ALIGN 500 3G Programmable Flybarless System
  • walter33
    walter33
    Hallo miteinander,
    Da ich in dieser Szene noch ziemlich neu bin habe ich eine Frage bezüglich Umbau TRex 500.
    Habe günstig die Elektronik 3G von Align erworben, den Rotorkopf bin ich am besorgen. Nur ist mir nicht klar wie der Umbau funktioniert bzw. was ich dazu noch brauche und wie die Einstellung funktioniert.
    Und kann ich meinen Empfänger von Futaba 2,4Ghz verwenden 617.
    Ich bitte euch um ein paar gute Tipps bzw. gibt es irgendwo Anleitungen zum Herunterladen.
    LG und Danke im voraus
    Walter
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: ALIGN 500 3G Programmable Flybarless System
    Das 3G System kommt zwischen den Empfänger und die Servos + der Sensi Kanal .
    Es steuert die drei Taumel wie der eine Heckservo.
    Dann wird er ganz normal per Leds am 3G eingestellt.
    Hast du keine Anleitung dabei ?
    EDIT:Trex600N mit 3G Anleitung
    Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2010, 13:46.
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      hier gibt's ne Anleitung zum T-Rex 500 3G
      Daniel
      • walter33
        walter33
        Hallo Maltroc, Hallo Dany,
        Danke für die schnelle Antwort. Habe leider keine Anleitung dabei aber das Problem hat sich jetzt erübrigt. Jetzt gehts erst mal ans umbauen.
        Hoffe da dann alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
        LG und nochmals Danke
        Walter
