T-Rex 450Pro Lohnt Umbau 430 auf 450er Motor?
  • Helihuber
    Helihuber
    mein org. 430er Motor im 450Pro ist nach einer Flugzeit von 6min im Rundflug mit Looping sehr heiß.
    Hätte die Frage ob jemand Erfahrung hat mit dem neuen 450er Trex - Motor. Der soll ja nicht mehr so warm werden und mehr Power haben.
    Ist das richtig, und lohnt sich der Austausch ?
    Danke für eure Hlfe.
    Andreas
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: T-Rex 450Pro Lohnt Umbau 430 auf 450er Motor?
    jep, lohnt sich 100%ig... der neue 450M bleibt auch bei 3D Flügen ganz cool.... Also 14er Ritzel rein, und dein 450M läuft perfekt. ( Der 430 wurde mit 13er ausgeliefert )
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Helihuber
      Helihuber
      Warum auf das 14er Ritzel wechseln ?
      Fliege mit 65% Regleröffnung mit 2600 Umdrehungen mit Kontronik-Regler. reicht mir eigentlich so.
      Mit 14er Ritzel verlasse ich doch den guten Bereich vom Regler oder ?
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        der 430er macht 3700KV, und der 450M 3500KV. Orig. wird er mit einem 14er Ritzel geliefert. Musst natürlich schauen, ob es in dein Setup passt... Ich fliege die Super Pro Combo, und dort funktioniert es 1A
        • Andreas Perzl
          VIRA
          Hersteller
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Andreas
          Hallo Andreas,
          der 450M ist echt gut mit 14er Ritzel, 13er passt nicht so gut, vom Regler her kein Problem!
          ßberleg ob Du nicht auf nen Scorpion wechselst, der 2221-8 mit 14er Ritzel geht noch besser und war sogar günstiger.
          Weiß aber nicht ob das mit Original Regler passt, da kann aber sicher jemand was dazu sagen
          Hitzeprobleme gibts mit beiden Motoren nicht mehr
          Mfg,
          Andi
          ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
            ...der 450M ist echt gut mit 14er Ritzel, 13er passt nicht so gut...
            Warum passt das 13er nicht so gut?
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              ja wie gesagt, fliege den 450M mit Orig. Regler und 14er Ritzel bei 80% Regleröffnung....
              Hier nen kleines Video. Danach war der Motor grad mal Handwarm..
              • Helihuber
                Helihuber
                Was fliegst du denn für eine Drehzahl bei 80% Regleröffnung?
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Align 450M an 14er Ritzel mit Align Regler:
                  70% 2910 U/min
                  80% 3040 U/min
                  Edit: Geht schon super mit den 3000 Umdrehungen, macht echt Spaß, wirst nicht bereuen wenn Du umsteigst!
                  Mit dem Scorpion kommst ohne Probleme auf 3300 Umdrehungen, hat einfach noch bissl Reserve für mehr ;-)
                  Mfg,
                  Andi
                  Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 18.04.2010, 13:21.
