Vibrationen am T-Rex 600 ESP
  • Rexi600
    Rexi600
    Hi Leutz,
    Ich habe mir den T Rex 600 ESP zugelegt und bin ca. 10 mal geflogen.
    Mir ist aufgefallen, dass der Heli in der Luft anfängt zu Vibrieren. Das sieht man am Landegestell sehr deutlich. Das tritt aber nur auf wenn ich beim Rundflug aus der Kurve herausfliege.
    Ich habe mal geschaut es ist auch nichts locker oder so.....
  • mach3
    mach3
    AW: Vibrationen am T-Rex 600 ESP
    Bei welcher Drehzahl?
    • Rexi600
      Rexi600
      ca. 1800 weiß aber nicht genau
      PS:habe den Jazz Regler
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Welche Blätter ?
        Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
        • Oliver Schwabe
          Oliver Schwabe
          Könnte ja vieleicht auch sein das du die Blätter etwas zu fest angezogen hast.
          Gruß Olli
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            welche dämpfung?
            für 1800 würd ich die graue empfehlen!
            • Rexi600
              Rexi600
              Blätter: Standart also die im Kasten dabei waren
              Dämpfung: Grau
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                Hmmm, hast du evtl beim Gyro das Gain etwas zu hoch eingerstellt... das sieht dann so aus wie du beschrieben hast.
                Wenn das grad so an der Grenze ist dann siehst du beim Schweben nix aber im Kurvenflug / Vorwaertsflug fanegts dann an zu vibrieren.
                Zuletzt geändert von g.harry; 01.04.2010, 15:38.
                Gruss Harry
                • Rexi600
                  Rexi600
                  alles eig. ganz normal eingestellt.
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Meine Tip´s:
                    - Blätter wuchten
                    - Blätter gleichmäßig *fest* anziehen
                    - Alle Lager Prüfen ob sie weich laufen
                    - ggf. die gyro empfindlichkeit prüfen, bei einem sehr schnell pendelnden Heck vibt der ganze Heli....
                    Lg
                    Stephan
                    • Thoemu82
                      Thoemu82
                      Die Blätter müssen sich noch gut im Blatthalter bewegen lassen, also nicht festziehen dass sie sich nicht ausrichten können, das gleiche auch am Heck.
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        Und* hast du schon die Ursache ermitteln koonnen*
                        Gruss Harry
                        • Rexi600
                          Rexi600
                          Also wenn es so ca. 15°C sind dann ist alles ruhig und wenn die drehzahl auch höher ist, dann ist auch alles ruhig
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            Denkt ihr, es könnte tatsächlich Temperaturabhänig sein*
                            • Bobo
                              Bobo
                              Naja der ESP hat ja genug Spiel in der Hauptrotorwelle, weil diese zu klein ist oder die Lager in den zwei Böcken zu gross dimensioniert sind. Aber Vibrationen sollte er trotzdem nicht haben. Kontrolliere bitte ob der Kopf richtig auf der Hauptrotorwelle befestigt ist, war nämlich bei mir das Problem. Ja dass Drehzahl , sei es höher oder niedriger Vibrationen entschärfen kann ist bekannt.
