Reicht die Strom versorgung?
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Reicht bei den gleich genanten komponenten die Stromversorgung von Align?
    T-rex 600n
    3mal BLS 451
    1mal S9254
    1mal Microbeast(FBL)
    Danke für die Antworten.
    mfg Tim
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Reicht die Strom versorgung?
    Welche von align?
    3A oder 6A Version....
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Dieses mit dem 1900mha Akku und das mit der internen Glühung.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Also 6Ampere.... :-)
        Wird warscheinlich eng,evtl. mit Pufferakku fliegen....
        MZ 24 Hott
        • Tim V
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Wie mache ich das?
          Ich habe noch einen Eneloop hier liegen.
          mfg Tim
          • Tim V
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Kann ich den Pufferakku einfach zusätzlich anschliesen?
            mfg Tim
            • Boseman
              Boseman
              Wieso wird das eng? Hast dus gemessen?
              Ich fliege mit dem Emcotec mit 4A ohne Probleme. Kann in der Spitze 25A. Ich verbrauchen im Schnitt sowas um die 250 mAh in 7 Minuten, liege also bei 2,1 A Durchschnitt.
              Denke nicht, daß sich das im FBL Betrieb so gravierend ändert!
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Die 6A werden wohl locker reichen. Die Frage ist eher, taugt das Align BEC was auf die Dauer, da würde ich mir mehr Gedanken drum machen.
                Denn mit der Stromversorgung ist nicht zu spaßen. Und Eneloops haben im Heli als Empfängerakku nichts zu suchen.
                Ordentliche NICD rein oder NIMH GP2200er.
                • gonyo
                  gonyo
                  Also zum Puffern kann man die Eneloops schon verwenden !
                  Peter
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich habe schon 2 6A Align BEC durch in wenigen Flügen .Hatte wohl Pech mit den Dingern .
                    Seit dem benutze ich kein Align BEC mehr .Es gibt auf jeden Fall bessere aber da hat jeder
                    eine andere Meinung.
                    Aber bei den meisten funktioniert es ja tadellos.
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • 86368 Gersthofen
                      Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Emcotec Werte angibt, die sie auch tatsächlich im Dauerbetrieb über mehrere Tage erreichen. Jedoch ist das bei anderen Herstellern nicht (immer) der Fall. Wie das jetzt bei Align ist, weiß ich nicht.
                      Ich will damit nur sagen, dass Du mit der Emcotec-Stromversorgung evtl. höhere Ströme verkraften kannst, wie andere Systeme mit gleichen oder sogar noch höheren Strom-Angaben.
                      Schöne Grüße,
                      Tobi
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Peter
                        So ein Pufferakku macht erst Sinn wenn er auch sicher Funktioniert bei BEC Ausfall. Denn dafür sind sie nun mal da. Puffern hin Puffern her. Wenn das BEC nicht mehr tut, muß zu 100% der Pufferakku ran. Und dafür ist der Eneloop nicht geeignet. Wozu ein Risiko eingehen.
                        Verstehe immer nicht, warum man mit was schlechtem etwas absichern will.
                        Dann kann man es auch gleich weg lassen
                        • gonyo
                          gonyo
                          Pufferakkus sind nicht da um autonom den Betrieb zu übernehmen sondern,
                          wie schon zuvor erwähnt, um Spannungsspitzen zu glätten. Das ist etwas
                          anderes als eine Notstromversorgung wie du sie ansprichst.
                          Peter
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Peter
                            Ok, wenn das so ist, wird der Eneloop bestimmt reichen. Nur wenn ich schon Gewicht rein pack, dann so, daß man auch alleine mit dem Pufferakku zu ende fliegen kann wenn das BEC aus fällt. So würde ich das machen.
                            • Helifan
                              Helifan
                              Also, nach drei Minuten 6A Dauerlast wird der Regler 100 c heis.
                              Das mit 6A dauer ist nur durch ideale Kühlung möglich.
                              Den Regler würde ich nict nutzen. Der von Jeti ist brauchbar, aber leider keine vorglühung.
