CAD T-REX700E Chassis-Entwicklung
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    Hi Helisüchtige,
    möchte Euch heut mal mein neues Heliprojekt vorstellen.
    Ziel:
    - Umbau T-REX700 auf "E" mit möglichst Originalteile (wg. Ersatzteile)
    - Antrieb möglichst kompromisslos !!
    - so leicht als möglich (mit Vernunft !!)
    - nice Stlye
    Hab erst mal nen CAD Entwurf gemacht
    Dann das Chassis bei nem RC-Heli Kollegen fräsen lassen (1,8er HD Kohle mit hohem Kohleanteil und wenig Harz -> Vorteil: sehr steif und leicht, Nachteil: schwer fräsbar)
    (Danke nochmal an Robert !!!)
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    AW: CAD T-REX700E Chassis-Entwicklung
    Und hier mal das Chassis im Rohbau:
    Mit Mikado Pfeilverzahntem HZ 106Z und nem eigenentwickeltem leichten Freilauf.
    (Lager vom originalen)
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      keine bilder
      DIABOLO
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        Was hab ich falsch gemacht?
        easy_1 kannst Du mal auf das rote X mit rechter Maus klicken und den Hyperlink auf ner neuen Seite eingeben?
        danke
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Nochmal
          Nur Links, wie lädt man hoch?
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            keine ahung . aber leider geht es nicht . sieht aber sehr hoffnungsvoll an .
            jetzt geht es
            DIABOLO
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              Nun hab ichs gerafft, man muss "Erweitert" klicken, sorry
              Und hier mal der fertige Heli:
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                Die Haube ist ne Synergy "E" entwickelt vom "Türk".
                Danke noch mal Peter für die Infos, gebaut wird die von Michaelis:
                • MX-22
                  • 04.05.2006
                  • 49
                  • Marco
                  • Arnstein
                  Hallo Marndra,
                  dein Chassis schaut richtig gut aus.
                  Was mir richtig gut gefällt ist dein Pfeilverzahntes Hauptzahnrad.
                  Wie hast Du das mit dem Freilauf gelöst?
                  Gruß Marco
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    @easy_1: danke, dass es dir gefällt.
                    @Marco:
                    Hab mir wie gesagt eineigenen Freilauf per CAD entwickelt mit den originalen Align Lagern.
                    Dann das Mikado HZ abgedreht, hab auch dafür am CAD eine Drehaufnahme entwickelt, damit ich gleich ne kleinserie machen kann.
                    Kann ich ja auch mal demnächst hier vorstellen.
                    Auch dir danke, dass es gefällt
                    Zum Gewicht:
                    wiegt mit den sauschweren 5000ern 4,3kg.
                    Wohl gesagt, dass auch der 5020-450 Scorpion stolze 455gr. wiegt.
                    Ansonsten hab ich mächtig abgespeckt, ohne Akku flugfertig 2840gr. (wie gesagt mit sauschwer. Motor und schwerem Kopf)
                    Den Kopf werde ich auch noch bauen, das CAD steht schon.(Bilder setz ich morgen rein).
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                      machst Du den Freilauf mit dem Mikadozahnrad in einer Kleinserie? Kann man da evt. einen Satz bekommen?
                      Sollte ja auch auf den Suzi vom Türk passen :-)
                      Gruß Tobias
                      • helifreak2009
                        helifreak2009
                        Ja viele scheinen ein Chasis für den 700er zu bauen, doch bis Dato kann außer dem von fx4444 keiner dem SuziHans das Wasser reichen. Der Einbau des Mikado HZR in dieser Version ist sicher eine Bereicherung, sieht aber so auf einem Bild aus, als wenn die Zahnräder vom Heckantrieb nicht fluchten. Dann wäre eine ordentliche Auflage für den Regler wünschenswert, denn so an die Seite gebapt, past das wohl mit extra Khlkörper nicht mehr unter die Haube. Das Heckservo dürfte auch weiter nach innen wandern, das es nicht so weit heraus steht. Und eins Abstützung der TS Servos wäre noch hinzu zu fügen. Fast das nicht als Meckern auf, sondern als Tip was man noch besser machen könnte.
                        BG Bernd
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 23:22.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Cooles Chassi gefällt mir sehr gut !
                          Jetzt hast du einen Allogo !
                          Schaut echt gut aus auch das du das HZR vom Logo genommen hast ist klasse.
                          Um einiges besser als das Align !
                          Du solltest wirklich mal über eine Kleinserie nachdenken da gibt es bestimmt
                          den einen oder anderen Interessenten !!
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            Hallo Marndra,
                            prima, hast was ganz Feines gezaubert - sieht vielversprechend aus
                            Das LOGO-HZR macht die ganze Sache wohl echt richtig interessant - bleib weiter dran
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • turnblue
                              • 25.10.2006
                              • 608
                              • Jörg
                              • Bremer Umland
                              das Mikado Mod1 für 12mm Welle ist wirklich ein kleiner Geniestreich.
                              Wäre toll, wenn Du Deine Konstruktion noch mal näher erklären würdest. Wie/wo spannst Du das Zahnrad, etc ?
                              Gruß Jörg
                              akopalüze nau
