Haubengummis am 700er Nitro
  • Klaus G.
    Klaus G.
    nachdem ich mit meinen Haubengummis für den 700er Rex ziemlich unzufrieden bin. Mit Abstand das mieseste was ich je gehabt habe im Heli Bereich.
    Suche ich nach einer funktionierenden Lösung, welche nicht gleich ausschlägt.
    Welche von den ganzen angebotenen Tuningteilen ist denn nun die beste ?
  • Delentf
    Delentf
    AW: Haubengummis am 700er Nitro
    Jup - geht gar nicht! War an meinem 600er nach 4 Flügen hin. Abgesehen davon, dass ich mir Haube und Finger gebrochen habe mein auf- und abstecken!
    Ich bin auf sowas umgestiegen: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=26874
    Grüße Delentf
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2441
      • Erich
      hallole,
      warum denn ? hast du die kunststoffhülsen mit verwendet und mit was hast du diese eingeklebt?
      bei meinen anderen gfk hauben, egal welcher hersteller hatte ich bisher immer probleme mit durchgescheuerten gummis.
      beim 700er rex passiert das im normalfall nicht weil da eben kunststoffhülsen mit einzukleben sind. laut anleitung sollten die hülsen mit ca kleber eingelebt werden. ich habe diese mit 5 min harz gepappt. ist nicht so spröde.
      wobei bei meinem 600er die gumms zwei jahre alt sind. die gehen in die dritte saison.
      bei haubengummis ohne hülsen mache ich an die bohrungen ebenfalls immer ein wenig 5 min harz, um die scharfe kanten der glasfasern zu entschärfen. wenn das harz getrocknet ist etwas anschleifen, gummi drüber und gut ist.
      grüssle
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ich habe die Hülsen na klar auch verwendet. Eingeklebt mit CA und Pulver.
        Das hält nie lange, 2-3 mal abknöpfen und es ist weggebrochen. Wenn es dann mal locker ist, reichen 1 bis 2 Flüge und alles ist ausgeschlagen.
        Sowas ist mir noch nie unter gekommen. Da wo die Gummis immer direkt in der Haube waren, hält es fast ewig. Nur das eingeklebte hält einfach nicht, da es beim an und abknöpfen immer verwindet wird. Das bricht dann leider sehr schnell immer weg.
        • Meik
          Meik
          Mal andere Gummis Probieren die etwas weicher sind wie die vom Logo.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Auch ne Option, müsste sogar noch welche haben. Werde ich gleich mal testen.
            • Erzgebirger
              • 26.11.2009
              • 163
              • Matthias
              • Schwarzenberg
              Hallo!
              Ich hab' ein ähnliches Problem beim Rex 600. Dort habe ich die Gummis nicht über die Halter bekommen. Ich habe dann (damit es besser rutscht) mit Spülmittel geschmiert. Ergebnis bei der ersten Montage: beide Haubengummis durchgeschnitten. Kann bitte mal jemand den Bohrungsdurchmesser an der Haube messen? Wäre Euch sehr dankbar.
              MfG. Erzgebirger.
              T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                Ansonsten kann ich auch sehr die Haubengummis von JR empfehlen. Also die für die Vibe 90 3D oder Vibe 90 SG. Die Dinger sind richtig gut und ich habe die mittlerweile auch auf meinem Rex. Sitzen richtig schön stramm und von Abnutzung keine Spur. Sind auch nich teuer.
                • Rextor
                  Rextor
                  Oder einfach diese Lösung hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT
                  Gruß Manuel
                  • Meik
                    Meik
                    Gruß Manuel
                    Optisch aber nicht Schön .
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1958
                      • Marco
                      • Bottrop
                      Da beim 700er ja diese kleinen Splinte verwendet werden, habe ich meine Gummies einfach gefettet. Die flutschen jetzt schön auf die Halterung und gehen sehr gut wieder runter.
                      Die Splinte verhindern das die Haube im Flug verlohren geht.
                      Marco
                      • ralfio
                        • 21.06.2007
                        • 869
                        • Ralf
                        • Down Under
                        Einen Schönheitspreis kann man damit nicht gewinnen aber funktionell ist diese Art der Befestigung schon. Beim Fliegen sieht das sowieso keiner.
                        Ich habe die hier montiert: http://www.fast-lad.co.uk/store/tx7f...ng-p-4822.html
                        Ralf
                        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                        Graupner MX-20, Taranis X9E
                          Zum Thema Haubenbefestigung findet Ihr unter folgendem Link ein paar Anregungen:
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Ok, hab mir jetzt mal die Klötze bestellt auf E-Bay
                            Beim TDR gehts ja so auch. Was dem TDR steht, kann den Rex ja nicht verunstalten, oder doch
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • 86368 Gersthofen
                              Die gibt es auch in anderem Design. Sie heißen Tenax und sind hier deutlich billiger als in Ebay.
                              Ein Kollege von mir verwendet die auch und ist sehr zufrieden. Man spart sich halt auch die Schrauberei gegenüber den anderen Lösungen von freakware und co.
                              ßber die gibt es übrigens auch hier im Forum einige Berichte.
                              Ich mache meine Haubengummis auch regelmäßig kaputt. Hab sie jetzt mal mit Heißkleber eingeklebt. Gibt aber noch keine Langzeiterfahrungen von meiner Seite.
                              Schöne Grüße,
                              Tobi
