T-REX600E - Gyrobot - Umbau Direktanlenkung der TS
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1589
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute,
    habe mich nun nach 2 Jahren Flug mit meinem Rex entschlossen mal endlich BLS 451 Servos an der TS einzubauen. In diesem Zusammenhang soll endlich die P/P Anlenkung rausfliegen. Hier bräuchte ich einige Tips der Leute die das schon problemlos realiseirt haben. Denn probiert und getestet habe ich nun schon reichlich mit dem Gyrobot ;-)
    Nun zu den Fragen:
    Wie bekomme ich eine eine gleichmäßige/geradlinige Ansteuerung der Gestänge zur TS hin an allen 3 Servos (Problem ja hier das hintere Nickservo).
    Hier wäre der Weg Anlenkpunkt bis Servokugel für mich wichtig. LF gibt hier 31mm an. Ist das O.K.? Läßt sich das mit den Originalen Futaba Hebeln realisieren? Sind andere alternative Servohebel besser die vielleicht auch nicht so weich sind? Falls ja welche?
    Die P und I Werte bzw. Rückkopplung im Gyrobot an der TS wären dann auch sehr interessant zu wissen!
    Da ich lieber fliege als erfliege und bastele wäre ich hier für Hilfe sehr dankbar!!!
    Gruß Leo
    Zuletzt geändert von leodragonfly; 16.04.2010, 07:48.
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: T-REX600E - Gyrobot - Umbau Direktanlenkung der TS
    BLS 251 Servos an der TS einzubauen
    Ja ne is Klar ... Meinst nicht das das die flaschen Servos für die TS wären ?
    Und zur Anlenkung sei gesagt, wenn Du keinen ESP hast, dann die Push-Pull raus bauen und ganz easy direkt anlenken. Wenn Du ein ESP hast, dann am besten die alten Seitenteile besorgen.
    BG Bernd
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      • 24.06.2007
      • 1589
      SORRY - BLS 451 (Schreibfehler)
      DANKE
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1589
        Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
        Und zur Anlenkung sei gesagt, wenn Du keinen ESP hast, dann die Push-Pull raus bauen und ganz easy direkt anlenken.BG Bernd
        nee,nee - not easy - Nickservo hinten! Wege!
        @ Bernd: Hast du schon den Umbau gemacht? Falls ja, hilf mir mal weiter! Falls nein, hilf mir nicht weiter. Die Aussage "Umbau ist ganz leicht" hilft auch nicht wirklich.
        Auch Rückenschweben ist leicht für diejenigen die es können ;-)
        Gruß Leo
        Zuletzt geändert von leodragonfly; 16.04.2010, 07:59.
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1589
          Hier mal zur Verdeutlichung der Problematik an Hand der derzeitigen MP Servos 2 Bilder.
          ... easy?
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            ich hab nen HK600, ist ja n clon vom CF/GF.
            ich hab inzwischen wieder PP eingebaut, mir hat der zyklische ausschlag nicht gereicht, ist aber paddelkopf. für´n stabi müßte es locker reichen.
            also du holst dir diese teile:
            brauchst pro servo noch 4 schrauben plus muttern. m2x6 oder m2x8
            das nickservo muß gedreht werden.
            die gestänge von den roll serovs stehen minimal schräg, sollte aber kein problem sein.
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1589
              Laut LF-Technik soll die Servohebellänge 31mm betragen! Falls dies denn so stimmt! Hier hätte ich gern die Hilfe von jemanden der es wirklich schon praktisch realisiert hat in Zshg. mit dem GYROBOT. Bei dem spielt dieser Weg eine große Rolle! Hatte schon bei falschem Weg (zu großem) ein so extremes Aufschütteln, dass die Blätter 10cm auseinanderliefen während des Fluges. Damit ist nicht zu spaßen, daher auch hier direkte Nachfrage von mir an die Leute die es tatsächlich schon gemacht haben!!!
              Gruß Leo
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                ok, bei gyrobot-speziellen sachen kann ich dir nicht helfen.
                diese servohebel gibt´s aber auch mit 25mm und 30mm!
                die 20mm hebel reichen um den gesamten pitchweg zu fahren.
                bei 30mm stehen die gestänge dann aber extrem schräg!
                ich würde sogar behaupten, daß 30mm hebel am nickservo nicht passen.
                da kommt ja bald die TS-führung und rotorwelle...
                mit den 20mm hebeln war ich direkt unter den kugeln der TS. bei den rollservos standen sie von vorne gesehen ein bissl schräg zur TS.
                • jochen
                  jochen
                  So sieht meiner mit GgyroBot aus :
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1589
                    Hey COOOL, genau das was ich suche !!! ;-)
                    Was sind das für Servohebel* Länge* Woher*
                    Was sind das für Kugeln an der TS* - sind ja verlängert!!! Oder*
                    Tja, jetzt mußt du herhalten ;-)
                    Gruß Leo
                    Zuletzt geändert von leodragonfly; 16.04.2010, 08:56.
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1589
                      @ Jochen
                      Kann es sein das wir uns von Blankenburg kennen* Der Heli kommt mir sooo bekannt vor!!!
                      T4 mit Berliner Kennzeichen*
                      • jochen
                        jochen
                        weitere Bilder : Na klaaar.
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          • 24.06.2007
                          • 1589
                          Gruß Leo
                          ... * Hilf mal
                          • jochen
                            jochen
                            Die TS-Anlenkungen ebenfalls verlängert.
                            (Abstandsbolzen Conrad oder so)
                            Ich denke dieses Jahr auch wieder nach Blankenburg zu kommen.
                            • jochen
                              jochen
                              Die Servohebel müßtest du eigentlich (fast) kennen.
                              kommen aus deiner Ecke!!!!
                              Zulieferer von Ralf Buxnowitz!!!
                              Naaaaa.....
                              Und die Kabel lassen sich auch noch optimieren!!!
