T-Rex 600 Kupplungsproblem
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    ich habe heute meinen 22 Flug mit dem T-Rex 600 LE hinter mich gebraucht und bin von dem Heli absolut begeistert.
    Leider habe ich jedoch seit dem Anfang ein Problem mit der Kupplung, da diese nämlich sehr spät greift, dass bedeutet ich benötige bereits eine sehr hohe Motordrehzahl.
    Ist das Verhalten der Rex Kupplung normal oder ist meine defekt? Was kann ich dagegen machen?
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • Ritzelschnitzel
    Ritzelschnitzel
    AW: T-Rex 600 Kupplungsproblem
    Servus Alex,
    wenn der Belag in Ordnung ist (sollte nach 22 Flügen sein),
    kannst Du mal versuchen die Kupplung vorsichtig an beiden Backen 0,5-1mm
    aufzubiegen.
    Lars
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      Bei meinem Pro Bausatz musste ich den Belag selbst in die Glocke kleben.
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        @ Ritzelschnitzel
        Vielen Dank für deinen Tip. Werde ich bei der nächsten Wartung ausprobieren.
        @ Max1234
        Bei mir war das gott sei dank schon erledigt. Ist ja wohl ein Witz oder das Align das beim Pro Bausatz nicht serienmäßig macht.
        Was ist von der Quick UK Kupplung zu halten? Ist diese besser als die originale?
        Schöne Grüße Alex
        DX8 mit DSMX
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          Moin moin....
          Also ich habe bis jetzt 4 T-Rex 600 Nitro Bausätze gehabt. ( 1x Sport; 2x Pro; 1x LE ). In allen waren die Beläge eingeklebt.
          Die T-Rex600 Kupplung greift einfach sehr spät. Da braucht man schon 1/4 Gas, bevor sich da was dreht... Im 700er Rex dagegen, greift sie schon kurz nach Standgas.
          Also brauchst dir da keine Gedanken machen...
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            Vielen Dank für eure Antworten.
            Werde mal mit der Kupplung so weiterfliegen und irgendwann mal gegen eine von Lynx Heli Innovations austauschen. Die sollte auf jedenfall besser sein.
            Schöne Grüße Alex
            DX8 mit DSMX
            • Kaffeetante
              Kaffeetante
              Hallo Leute,
              komm grad vom Erstflug T Rex 600 Nitro LE zurück.... Ich hatte das Gefühl die Kupplung greift erst bei 3/4 Gas.... Sehr ungutes Gefühl den Motor soweit hochzujagen bis sich mal was dreht... Ist das echt normal oder habe ich irgendwo was falsch montiert? Fliege den OS 50 Hyper. Hab die Kupplung montiert nach Anleitung..... Hatte schon vermutet dass sich etwas Titanfett vom Getriebe in die Kupplung gemogelt hat?
              Gruss Stefan
              • friedi100
                • 16.09.2008
                • 904
                • Alexander
                • St. Johann / PG
                Naja da bin ich wohl nicht der einzige mit dem Problem. Ich werde auf jedenfall mir demnächst eine Kupplung bestellen und dann beim Sommerservice des Helis die Kupplung tauschen.
                Schöne Grüße Alex
                DX8 mit DSMX
                • Kaffeetante
                  Kaffeetante
                  kann da im Flug nix passieren? nicht dass die Kupplung dann auf einmal nur noch durchrutscht.....
                  • friedi100
                    • 16.09.2008
                    • 904
                    • Alexander
                    • St. Johann / PG
                    Ist wirklich eine gute Frage.
                    Vielleicht hat jemand anders darauf eine Antwort.
                    Schöne Grüße Alex
                    DX8 mit DSMX
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      was für eine bessere Kupplung käme denn da in Frage?
                      • friedi100
                        • 16.09.2008
                        • 904
                        • Alexander
                        • St. Johann / PG
                        Scheint aber ein wirklich generelles Problem zu sein mit der Kupplung:
                        Werde mir die Lynx Heli Innovations bestellen und im Sommer tauschen.
                        Wird eigentlich der Kupplungsbelag recht schnell kaputt oder muss ich mir darum keine Sorgen machen?
                        Schöne Grüße ALex
                        DX8 mit DSMX
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          Hier auch ein Beitrag mit der Meldung, dass es auch eine neue Kupplung HN6028T geben soll:
                          DX8 mit DSMX
                          • Kaffeetante
                            Kaffeetante
                            Sieht mir nach einem globalen Fehler aus - dachte schon ich hätte was falsch gemacht... na dann werde ich die Sache beizeiten beheben, so gefällt mir das absolut nicht. Schade, der Baukasten an sich ist nämlich sensationell geil.
                            • Kaffeetante
                              Kaffeetante
                              so, grad noch mit dem Händler meines Vertrauens telefoniert.... es ist noch keine andere Kupplung von Align in Sicht und ich wäre der erste der reklamiert.... er wollte mir dann gleich die Tuning Kupplung von Quick UK empfehlen... ob die besser funzt?
