Direkte Heckanlenkung 600 ESP
  • ufofix
    ufofix
    an meinem 450er habe ich eine Direktanlenkung am Heck eingebaut, also ohne die "Führungsösen" am Heckrohr.
    Funktioniert das auch bei einem 600er? Sind ja doch nochmal andere Kräfte und Längen im Spiel.
    Was für ein GFK-Rohr o.ä. kann man dafür verwenden, bzw wie habt Ihr das aufgebaut?
    Vielen Dank für Eurer Hilfe.
    Grüße Uwe
  • quadedi
    quadedi
    AW: Direkte Heckanlenkung 600 ESP
    Hallo Uwe,
    ich habe im Raptor 50 Titan die Heckanlenkung von Quick UK (gibts z.B. bei MHM-Modellbau.de). Fliegt problemlos und funktioniert seit über 30 Flügen. Das teuerste daran waren die Halter für das Heckservo am Heckrohr. Nur die Carbonstange und die zugehörigen Enden kosten ca. 10 EUR.
    Die habe ich auch im Rex 600 ESP gerade verbaut. Der Erstflug des Rex' steht aber noch aus (warte auf Akkus).
    Ob es besser funktioniert als der geführte Stahldraht kann ich nicht sagen bzw. konnte kein Unterschied beim Raptor feststellen. Allerdings war die Führung im Rappi dauernd vom Abgasöl versifft. Jetzt kann da nichts mehr "reiben".
    Ich habe die Carbonstange nicht extra geführt.
    Matthias
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Du brauchst quasi das: http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-241.php und das: http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-E24S.php
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
        hast du noch was "Geschicktes" passendes, um das CFK Rohr zu führen. Meines vibriert mir zu stark.
        Grüße Klaus
        • ufofix
          ufofix
          Danke für die Antworten.
          Kennt jemand die Durchmesser des Carbonstabes? (Innen und Aussen)
          Grüsse Uwe
          • carbonf1
            carbonf1
            äähh?
            wenn man das ganze führt was hat man dann für einen vorteil
            im vergleich zum org?
            charly
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Grüße Klaus
              Hallo Klaus,
              leider nein. Aber schau doch lieber mal wo die Vibrationen herkommen! Wenn du da jetzt eine Führung einbaust, hättest du auch die originale lassen können und die Vibrationen sind dadurch auch nicht weg, kommen sogar noch direkter am Servo an!
              • m.a.r.t.i.n
                m.a.r.t.i.n
                Zitat von carbonf1 Beitrag anzeigen
                äähh?
                charly
                Welchen Vorteil hat man überhaupt zum Originalen?
                • quadedi
                  quadedi
                  flugtechnisch habe ich keinen Unterschied festgestellt. Aber beim Verbrenner war das Säubern etwas schwieriger, weil sich der Siff über den Stahldraht auch in die Führungen verteilt hat. Nach ein paar Mal links und rechts war der eben geputzte Draht durch die Führungen wieder schwarz. Am Carbonstab brauche ich jetzt nur noch kurz abwischen und gut ist.
                  Außerdem meine ich, dass durch die Kreisbahn des Servohorns der Draht immer etwas aus der geführten Achse raus muss. Das bedeutet dann etwas mehr Kraftaufwand für das Servo. Ohne Führung beim Carbonstab kann da nichts verspannen.
                  Matthias
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    Der Siff in der Führung, reibt eben gerade nicht, wie du zuvor sagtest, sonder er schmiert! Den braucht man nicht abwischen.
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • quadedi
                      quadedi
                      Bei mir hatten sich da schnell auch festere Bestandteile (Staub, Fussel,...) gesammelt - weil es eben klebt. Und beim Transport/Warten noch mehr Stellen, an denen man sich einsaut (trotz Putzen nach dem Fliegen).
                      Aber wie schon gesagt: flugtechnisch sollte es keinen Unterschied geben, wenn beides leichtgängig geht. Ist wohl mehr so eine Ansichtssache wie VW oder Opel.
                      Matthias
