T-REX 600 ESP, schlecht gesichertes Heck
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Hatte am Samstag einen mini Crash mit meinem 600er ESP.
    Bei dem Crash hat mein Heckrotor den Acker gestreift und hat sich dabei um 45° nach oben gedreht. 3 Zahnrädchen bekahmen dabei auch paradontitits
    Mal ganz unabhängig von diesem Crash würde mich aber interesieren, warum das Heckzentralstück:http://www.rc-toy.de/H60133-03+600+M...+Tube+Unit.htm
    so schlecht gegen verutschen und verdrehen gesichert ist.
    Im Heckrohr ist ja an der Stelle wo das Teil sitzt, eine ßffnung vorhanden.
    Meiner Meinung gehört an dieser Stelle am Heckzentralstück so ein Nupsi rein, wo in diese ßffnung reinrastet !!??
    Würde mich brennend interessieren was Ihr darüber so denkt.
    MfG. Jan
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: T-REX 600 ESP, schlecht gesichertes Heck
    Hallo Jan,
    naja, so wie es konstruiert ist, scheint es ja zu halten. Jedenfalls habe ich noch nie von Problemen wegen Verdrehen gehört. Ich persönlich hätte auch lieber eine formschlüssige Verdrehsicherung der Heckrotoreinheit konstruiert aber wenn die Reibkraft, die durch die Schraube aufgebracht wird reicht, is doch auch ok. Eine formschlüssige Verbindung hätte das ganze wieder ein bischen teurer gemacht.
    Gruß Sebastian
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Da hatte ich auch schon bedenken, aber wie es aussieht scheint die Klemmung so zu halten.
      mfg Richard
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Mach halt ein wenig Schraubenlack zwischen und gut ist. Das hält bombig.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • carbonf1
          carbonf1
          hab gerade erst vom heliteufel die kombi für starrantrieb t rex 600 bekommen
          da ist im heckgehäuse ein nupsi drin und ist somit gegen verdrehen.... gesichert.
          charly
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Ich habe halt bedenken, weil mir mal das Heckrohr ausm Rumpf rausgerutscht ist, weil da von mir die Schraube gegen verdrehen und verutschen vergessen wurde.
            Und die selbe Situation herrscht ja auch hinten am Heckrohr, nur das da nicht ganz so große Kräfte am werk sind.
            Das mit dem Loctide wäre na klar ne ßberlegung wert.
            MfG. Jan
            • quadedi
              quadedi
              Hallo Jan,
              hattest Du etwas Tesafilm um das Heckrohr im Bereich der Klemmung gemacht, wie es in der Anleitung steht?
              Damit hält das bei mir so gut, dass es sich schon beim Einstellen mit gelöster Schraube nur widerwillig verdrehen ließ.
              Matthias
              • HeliJaner
                HeliJaner
                Nein das ist bislang noch nicht geschehen.
                MfG. Jan
                • Heligary
                  Heligary
                  Leute,
                  das Problem ist doch bekannt, seit es bei Align Starrantriebe (und auch bei allen anderen Firmen )gibt. Man muss das Heckrohr VORNE und HINTEN sichern!
                  Hättet ihr euch mal die Build-Videos auf Helifreak von Finless Bob angeschaut. Er sagt dort immer : Pin your tail". Beim Riemen ist es nicht kritisch, da es wegen dem Riemen nicht nach hinten aus dem Chassis rausrutschen kann und der Heckrotor, zumindest beim Kunststoffgehäuse, gesichert ist. Beim 450er, 500er, 700er muss man auch nur am Chassis vorne gegen Rausrutschen sichern, da der Heckrotor schon gesichert ist.
                  Ich sichere das immer mit einer kleinen Blechtriebschraube. Sie muss kurz genug sein, dass sie die Antriebswelle im Heckrohr nicht berührt, aber doch das Heckrohr sichert. Aber schaut euch einfach mal ein Finless Video an, der zeigt wie es geht.
                  MfG Gerald
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    So, ich war dann auch mal so frei. Ne Sache von 5min. 2,5mm Loch rein und 3mm Gewinde schneiden. Alles mitm Akkuschrauber, Zeit ist Geld!
                    Rave 90 ENV
                    • Gmorg
                      Gmorg
                      MfG. Jan
                      Hi Jan,
                      ich hab an der Stelle, wo das Heckrohr das Loch hat, im Heckgehäuse eine Bohrung gesetzt, leckerfein Gewinde reingeschnitten, und eine passende Schraube (nicht zu lang eben) unter Einsatz von Locktite reingeschraubt. Klemmung hin, Tesaband her, mir war eine formschlüssige Befestigung einfach sympathischer.
                      Thomas
                      • heli_jupp
                        • 11.11.2003
                        • 578
                        • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                        Sieh es mal so: "Der Klügere gibt nach". Wenn sich das HeRo Getriebegehäuse nicht weggedreht hätte wären Schäden am Abtrieb, Welle und HeRo Getriebe sicherlich drastischer ausgefallen. Solange wie das im Flug nicht passiert ist das vollkommen O.K. so.
                        Wo steht denn das mit dem Klebeband? Bezieht sich meiner Meinung nach auf die Montageposition der Schelle für die Abstrebungen. (Habe ich aber nicht gemacht)
                        Grüße Klaus
                        Zuletzt geändert von heli_jupp; 19.04.2010, 20:50.
                        • Jörg Nickel
                          • 866
                          • Jörg
                          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                          Ich habe an der Stelle, wo das Heckrohr das Loch hat, im Heckgehäuse eine Bohrung gesetzt, leckerfein Gewinde reingeschnitten, und eine passende Schraube (nicht zu lang eben) unter Einsatz von Locktite reingeschraubt. Klemmung hin, Tesaband her, mir war eine formschlüssige Befestigung einfach sympathischer.
                          Im Rohr ist ein 5er Loch, bei meiner CF-Version ist dort ein Zapfen, beim ESP habe ich einfach an der Stelle M4 ins Gehäuse geschnitten und ein Schräubchen bearbeitet.
                          Die Schelle des ESP-Heckgehäuses ist bei mir Anschlag zusammengezogen, das war mir nach div. Berichten von Probs. beim 700er zu unsicher.
                          Auch sollen die Alurohre etwas Untermass haben, auf dem Kohlerohr von Freakware klemmt es eigentlich ausreichend.
                          • Gmorg
                            Gmorg
                            Ja! Genau so. Nur daß mein Heckrohr nicht so ein schönes Muster hat
                            Thomas
