T-Rex 450 in Airwolf einbauen
  • hslschulz
    hslschulz
    wer hat Erfahrung beim Einbau einer 450 Mechanik in den Airwolf-Rumpf , uns ist der Heli schon zwei mal aus nicht nachvollziehbaren Gründen zerrissen.Das heist es löst sich etwas oder wird etwas unrund und dann zerreisst es den Heli samt Rumpf. Da es sehr eng im Rumpf ist, geht sofort der Rumpf obenrum am Kopfbereich entzwei.Ich habe die Mechanik schon in Höhe der TS mit Bolzen rechts und links gesichert, geholfen hat es nicht.
    Am Boden habe ich die orginal Befestigung (Holzklötzen) mit Schrauben am Rumpf verschraubt. Zum verstärken der Bodenplatte ist nicht genug Platz.
    Wäre über konstruktive Tipps dankbar.
    Danke vorab
    Jürgen
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: T-Rex 450 in Airwolf einbauen
    Ich verschieb das mal nach Align, denke da wirst Du eher Antworten erhalten.
    Gruß Klaus
    • t-rex 450
      t-rex 450
      zerissen hat es meinen noch nicht, aber das ist wirklich eine verdammte fummelarbei, schwierig ist es auch das kein beleuchtungskabel etc.. in drehende teile gelangt befestigt habe ich den heli im rumpf aber genau so wie du, bisher gab es aber keine grösseren probleme
      • gresor
        gresor
        Hallo hlsschulz
        Hast du Foto´s von deinem Rumpf ? Hab mir auch einen zugelegt Mechanik ist vom Tuhder Tiger E325 Mini Titan. wie hast du die Mechanik im Rumpf befestigt?
