Vibrationen Heck / Starrantrieb T-Rex 500 ESP
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    ich hab nen T-Rex 500 ESP, habe seid einigen Tagen von heute auf morgen Probleme mit Vibrationen.
    Die Vibrationen kommen eindeutig vom Heck. Kopf allein läuft sauber und gerade. Wenn ich das Heck ohne last ( ohne Heckblätter ) läuft alles sehr sehr ruhig. Sobald die Blätter dran mach hab ich ab 70 % Regleröffnung Vibrationen.
    Maßnahmen:
    Tausch der Heckblätter; kein Erfolg
    Tausch der Alu-Blatthalter und Zentralstück gegen Plastik-Blatthalter; kein Erfolg
    Tausch der Heckrotorwelle und neues Kegelzahnrad und Kontrolle der Kegelzahnrad Lager; kein Erfolg
    Tausch der Heckwellenlager und Tausch des Starrantriebes. Hatte vorher 3 Gummi Dämpfungslager hab die mal gegen nen neuen Starrantrieb mit einem Gummi Lager getauscht; Noch schlimmer...
    So langsam gehen mir die Ideen aus. Mein ihr das Kegelzahnrad / Lager vom vorderen Heckrotorgetriebe kann sowas auslösen?
    Bzw. der Scorpion Motor?
    Jetzt mit einem Gummi Lager sind die Vibrationen noch viel stärker. Irgendwie komisch.
    Würde gerne das der Heli bis 80 % ruhig läuft. Die Drehzahl ist ja etwas höher wenn das Heck allein läuft. Aber trotzdem sollte das ja so ruhig laufen.
    Evt hat ja jemand Tipps.
    LG Belu
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    AW: Vibrationen Heck / Starrantrieb T-Rex 500 ESP
    Welchen regler benutzt du?
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      YGE 80 das Heck schwingt nicht, ist also eine konstante Drehzahl. Nur die Vibrationen machen dem VStabi zu schaffen, will die weg haben.
      Irgendwo is der Hund begraben.
      LG Belu
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        Die Vibrationen sind soweit ich das fühlen kann.
        Heckrohr und folgend Heckrotor.
        Heckrohr is halt der Starrantrieb der schwingt. Finde das jetzt nicht so normal.
        LG Belu
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          ist es auch nicht
          • Belu
            • 30.08.2009
            • 743
            • Benjamin
            Tausch später mal den Motor, wenn die Welle nen schlag hat / Lager eiern / Glocke krum ist hab ich ja auch ne unwucht von 40 krpm mit den 10 krpm überschneiden könnten, der Starrantrieb is ja genau so schnell.
            LG Belu
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              Hauptzahnrad?
              • -SilverSurfer-
                -SilverSurfer-
                Wuchtest du die blätter vom Haubt und heckrotor?
                • abbs4c
                  • 27.05.2008
                  • 714
                  • Guido
                  Hast Du den ganzen Heckrotor mal ausgewuchtet?
                  Ich mache das immer mit der Rotorblattwaage von Heli Günther.
                  Hast Du das Lager auf der Starrwelle gegen verrutschen verklebt? Farbe runter schleifen an der Stelle und hauchdünn mit Lagerkleber einen Film auftragen.
                  Das das Lager nicht genau mittig sein darf weißt Du?
                  • Belu
                    • 30.08.2009
                    • 743
                    • Benjamin
                    Hauptzahnrad ist OK und hat einen guten Rundlauf wie soll ich das testen?. Hauptrotor und Blätter sind gewuchtet ( Kontrolliert, waren OK ) Heck Rotor hab ich nicht gewuchtet. Keine Ahnung wie man das macht. Hatte da bisher auch noch nie Probleme.
                    LG Belu
                    • Belu
                      • 30.08.2009
                      • 743
                      • Benjamin
                      Hi, Lager ist gerade auf die Welle geklebt mit ein wenig Sekundenkleber.
                      Heckrotor hab ich nicht gewuchtet..
                      Ist ja vorher auch gelaufen
                      • -SilverSurfer-
                        -SilverSurfer-
                        Das ist ja ne gute Einstellung
                        • Belu
                          • 30.08.2009
                          • 743
                          • Benjamin
                          also mit dem Heckrotor auswuchten, wie soll ich das anstellen?
                          So kleinen Krams hab ich garnicht.
                          Kann mir da jemand sagen wie man das am besten macht?
                          • VXR220
                            VXR220
                            Nach Hausfrauenart
                            Eine Schraube zwei U-Scheiben und zwei Muttern, die Heckblätter gegenläufig auf die Schraube, links und rechts mit U-Scheiben und Muttern Fixiren, gerade Ausrichten
                            dann zwei Sektgläser müssen aber gleich hoch sein auf dem Herd besser ein Zeranfeld stellen ( ist normalerweise Top im Lot ) dann die Blätter auf die Sektgläser aber genau Mittig, und so lange mit Tesa das steigende Blatt Beschweren bis sie in der Waage sind.
                            • Belu
                              • 30.08.2009
                              • 743
                              • Benjamin
                              hab nun einfach auf Schwerpunkt gewuchtet. Also Heckrotorwelle und Zentrallstück und Blatthalter gleich mit, Dreht sich ja auch alles. eingestellt und gewuchtet das sie egal wo ich sie drehe immer stehen bleiben, Hab wirklich so 1 cm Tesa an einer Blattwurzel eines Blattes geklebt. Dynamisch hoff ich brauch ich die nicht wuchten, da wird man ja doof bei...
                              Bin gleich mal auf dem Balkon Testlauf machen
                              LG Belu
