T-Rex 450 : Und es passt doch :pp
  • Drumbo
    Drumbo
    An dieser Stelle erstmal Danke an Tobi1910 der mich in den letzten Tagen
    aushalten musste :p
    ... habe heute nochmal 15 Stunden geschraubt und endlich ist er aufgebaut.
    Jetzt muss ich nur noch schauen wie das mit dem Programmieren geht und so und dann steht dem ersten Flug nichts im Wege )
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: T-Rex 450 : Und es passt doch :pp
    Na dann wünsche ich Dir viel Erfolg und Spaß dabei!
    Waren die Probleme beim Bau denn so groß?
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Boeing757
      • 11.07.2009
      • 45
      • Axel
      Viel Spass mit dem 450,fliegt sehr gut der Rex.Ich fliege in mit Radix Blades.Wie auf Schenen!!
      Top Heli.
      Axel
      • Markus.S
        Markus.S
        Warum denn extra dafür einen neuen Fred öffnen ?
        Wie hast Du das Problem mit der Paßgenauigkeit lösen können ?
        Die Taumelscheiben ist parallel ausgerichtet mit einem TS Leveler, oder nur Pi mal Daumen ?
        Fliegst Du noch mit 35Mhz, ich sehe noch die Antennenstummel hinten?!
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Gratuliere zur schweren Geburt. Wie schwer ist der Kleine denn ??
          Na, bei dem netten Geburtshelfer kann ja dann nix mehr groß schiefgehen.
          Auf das der Kleine recht schnell flügge wird.
          Gruß Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • Drumbo
            Drumbo
            der 450er war der erste Heli den ich zusammen gebaut habe.
            Wie gesagt bisher ist noch nichts eingestellt oder ausgerichtet,
            Erstmal nur zusammengeschraubt und geschaut dass alles passt.
            Wie gesagt ist der erste heli den ich gebaut habe, daher war wohl alles auch komplizierter.
            @Markus. S: Ich hab die Servos erstmal alle 3 montiert ins Alucanopy oder wie das heisst.
            Danach auf eine Chassisplatte geschraubt aber nur locker so dass spiel drin ist.
            Danach kabelverlegt und danach die andere seite draufgeschraubt, Auf ner Glasplatte ausgerichtet.. das ging dann recht gut eigentlich. und passte alles.
            nee ich hab nur die 2 kleinen Antennen der 2.4ghz hinten an den rohren befestigt damit sie einigermassen geführt sind und nicht lose rumbambeln
            @dudy666: Ohne Akku 660gr
            Simon
            Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2010, 07:58.
            • Markus.S
              Markus.S
              Ich meinte nicht die Pitcheinstellungen, sondern die TS parallel zu bekommen, ohne den Rotorkopf
              • Drumbo
                Drumbo
                hmm )
                ich hab erstmal nix verändert
                hab die Servos ungefähr gemittet, die stellhebel wie in der beschreibung zusammengebaut.
                Da sind ja die längen angegeben.
                und dann einfach auf die köpfe gesteckt.
                Alles was jetzt nicht richtig ist muss dann Tobi ausrichten :p oder mich unterweisen
                was gemacht werden muss.
                wie gesagt das erste mal dass ich nen heli gebaut hab, bin froh dass er so da steht wie er da steht.. hehe
                • Markus.S
                  Markus.S
                  Okay, dann aber unter keinen Umständen so abgeheben, das geht voll in die Hose !!
                  Die Servogestänge sind zwar toll, aber nur ungefähre Angaben, daher muss man immer nachjustieren, ich rede von dem hier
                  Da es dein erster Heli ist, lass lieber jemand anderes die Arbeit machen, ansonsten hast Du nur einen Jaufen Schrott vor dir liegen.
                  • KeulesBruder
                    KeulesBruder
                    Naja, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Wenn er ihn mit Hilfe einer TS-Lehre gewissenhaft einstellt und den Schwerpunkt auch genau austrimmt, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Habe meinen 450er auch ohne Hilfe als ersten Heli gebaut. Und sowohl der, wie auch mein 600er fliegen astrein.
                    • Markus.S
                      Markus.S
                      • KeulesBruder
                        KeulesBruder
                        Das ist ja auch in Ordnung. Es sollte einem bewußt sein, das es hier auf eine sehr hohe Genauigkeit ankommt, wenn man sein Material aufbaut. Nix mit Pi-mal-Daumen.
                        Das hast Du, denke ich, damit auch klar machen können.
                        • Drumbo
                          Drumbo
                          Ja ich bin mir dessen bewusst. daher lass ich ja auch den Tobi erst nochmal drüberschauen.
                          Das wird schon.. immer mit der Ruhe das hab ich gelernt ) schnell schnell schnell hauptsache das ding fliegt, bringt nix.
