Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
  • hero39
    hero39
    nachdem mein Align-Regler nach dem 6sten Flug beim anstecken des Akkus nur noch Rauchzeichen von sich gab, ( BEC durchgebrand, zum Glück am Boden ) habe ich mir den Roxxy 960-6 zugelegt.
    Soweit so gut alles Eingestellt, nur bei dem Punkt " GEAR RATIO " weiß ich nicht was ich da eintragen soll.
    Fliege den ESP mit 12er Ritzel und 500L Motor, Drehzahl bin ich mit dem Align im Stellermode 2250 geflogen mit den 435er halbsymmetrischen Blättern von SPIN BLADES, da ich mehr auf längere Flugzeiten aus bin.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, vieleicht könnt ihr ja mal eure Einstellungen hier zeigen.
  • hero39
    hero39
    AW: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
    habe jetzt meinen Roxxy 960-6 eingestellt, wie folgt:
    Model Type: Heli
    Battery type: Lipo
    Cut Off Voltage: 20V
    Cut Off Type: Soft Off
    Motor Direction: Normal
    Advance Time: 15
    Acceleration: Lowest
    Start Power: Lowest
    Brake: Off
    Responce of Governor: Slowest
    Governor: On
    Motor Pol Number: 6
    Gear Ratio: 13,5:1
    Sind die Einstellungen so in Ordnung, Tipps von euch wären mir hilfreich.
    Nur in einem Punkt bin ich mir noch nicht sicher und zwar was das Timing angeht, was hat den der 500L eigentlich für ein Timing, bin mir da nicht mehr so sicher, waren es 12 oder 15.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2010, 19:22.
    • fishtank
      fishtank
      Es sind 12 Grad beim Timing
      Ich habe bei Acceleration fastest und beim Governor auch
      Grüße Thorsten
      • hero39
        hero39
        Danke erst mal, bin heute mit den obigen Einstellungen mal im Garten ein bisschen rumgeflogen, auch bei kleineren Pitchstößen machte der Regler einen guten Eindruck, kein einbrechen der Drehzahl zu hören.
        Macht es denn etwas aus wenn ich das Timing auf 15 eingestellt lasse.
        • Idefix
          Idefix
          Responce of Governor habe ich bei allen Roxxys (250iger-500er)auf fastest stehen.
          Bei slowest hatte ich das Problem, das er teilweise durchsackt.
          lG Holger
          • hero39
            hero39
            aber wenn die Einstellung bei Responce of Governor auf Fastest steht, verbraucht er da nicht sehr viel Strom.
            Ich bin kein 3D Flieger, nur leichten Rundflug und Schweben.
            • fishtank
              fishtank
              Probier es aus
              Wenn du bei Vollpitch merkst dass er einbricht oder die Drehzahl zu stark einsackt dann stell mal höher und beobachte die Reaktion.
              Wenn die Akkus nichts taugen hast du auch einen Drehzahleinbruch aber den kannst du mit der Einstellung nicht beheben.
              Grüße Thorsten
              • hero39
                hero39
                Responce of Governor: Slowest, da habe ich mich vertan, steht auf Slow.
                Eine Frage habe ich noch zur Regleröffnung, fliege ja ein 12er Ritzel an Turnigy 2650mAh 6S 20C Lipos, bei 71% Gasgerade, laut Programmer habe ich eine durchschnittliche Drehzahl von 2335, wie weit kann ich die Regeleröffnung denn noch runter setzen, da ich mit dem Align-Regler eine Drehzahl von 2250 hatte und diese auch wieder anstrebe, hatte so eine gute Flugzeit von ca. 10min.
                • Belu
                  • 30.08.2009
                  • 743
                  • Benjamin
                  • Simmern / Hunsrück
                  besorge dir ein 11 Ritzel und geh auf 80 % Gasgerade.
                  Advance Time: 12 bis 18, musst testen, Wenn er zu warm wird weniger.
                  Acceleration: Fast
                  Start Power: Normal
                  Brake: Off
                  Responce of Governor: Fastest
                  Governor: On
                  10 min is schon viel, also ich mach ihn in 4 min Leer...
                  LG Belu
