T-Rex 500 esp, meine Zusammenstellung - Eure Meinung
  • Tom2707
    • 18.09.2009
    • 107
    • Eberhardzell
    nach Koax und Simulator, möchte ich mir jetzt endlich einen Heli kaufen. Hängen geblieben bin ich jetzt am T-Rex 500esp. Ich habe mich auf folgende Konfiguration festgelegt, und wollte einfach wissen, ob ich als Anfänger damit gut fahre.
    - T-Rex 500 Superior Combo (BL500M Motor)
    mit 3x DS510 Servo`s
    - Heckservo: DS520
    - Helicommand 3a
    - Kontronik Regler Jive 80LV (80-6-18)
    - Sender: T8 FG mit R6008HS 2,4 GHz Mode2
    - Ladegerät: Junsi iCharger 1010B+
    - Akku`s: 6s, 3300MAh 25C
    Zusammenbauen und einstellen möchte ich selbst schaffen, da ich nur so einen absoluten Einblick in dieses tolle Hobby finde. Vor dem ersten Start werde ich ihn natürlich von einem Profi durchchecken lassen, sicher ist sicher. Vielleicht habt Ihr für mich noch den ein oder anderen Tipp, im voraus besten Dank!
    T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
  • t-rex 450
    t-rex 450
    AW: T-Rex 500 esp, meine Zusammenstellung - Eure Meinung
    hi,
    da sieht so doch ganz gut aus die komponenten sind alle sehr gut für den heli geeignet, nur mit der fernsteuerung kenne ich mich leider nicht aus..... aber mit dem helicommand bist du als einsteiger absolut auf der richtigen seite ...
    als ladegerät würde ich dir auch noch das hier empfehlen
    ich lade damit auch meine akkus und es ist halt extrem günstig und hat die gleichen funktionen wie das junsi
    ich wünsche dir viel erfolg beim zusammenbauen und einstellen
    christoph
    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2010, 12:17.
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Ist doch total o.k. Dein Setup, nur anstatt des Helicomand einen vernünftigen Gyro und fliegen lernen, als Rettungsanker ist der HC aber auch o.k.
      Außerdem gibt es zu diesem Thema schon gefühlte 1000 Beiträge,
      einfach mal danach suchen.
      Gruß-Helmut
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • TurbuLenz
        TurbuLenz
        Zitat von t-rex 450 Beitrag anzeigen
        hi,
        christoph
        krasses Angebot! da kann man ja nicht viel Falsch machen! wird sofort bestellt
        • bob2008
          • 15.12.2008
          • 350
          • Gunter
          • Leonberg
          Hallo Tom,
          auch hier ... weil ich das immer schreibe
          Kauf dir einen Lader mit mehr als 50W! Du willst nicht wirklich 6S 3300er mit max 2,2A laden ... das dauert EWIG und dann auch noch schön seriell wenn du mehrere hast.
          Leg für den Lader was drauf und hol dir einen der am besten zwei Akkus gleichzeitig laden kann und jeden davon mit mind. 1C ... in deinem Fall 3,3A.
          Ich will jetzt hier keinen konkreten vorschlagen, sonst heisst es ich mache Werbung, DUOs gibt es von unterschiedlichen Herstellern.
          Viel Spass mit dem Hobby,
          bob
          PS: nicht vergessen: Du brauchst dann auch eine Netzteil dazu ... integrierte 220V-NT haben die idR nciht!
          unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            • Erzhausen/Arheiligen
            Hi ich würde Dir auch raten ein Lader mit mehr als 50 Watt zu nehmen
            der 1010b+ ist schon OK habe auch zwei davon
            TDR ,Voodoo600,TDR2
            • RCHelis4-ever
              • 22.05.2009
              • 1130
              • Dominic
              • Niederauerbach
              wollte mein setup auch mal bei euch testen lassen:
              T-Rex 500 ESP mit BL500M
              3x DS510
              1x S9257
              an 1x GP750
              1x Robbe Roxxy 9100-6
              3x Turnigy 6s 3000mAh 20C später 3x 6s 2650mAh 30C
              T-Rex 450
              T-REX 500
              • Peter_S
                Peter_S
                3x DS510
                1x S9257
                an 1x GP750
                Absolut ok dein Setup, habe meins auch so.
                • t-rex 450
                  t-rex 450
                  Zitat von bob2008 Beitrag anzeigen
                  Hallo Tom,
                  bob
                  das pichler hat nen 50W netzteil..... ladestrom bis 5A und du kannste es halt an der autobatterie laden--> ausserdem sind schon alle stecker dabei
                  christoph
                  • Murmler
                    Murmler
                    Weil's grad so schön zum Thread passt:
                    Gibt es an der "Super Combo" für 499,- (evtl. Regler?) etwas auszusetzen?
                    - 1x T-REX 500 ESP Kit
                    - 1x 425D Carbon Rotorblätter
                    - 1x RCE-BL60G 60A Brushless ESC (Built-in 5-6V step-less adjustable BEC)
                    - 1x RCM-BL500M Brushlessmotor (1600KV)
                    - 1x Motorritzel 13T
                    - 3x DS510 Servo
                    - 1x DS520 Servo
                    - 1x Align GP780 Gyro
                    • bob2008
                      • 15.12.2008
                      • 350
                      • Gunter
                      • Leonberg
                      d ladestrom bis 5A und du kannste es halt an der autobatterie laden--> ausserdem sind schon alle stecker dabei
                      Hallo Christoph, ich zitiere von der HP: Ladestrom 0.1A ... 5 A max. 50 W
                      Das bedeutet, dass es max. 50W liefern kann ... bei einem 6S mit 22.2V bleiben da nur wenig mehr als 2,2A Ladestrom, je nach Spannung des Akkus!
                      Die 5 Ampere liefert es demnach bei einem Akku mit 10V ... die Angaben sind manchmal verwirrend
                      Gruß bob
                      • Männerzeugs
                        Männerzeugs
                        Der Regler geht im Stellermodus sehr gut. Geht alles besser, aber ich würde das Geld lieber in ein Heckservo wie z.B. das DS650 investieren. Das DS520 ist zwar o.k. aber die Großen machen deutlich mehr Spass.
                        Andreas
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          Ich weiss nicht aber ich würde das junsi 208 mit 350Watt niemals gegen ein 50 W teil (das man für ca. 40 Euro bekommt ) tauschen.
                          Um einenen 6s 3000mAh Akku zu laden musst du dann ca. 4,5 Stunden warten !
                          mit dem junsi ist mein 5C Akku in unter 20Min wieder in der Luft..
                          schaust du mal auf : http://www.giantcod.co.uk/lipo-charger-c-27.html
                          ich würde entweder das junsi 208 für den t-rex 500 nehmen ( hab ich selbst )
                          od. günsitiger 200W: GT A-6-10 200W Balance charger & discharger
                          für beide brauchst du aber noch ein passendes Netzteil..
                          mfg,
                          Stefan
                          • Murmler
                            Murmler
                            Sorry, das ich das Thema nochmals aufgreif. Bin kurz vor der Entscheidung und möchte nächste Woche mit konkretem Plan auf die Messe in Karlsruhe gehen.
                            Was würdet ihr mir eher raten...
                            1.) die 'Super Combo' incl. GP750 / DS520
                            2.) für 160,- weniger die 'Superior Combo' und dafür bessere Komponenten fürs Heck?
                            3.) gleich mit FBL einsteigen (wird sich imho in 2-3 Jahren wie einst ABS im PKW durchsetzen), also ne 3G Combo kaufen bzw. auf den Microbeast zu warten?
                            • danson
                              AEROLUTIONS
                              • 06.10.2009
                              • 660
                              vor ca. 1 Jahr stand ich genauso da und hab mir für mein 500ESP ein HC3A geholt was ich nach 3 Wochen wieder verkauft hab weil das Gefühl einfach nicht schön ist, da hat man eher das Gefühl dass nicht du den Heli fleigt sondern der Helicommand...
                              Rein gekommen ist ein 401er und der reicht auch aus...
