T-Rex 250 geerdet
  • HeliRaven
    HeliRaven
    #46
    AW: T-Rex 250 geerdet
    jetzt bin ich grad am Wiederaufbau und steh voll auf dem Schlauch. Und zwar müssten sich doch bei Pitcheingabe beide Blätter im selben Grad neigen oder? Bei mir neigt sich eines extrem und das andere fast garnicht! Gestänge sind alle gleich lang. Taumelscheibe parallel zum Lager, geht exakt waagerecht nach oben. Nur ein Blatt dreht sich nicht so wie das andere. Haben bei 0 Grad Pitcheingabe auch 0 Grad auf der Pitchlehre. Oder hab ich da wieder Quark im Kopf?
    Kann mir da einer helfen?
    Manu
    Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2010, 14:43.
      #47
      Paddelstange waagerecht ausgerichtet?
      Taumelscheibe geht grade hoch?
      Alle Gestänge gleich lang?
      • HeliRaven
        HeliRaven
        #48
        Ja
        Ja
        Ja
        Ich glaub ich schraub die Blatthalter nochmal ab und wieder dran, vielleicht hab ich ja sowas wie eine Unterlegscheibe vergessen, oder die Schraube zu fest angezogen. Naja die Verzweiflung rückt näher
        • alfantastisch
          alfantastisch
          #49
          Bleibt die Paddelstange waagerecht bei deiner Pitcheingabe?
          Nicht nur vorher ausrichten, sondern auch darauf achten, dass es so bleibt
          Beim Befestigen der Blatthalter bitte Sicherungslack verwenden... sonst :
          sowas
          • HeliRaven
            HeliRaven
            #50
            Die Blattlagerwelle war krumm
            Warum auch immer, war eigentlich neu. Naja jetzt funzt alles
            Paddelstange bleibt waagerecht!
            Wow, besser mal ordentlich Schraubensicherung drauf
            Danke für die Tipps!!!
            • HeliRaven
              HeliRaven
              #51
              Oh man nächstes Problem:
              Gestern geflogen, alles wunderbar. Dann ganz normal abgestellt. Jetzt wollte ich heute starten, aber der Align Regler RCE BL-15 piepst andauernd.
              Gestern gings noch, woran kann das liegen?
              Vielleicht hat jemand einen Tip! Danke
              Manu
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                #52
                Wie piepst er? Ist es ein helles Piepen? Beschreib' es mal.
                6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                • HeliRaven
                  HeliRaven
                  #53
                  Also Akku anstecken. Dann ganz normal 3-maliges Piepsen di-di-di (hohe Tonart (- und dann d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d.... relativ leise und tiefere Tonart
                  Ich hab bei Knüppelendstellung unten 0% Gas und fliege derzeit noch eine lineare Gasgerade. Beim Anstecken des Akkus ist der Knüppel auch ganz unten.
                  Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2010, 13:16.
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    #54
                    Miss die Akkuspannung mal bitte, ich hatte letztlich dasselbe und es lag am Akku.
                    Edit: Tief? Das klingt Dir ganz normal nach auto-rot drin.
                    Zuletzt geändert von Kholdstare; 14.04.2010, 13:21.
                    • HeliRaven
                      HeliRaven
                      #55
                      Tatsächlich. Autorot-hebel war umgelegt.
                      Manchmal hat man echt Tomaten auf den Augen!
                      Super, danke!!!
                      • HeliRaven
                        HeliRaven
                        #56
                        So, hab nun von der linearen Gaskurve zu einer V-Kurve gewechselt.
                        Da ich im Moment nur Rundfliege und keinen Negativpitch von -10 brauchen kann, hab ich jetzt -3 bis +10 eingestellt. Bei Knüppelmitte hab ich Null Pitch und 0 Gas.
                        Also:
                        Knüppel unten -3 Pitch, 15% Gas
                        Knüppel Mitte 0 Pitch, 0 % Gas
                        Knüppel oben +10 Pitch, 90 % Gas
                        Frage deshalb:
                        Wie würdet ihr den Autorotationsschalter einstellen? Sagt man da Knüppelstellung 100%, also ich kann auf egal welcher Knüppelstellung ausschalten, oder stellt man z.B. 50% ein, so dass man erst den Knüppel mittig stellen muss? Welchen Sinn macht dieses Wegeeinstellen, bzw. wie läuft das normalerweise ab?
                        Grüße vom Ahnungslosen im Tal der Wissenden
                        P.s. Wer kann mir einen Drehzahlmesser empfehlen, mit dem ich gefahrlos messen kann. (Bitte keine I-Phone-Apps, das hab ich nämlich nicht (-
                          #57
                          ehhh... deine Gaskurve würde ich aber anders legen..
                          wenn du sinkst geht ja somit dein Motor aus...
                          Bei ner V-Kurve sollte bei 0 Grad Pitch deine gewollte Flugdrehzahl anstehen und nicht der Motor ausgehen
                          • HeliRaven
                            HeliRaven
                            #58
                            Da hast du allerdings vollkommen recht. Danke!
                            Das heißt aber, sobald ich den Akku anstecke mit Knüppel in der Mitte, dreht mein Heli sofort auf die gewollte Drehzahl hoch und bleibt dabei nur am Boden, wenn ich 0 Grad Pitch eingebe richtig?!
                            Ich möchte nur nicht unterhalb der Knüppelmitte den Heli in den Boden stecken, hab deshalb -3 Grad Pitch und 0 Grad bei Knüppelmitte gesagt um später dann bei Umstellung auf -10 Grad bereits mit der Steuerung vertraut zu sein.
                            Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2010, 15:55.
                              #59
                              Zum starten brauchste natürlich 2 Kurven.. einmal zum Starten bei 0 Gas.
                              Und wenn es dann losgehen soll idle-up 1 in deine V-Kurve, und dann dreht er halt los bei 0 Grad in deine Bevorzugte Drehzahl..und bleibt am Boden bist du pitchen tust
                              Edit: für reinen Rundflug brauchste aber sowieso keine V-Kurve... die kannste für den negativ Bereich eher etwas abfallen oder gleichauf der 0Grad Einstellung lassen.. sonst tourt er dir unnötig auf beim sinken...
                              Zuletzt geändert von Darko; 14.04.2010, 16:00.
                              • HeliRaven
                                HeliRaven
                                #60
                                Ja so bin ich ja bisher geflogen. Aber ich wollte mir das Umstellen nicht so schwer machen und dachte, wenn ich auf eine leichte V-Kurve umsteige mit nur -3 Pitch und dann trotzdem von Knüppelmitte bis Knüppel oben schonmal die +10 Grad Pitch habe, komm ich später besser klar.
                                Das heißt Startphase und Idle Up treffen sich bei gleichen Pitchwert (0) in Knüppelmittelstellung, es wird aber von einer Gasgeraden von 0 % Gas auf z.B. 75% Gas hochgeschalten ?
                                Und das Gas stell ich so ein, dass er bei 0 Grad Pitch stehen bleibt. Also kann es sein, dass dieser Wert nach oben oder unten korriegiert werden muss. Richtig?
