Einstellung der mittenposition der Heckschiebehülse
  • kratky
    • 16.08.2008
    • 137
    • Klagenfurt
    Hallo!
    Meine Frage an euch!
    Ich habe einen T-Rex 500 ESP und bin gerade bei der Heckeinstellung.
    Lt. Bauplan muß die "Heckschiebehülse" MITTIG nach rechts und links eingestellt werden.
    Nun zu meinem Problem: wenn ich die Heckschiebehülse mittig einstelle, ist der Weg von hinten gesehen nach links Richtung Heckrotorgehäuse größer als nach rechts!!!!
    Ist das bei euch auch so**??
    Bitte um Hilfe und DANKE!!!!!
  • locker02
    locker02
    AW: Einstellung der mittenposition der Heckschiebehülse
    Wenn du nur im HH Modus fliegst, kannst du die Hülse ruhig mittig stellen.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26160
      • Österreich
      *LOL
      Hab zwar keinen Rex 500 - aber wenn der Weg auf beide Seiten nicht gleich ist, dann hast du die Hülse wohl eben nicht mittig!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Moskito561
        Moskito561
        Die Heckrotorwirkung ist nicht symmetrisch.
        Links und Rechts benötigen unterschiedlich starke Wirkungen, da eine Richtung ja sowieso schon durch die natürliche Drehbewegung des Rumpfes unterstützt wird.
        Deshalb wird die Hülse auch nicht genau mittig sitzen,,..
        • kratky
          • 16.08.2008
          • 137
          • Klagenfurt
          Ja danke, aber sollte ich die Hülse jetzt mittig einstellen, oder eher schauen, dass der Weg nach links und rechts gleich ist*?
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Irgendwie war da doch mal was mit den Hero Blättern.....
            Wenn man die gegeneinander klappt und die genau anneinader sind, also ohne ßffnungswinkel..... dann war das doch die Null Stellung....
            oder nicht ??
            Grüsse
            Uli
            • scheer4711
              scheer4711
              wenn du nur im HH-Modus fliegst (meine Empfehlung) schau, dass der Weg nach links und rechts gleich ist.
              Lg Wolfgang
              • Moskito561
                Moskito561
                Lg Wolfgang
                Leuts ,..der fragt nach der Grundeinstellung des Heckrotors ,.. wahrscheinlich sein erster Heli ,..
                nach dem HH Mode fragt er nachdem er schweben und Rundflug kann,...
                • kratky
                  • 16.08.2008
                  • 137
                  • Klagenfurt
                  ja ok, dann ist halt die Hülse nicht mittig!
                  Ich könnte ja sonst den Servoweg (wenn die Hülse mittig eingestellt ist) über den Gyro einstellen, ohne anzustehen!
                  Lt. meinem Gyro nach links ca. 117% und nach recht ca 86%!
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26160
                    • Österreich
                    Wenn du im HH fliegst - was ich grundsätzlich von der ersten Sekunde an empfehle - ist die Mittenposition überhaupt nicht wichtig.
                    Daumen mal pi Mitte -> und passt..
                    Thomas
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Hier mal ein Bild von der Grundeinstellung ,..
                      gilt wenn du hintern Heli stehst der Heckrotor links sitzt ,..
                      • kratky
                        • 16.08.2008
                        • 137
                        • Klagenfurt
                        ......also dann sollt ich eher schauen, dass der Weg nach links und rechts gleich ist, als die Heckschiebehülse mittig zu stellen*
                        ... und ich bin NEULING, deshalb auch diese blöde Frage!
                        Aber bevor ich was falsch mache, frage ich hier in diesem tollen Forum lieber 1x mehr nach, als 1x zu wenig.
                        • scheer4711
                          scheer4711
                          Na und, was ist schlecht am HH-Modus beim (wahrscheinlich) ersten Heli, ich bin auch bei meinem ersten Heli nur im HH-Modus geflogen. Ist doch alles viel einfacher!!
                          Lg Wolfgang
                          • Moskito561
                            Moskito561
                            Lg Wolfgang
                            Nichts ist schlecht daran ,.. nur will der Kratky wissen wie die Grundeinstellung ist ,
                            und nicht wie es sich im HH Mous fliegt ,..
                            kannst auch gleich noch den 611er empfehlen weil der einen super HH Modus hat,..
                            • kratky
                              • 16.08.2008
                              • 137
                              • Klagenfurt
                              Also was meint ihr*?
                              Wie soll ich jetz einstellen*
                              LG Roland
