Moin...meine 2in1 von Align hat heute den geist aufgegeben(zum Glück auf dem Boden)..An was es lag muss ich noch rausfinden (wahrscheinlich der Schalter)
Naja auf jeden Fall bräuchte ich jetzt eine neue 2in1 ...
Bin aber am überlegen ob ich die von Align wieder nehme oder eine andere...
Wenn eine neue, wenn welche? (mir fällt garkeine ein)
Sofern es soetwas überhaup noch besser gibt ?!
Gruß Daniel
Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
Willst du unbedingt eine 2in1 haben oder geht es dir hauptsächlich um die Glühung?
Ich hatte 2 Stück von den 2 in 1 leider sind beide Schrott gegangen .
Wenn du eine gute Glüh Anlage suchst dann diese !!Kannst du vom Sender aus über einen freien
Schalter bedienen.Und du hast ein Signalton weist also ob er Glüht.
Und dann baust du dir ein Anständiges BEC ein !!
ZRC is the creation of Zdatum Corporation, an Electronic Design & Development company based out of Los Angeles. What began as a side project in 2006 with the release of the original SwitchGlo™, has...
Oder andere gute BEC wie diese die Glühung geht dann immer noch extra mit SwitchGlow
die frage ist doch was du ausgeben willst?
Das blöde bei den 2in 1ist wenn eins der beiden Schrott ist wie die Glühung musst du alles neu machen.
