align t-rex 600 le /gp 780 ......dx7
  • knechy
    knechy
    griege das heck an meinem t-rex 600 le nicht ruhig habe jetzt schon an meiner dx7 von 52 % bis 90 % probiert .... an was kann das noch liegen ??
  • Funkopter
    Junior Member
    • 08.03.2010
    • 3
    AW: align t-rex 600 le /gp 780 ......dx7
    War das Heck schon mal ruhig oder ist es von Anfang an gewesen ?
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Stell zwischen 30 und 40 % ein, dann funktioniert das Heck. Der GP750 bzw. 780 benötigt eine recht niedrige Einstellung fliege ihn nämlich selber und habe bei meiner MX-16s 37% eingestellt und das Heck funktioniert perfekt.
      Schöne Grüße Alex
      T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
      DX8 mit DSMX
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Schöne Grüße Alex
        Achtung!
        Bei Spektrum geht es von 0 bis 100%.
        Der HH Mode fängt also bei 50% an und 1% mehr sind 2% mehr Empfindlichkeit.
        Ich würde was um die 60-65% einstellen am Anfang.
        MfG Erik
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Zitat von Erik Heller Beitrag anzeigen
          Achtung!
          MfG Erik
          Aber auch nur wenn du das Gyro Menü benutzt und nicht die Empüfindlichkeit über den Servoweg einstellst.
          Gruß Andre
          • knechy
            knechy
            danke hatte auch eben das mim servo menü gelesen muss das morgen mal probieren habe nehmlich im gyro menü schon alle prozende duch und kein erfolg
            ps filegt den jemand im 600 rex nitro und wie habt ihr den gedämpf mit wievielen pads....
            Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2010, 18:14.
            • michael64
              • 28.10.2008
              • 59
              • Mainz /Essenheim
              Hey,
              Häng das Gestänge am Heckservo noch ein Loch
              weiter innen ein.
              Dann kannst du mehr Empfindlichkeit einstellen.
              Denke da Hilft Dir beim einstellen.
              Gruß Michael
              • Joe-Woody
                • 14.05.2008
                • 178
                • Jochen
                • Vöhringen / Weil am Rhein
                genau hast du AUX2 auf AUX2 stehen oder auf Gyro?
                Wenn AUX2 dann stellst du über den Servoweg ein HH +0 - +100%
                Normal -100%- 0
                Bei Gyro über die Gyro Sens, die ist dann 0-49 Normal 51 -100 HH
                Jochen
                [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
                • friedi100
                  • 16.09.2008
                  • 904
                  • Alexander
                  • St. Johann / PG
                  Hab den GP 750 auf meinen Rex mit dem beiliegenden Pad montiert. Funktioniert perfekt und ohne Probleme.
                  Schöne Grüße Alex
                  DX8 mit DSMX
                  • hille
                    • 02.03.2007
                    • 583
                    • Hilmar
                    • Flying Circus Mainz
                    hey knechy, klappt doch bei meinem le auch mit dem pad das ich dir gegeben hab. liegt sicher nicht am pad. du solltest noch erwähnen das du die heckblätter aus dem baukasten durch die plastikblätter ersetzt hast. und das er schon mal bösen bodenkontakt beim erstflug hatte was die blätter und ritzeln des starantriebs gekostet hat.
                    so, vielleicht könnt ihr da noch etwas mehr mit anfangen. gebt gas, will ja mit dem knechy schnell wieder fliegen.
                    cu hille
                    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                    • knechy
                      knechy
                      das stimmt wohl was hille sagt......will jetzt erst mal mit dem servo menü
                      probieren mal schauen was er da macht...... ansonsten habe ich ja alles gleich gemacht wie hille das einziege was ich mir noch vorstellen kann ist das die heckrotorwelle einen schlag abbekommen hat.....
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2010, 19:45.
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        push
                        • Timmi
                          Timmi
                          Also wir haben alles versucht, das Heckzittern wurde zwar weniger aber ist nicht ganz weg.
                          Haben den Gyro jetzt mal auf 2Pads geklebt um noch mehr vibrationen zu vermeiden aber das wars auch nicht.
                          Da wir keinen ausweg mehr wissen habe ich den gp780 jetzt mal mit meinem 401er getauscht und jetzt versuchen wir es mal mit dem.
                          Wobei ich eigentlich schon gern den 780er drauf hätte aber wenns nicht funktioniert kann ich es nicht ändern.
                          • Timmi
                            Timmi
                            Ich verkaufe meinen Gyro Align gp780, der schonmal im gebrauch war aber wegen nicht wegzubekommenden Heckzittern getauscht wurde gegen den 401er.
                            Zudem verkaufe ich noch den Drehzahlregler Rce6600 von Align der noch original verschlossen ist.
                            Bei Interesse bitte PN
