450 Pro - Zu wenig Platz für Motor
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    wollte gerade meinen 430SP durch einen 450M ersetzen der ja bei der aktuellen Combo mitgeliefert wird!
    Mein Problem:
    Ich krieg das Teil nicht in den Heli das es passt, egal wie ich es dreh die Motoranschusskabel stoßen am Motorträger und am Chassis an!
    Ausrichten des Motors geht auch nicht weil die Kabel ständig auf Druck sind...
    Stell ich mich zu dumm an oder stimmt was mit dem Motor nicht (Kabel schauen zuweit raus)?
    Ich steh aufm Schlauch
    Hat jemand mal ein Bild wie es ausschaut wenn das passt!?
    Mfg Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: 450 Pro - Zu wenig Platz für Motor
    ja, das ist eng. Da hilft nur die Motorkabel so eng anliegend wie möglich am Motorgehause entlang nach unten biegen. Dann noch den Motor vor dem Anziehen soweit es geht in den Schlitzen der Motorhalterung drehen, dann geht das eng aber berührungsfrei mit dem Chassis..
    MHA
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Ja das ist bei meinem auch so eng
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        Bei meinem berührts!
        Andy
        • Matthias Weber
          Matthias Weber
          War bei mir ebenfalls sehr eng, musste auch lange fummeln bis es passte!
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            So passt das
            mfg Michael
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Danke für die Antworten, beruhigend wenn das nicht nur bei mir so knapp geht!
              Hätte ich nicht gedacht das der schlechter reingeht als der 430SP
              Ich glaub ich kriegs jetzt hin, noch paar Kabel fixieren dann isser wieder flott
              @Michael:
              Danke, ich hoffe Du hast das Teil jetzt nich extra zerlegt, aber bei mir haut das
              so irgendwie nicht hin! Respekt!
              Edit:
              Eine Frage noch, habt Ihr auf High Timing eingestellt bei dem Motor und Original Regler?
              Mfg, Andi
              Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 24.03.2010, 19:55.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Ne ich hatte das Bild noch von einem anderen (war vor dem Umbau auf Spektrum) Thread.
                middle und high timing habe ich kein Unterschied gemerkt. Bei mir steht er jetzt auf middle.
                Nochmal zum Motor. Klar sind die Kabel doof angebracht aber es gibt schlimmeres und ich finde er passt doch ganz gut rein. Musst halt nur dafür sorgen das die Kabel nicht abisoliert werden durch Vibration oder so.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Für Vibrationen ist da jetzt gar kein Platz mehr
                  Naja jetzt habe ich gleich noch alle Kabel von den Servos und Gyro ordentlich verlegt, bissl gecleant...
                  Macht fliegen morgen gleich doppelt soviel Spaß!
                  Nochmals Danke!
