T-Rex 600 10s Umbau
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    T-Rex 600 10s Umbau
    ich möchte den ESP auf 10s umbauen, kann mir jemand sagen welchen Durchmesser mein Motor maximal haben darf ohne etwas wegzudremeln?
    Der originale hat ca 44mm laut Beschreibung, was würde maximal gehen. Welchen Motor (Scorpion) könnt ihr für 10s aus Erfahrung empfehlen.
    Angestrebter Headspeed: 2100-2200, Akku: 10s mit ca. 4000mAh
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: T-Rex 600 10s Umbau
    Hallo Chris.
    Nicht so Easy mit 10S, weil der Motor ja unten hängt und so der Platz für die Akkus fehlt. Scorpion Motore nur mit Chassis Ausschnitt möglich. Plettenberg Orbit könnte noch passen.
    Meine Meinung für 10S ohne Stress = Logo 600 oder Voodoo.
    BG Bernd
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Ich wollte eh umbauen auf Motor stehend nach oben, natürlich mit Umbau der TS Geometrie... die 4025 Serie hat ja sogar den gleichen Durchmesser wie die 4035 Serie, dann kann man ja gleich zu letzterem greifen.
      Logo 600 & Vodoo?? Vodoo nicht so mein Fall & Logo einfach nur überteuert!
      Rave 90 ENV
      • seijoscha
        seijoscha
        • helifreak2009
          helifreak2009
          JA wenn Du das Chassis umauen willst, dann natürlich kein Problem mit den Akkus. Stand da ja nicht ... Da Du ja Fit bist im Carbonfeilen, sollte das ja kein gross Ding sein. Must halt platz für den 4035 lassen, daß er sich ausbreiten kann.
          Der 4035 wird dir aber das zarte 600er Zahnrad killen bei harter Gangart.
          BG Bernd
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Kenn ich schon. Wie breit ist das originale Chassis von innen gemessen? Kann mir das jemand beantworten?
            Rave 90 ENV
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              BG Bernd
              Ja, bisschen Dremeln ist keine Ursache . Gibt es für den 600er eigentlich Modul 1? Das 0.7 gibt es ja noch schrägverzahnt...
              Rave 90 ENV
              • helifreak2009
                helifreak2009
                47mm)
                Modul 1 für den 600er ist mir nicht bekannt.
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  47mm)
                  Achja super einfache Idee . Danke...
                  Was fliegen die Jungs denn bei 10s aktuell?
                  4025 Serie oder alle schon die 4035?
                  Rave 90 ENV
                  • helifreak2009
                    helifreak2009
                    Aktuell wird wohl Pyro 600 xx eingesetzt. 4035 überwiegend im 700er. Kann Dir nicht sagen wie gut ein 4025 für deine Ansprüche ist. Fliege 4035 im 700er. Das 4025 600er Projekt liegt bei mir auf Eis. Vielleicht kannst bei Youtube oder RC Movie was finden und Dir ein Bild machen.
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2010, 22:10. Grund: Youtube link
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Rostock
                      Ja den 4035 hatte ich auch im 700er, aber vlt ist der too much im 600er*
                      Rave 90 ENV
                      • helifreak2009
                        helifreak2009
                        Kommt drauf an. wenn Du 2300U/min mit +/-15° Pitch fliegen willst, dann könnte der 4025 schon mal in die Knie gehen
                        Es gibt doch jetzt auch den neuen 4225 extra für 600er Powerantrieb.
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          Dann schau mal aufn Preis
                          Zur Auswahl stehen nun der OBL 49/08-50H oder Scorpion 4025-630...
                          Den OBL hatte ich damals schon im E620 ausm Set und die Leistung war für das Geld gut ...
                          Rave 90 ENV
                          • helifreak2009
                            helifreak2009
                            Jo, der Preis ist schon nicht schlecht für 4225
                            Hier hat noch jemand schön gefeilt ... das gefällt mir sehr gut.
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Rostock
                              Will auf Originalteile zurückgreifen... ist das net das Helichris Chassis?
                              Ich werd Fotos reinstellen, wenns denn so klappt wie ich mir das denke ...
                              Rave 90 ENV
