Modul), FF7
      • StefanFinster
        StefanFinster
        und die Hardcore Junkies wie ich fliegen +/- 14° bis 14,5°
        • Heli Werner
          Heli Werner
          Hi.
          +- 14-14,5 ist eher Quatsch.
          Das ist kein Fliegen mehr.
          12% und du fliegst noch einen schönen Still
          • mbcupra
            • 13.06.2009
            • 397
            • Marcus
            • Hagen
            ich fliege für Rundflug mit +/- 9° Pitch und bei ca. 2600 U/Min(reicht auch für leichten Kunstflug). Für deftigeres fliegen habe ich +/-12° bei ca. 2900 U/Min(TicToc´s). Meine Pitchkurve ist linear(also keine Kurve) und mein Regler läuft im Governermode. Von linearem Gas halte ich nicht viel, da der Heli dann zu unruhig wird. Dein Schwebepitch sollte so bei ca. 5° liegen. Ich finde auch nicht das zuviel Pitch Quatsch ist, es kommt immer darauf an was für ein Flugstil gewünscht ist und was die Komponenten mitmachen. Grundsätzlich sollte man nur soviel Pitch einstellen, daß der Motor nicht einbricht. Man hat eine höhere Steigleistung bei z.B. 10° Pitch und konstanter Drehzahl als bei 13° und totalem einbrechen der Drehzahl.
            Probier es einfach aus.
            Marcus
            Zuletzt geändert von mbcupra; 16.03.2010, 15:30.
            MfG Marcus
            250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Zitat von Heli Werner Beitrag anzeigen
              Hi.
              Zieht das Ding in Original Combo Ausstattung auch nichtmehr wirklich durch, zumindest bei mir mit dem älteren Motor ist > 12° schon kritisch...
              Mfg Andi
              • StefanFinster
                StefanFinster
                also heute war ich direkt nach dem Laden vom 35C Lipo fliegen
                und er zieht konstant 14° stock durch!!!
                13T ritzel 100% gas
                drehzahl bricht nicht wirklich ein
                das teil zu "boggen" geht kaum
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Hmmmh, warum geht das bei mir nicht
                  Gibt mir zu denken, ich kenn ja Dein Setup Du hast ja auch noch den alten Motor...
                  Hab Gas auf 100 95 100, das werd ich gleich ma ändern
                  Morgen früh, nach 5 Akkus, weiß ich mehr...
                  Mfg Andi
