Mein Hech will nicht so wie ich will
  • Agit Evin
    Agit Evin
    AW: Mein Hech will nicht so wie ich will
    an der Drehzahl kann es auch liegen, wenn du mir sagst was für ein Motor du hast, dann kann ich die Drehzahl mal ausrechnen.
    Upps hast du ja schon angegeben.
    Agit
    • Grubi
      Grubi
      Zitat von Grubi Beitrag anzeigen
      Hallo leute
      Ich habe meinen Copter x 450 se v2 mal ein bisschen Frische Luft schnappen lassen da fiel mir auf das das Heck sehr träge ist.
      Ich habe die Motordrehzahl schon auf 100% gestellt doch leider kaum Veränderung
      die Ausschläge sind schon auf das maximale eingestellt.
      Ich weiß nicht mehr weiter und ihr all wissenden da draußen habt bestimmt eine Antwort parat bitte helft mir weiter so kann das nicht gehen
      Technische Daten:
      -Copter x 450 se v2
      -Gyro 401
      -Motor 430XL
      -Kontronik Jazz 40-6-18
      Das warenglaube ich die wichtigen sachen
      Bitte um Hilfe Gruß Grubi
      PS: hir noch ein Flug wo ihr euch selber noch überzeugen könnt
      Meinte ja nur
      • Moskito561
        Moskito561
        Schau mal ob beim 401er Delay auf Null steht !
        • Agit Evin
          Agit Evin
          laut berechnung hast du 3200 Umdrehung aufm Kopf. Das reicht auf jeden fall.
          Agit
          • Grubi
            Grubi
            Der Delay steht auf null! extra nochaml nach geschaut
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 27.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              hier da hab ichs so gemacht bei 1:30 gut zu sehen
              Klick
              • zschigi2
                zschigi2
                Für mich klingt das ganz so, als ob du eine zu niedrige Drehrate eingestellt hast. Diese wird nicht über die mechanische Einstellung, sondern über die Wegeeinstellung für das Heckservo (Travel Adjust) in der Funke vorgegeben. Anhand dieses Wertes bestimmt der Kreisel nämlich die Geschwindigkeit, mit der das Heck gedreht wird. Wenn du diesen Wert also für beide Steuerrichtungen erhöhst, sollte auch das Heck flotter werden.
                Gruß, André
                • Agit Evin
                  Agit Evin
                  Wiviel Prozent hast du denn im Sender auf dem Heckservo.
                  Agit
                  • Grubi
                    Grubi
                    stimt das könte es sein
                    Ich habe am anfang nemlich nicht am Gyro begrnzt sondern an der fungke hey das versuche ich gleich morgen
                    da were ich nir drauf gekommen
                    noch etwas ich habe den regler nicht selber programiert kann man da ein %tuales gas einstell wie in der fungke dan wehre das auch noch eine möglich ket oder klärt mich bitte auf also über den regelr
                    • Reiner Fuchs
                      • 27.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigen
                      maximale Wege im Sender Programmieren das erhöht die Drehrate
                      sagte ich vorhin schon
                      • Agit Evin
                        Agit Evin
                        den jazz kannst du in Zwei Modusse fliegen. 1. Govener Mode (Regler Modus) 2. Steller Modus
                        Der unterschied ist flogendes:
                        Im Steller Modus programmierst du manuel eine Gaskurve (bsp. 100 95 90 95 100). Bei einer konstanten Drehzahl ist es immer ein "V". Wenn dein Pitchknüppel in der Mitte steht, dann ist dein Regler 90% offen. Wenn du jetzt mehr Pitch gibst öffnet sich der Regler auf 95%, weil du durch dein Pitch den Motor abwürgst und Leistung brauchst. Wenn du Vollpitch gibst ist dann der Regler zu 100% offen und du hast die maximal Leistung. Durch öffnen des Regler hält er die Drehzahl trotz des der verschiedenen Leistungfiguren.
                        Im Regler Modus hast du keine Gaskurve. Da gibst du dem Regler einfach vor er soll 95% offen sein und die halten. Der Regler erkennt im Flug dann automatisch ob die Drehzahl weniger wird und Regelt nach sodass du ebenfalls eine konstante Drehzahl hast.
                        Beim Jazz funktioniert der Regler Modus tadelos, was man von manch anderen Reglern nicht sagen kann. In dem Fall fliegt mann dann im Steller Modus.
                        Ich hoffe es war verständlich
                        Agit
                        • Grubi
                          Grubi
                          #27
                          Sogar sehr danke jetzt weis ich wesentlich mehr super erklert
                          • Grubi
                            Grubi
                            #28
                            Melde mich sobald ich ergebnise vermelden kann
                            • Iron Eagle
                              • 09.08.2009
                              • 938
                              • Gerhard
                              • Arch, Meinisberg
                              #29
                              @Grubi
                              und wie siehts aus..?
                              Iron Eagle
                              T-Rex 700
                              Yamada 120 SR
                              Radix, Hatori
                              • Fly-So-High
                                • 15.12.2003
                                • 2923
                                • Marcel
                                • Vogtland / Plauen
                                #30
                                Vermute mal du hast einfach wie schon des öfteren hier erwähnt die Drehrate fürs Heck noch runtergedreht - schau mal bei Kanal was du da an Wegen & Dual rate eingestellt hast. Laut Anleitung solltens 70% sein entweder bei Dual Rate(besser) oder beim Weg wenn du da erhöhst dreht dein Heck besser.
                                Marcel
                                Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
