T-Rex700LE Nitro Bausatz
  • helifanblade
    • 09.04.2010
    • 41
    • Wolfgang
    Hallo.
    Ich habe mir einen T-Rex700LE Nitro bestellt und habe nun Bedenken, dass ich eventuell Probleme beim Aufbau bekomme.
    Kann mir jemand Mut machen, dass das kein Fehler war.
    Es mein erster Selbstbau.
    T-Rex700LE;T-Rex500Pro;TDR;Sender:FX40;
    Sim:Phoenix;
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: T-Rex700LE Nitro Bausatz
    War kein Fehler. Du wirst einen super Bausatz und nacher Hubschrauber haben.
    Beim Aufbau lässt du dir Zeit.
    Wenn Probleme auftauchen , wird dir bestimmt jemand aus dem Forum bei Fragen helfen.
    Mach dir mal keinen Kopf.
    War ne gute Entscheidung.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2438
      • Erich
      genau
      • bazi
        bazi
        Zitat von helifanblade Beitrag anzeigen
        Hallo.
        Du schaffst das schon, wenn er dann aufgebaut ist, wirst Du das bedauern, dass es schon vorbei ist, weil das Bauen so viel Spass gemacht hat
        Ich weis nicht wie es Euch geht, ich könnt jeden Tag so ein Heli zam schaube
        cu uwe
        • Rex
          Rex
          • 15.03.2009
          • 262
          • Gerd
          • Hildesheim
          Hi,durch das selber aufbauen lernst du jedes Detail des Helis kennen,ist auch wichtig für evt. Reparaturen!Die einzelnen Teile des Bausatzes sind sehr passgenau.Wenn du dich an die Bauanleitung hälst wird es wohl auch keine Probleme geben,wenn doch gibt es das rc-Heli Forum
          Viel Spaß beim Aufbau des 700er...
          Schöne Grüße
          Gerd
          Goblin Black Nitro,Compass 7HV
          Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
          • helifanblade
            • 09.04.2010
            • 41
            • Wolfgang
            Hallo!
            Danke für den Ansporn, ich werde euch über Stand der Dinge informieren, sobald ich mit dem Aufbau angefangen habe.
            Viel Grüße
            Sim:Phoenix;
            • Lob-Bubblexx
              Lob-Bubblexx
              Ich stelle die Frage jetzt einfach mal hier.
              Was für Kleber und Schmierstoffe könnt ihr empfehlen??
              Ist es ratsamer, ein mittelflüssigen oder ein dünnflüssigen Kleber zu verwenden?
              Und wie sieht es mit dem Schraubensicherungsmittel aus ?Ehr aus der Tube oder als Stift?
              Ach hab auch noch eine Frage zu den Schrauben im Baukasten
              Sollte man die wenn man die Möglichkeit hat gleich Austauschen gegen Qualitativ bessere?
              Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen
              schöne Grüße
              Flo
              • Maltroc
                Maltroc
                Also Loctite 243 (mittelfest) zur Schraubensicherung,als CA Kleber kannst du zbs. Zacki nehmen.
                Schmierstoff.. Die Aligntube,welche beim Bausatz dabei ist,hat bei mir immer gute
                Dienste getan.
                EDIT: DIe Schrauben die dabei waren, haben bis jetzt den Hubschrauber immer zusammen gehalten
                Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2010, 19:46.
                • novacuatro
                  • 05.06.2006
                  • 286
                  • Wolfgang
                  • Aachen
                  Als Schraubensicherung kannst das blaue von Loctit nehmen.
                  Beim Zusammenbau solltest du alle Schrauben, wirklich alle mit dem zeug sichern !!
                  Da sind zwar auch schon Baugruppen vorgefertigt, aber wenn du die zeit und die Geduld aufbringen kannst geh da auf Nummer sicher und machs vernünftig. Sowas zahlt sich nacher bestimmt aus.
                  Zu den Schrauben kann ich nur so viel sagen. Es geht, aber die selbstsichernden kleinen Kunstoffschrauben zur Montage der Servos sind echt das hinterletzte....
                  Wenn du nicht einen neuen und guten Inbusschlüssel besitzt hast schlechte Karten!
                  Ich habe die teilweise schon durch normale Servoschrauben ausgetauscht, man will die Dinger ja auch mal wieder losmachen können ohne die Köpfe mit der Trennscheibe abschneiden zu müssen.
                  Ansonsten macht der Aufbau vom 700 er keine grossen Probleme, weil da alles recht passgenau ist.
                  Wenn du den Sonsor vom Regler einbaust dann bitte richtig rum!! Und die Magnete für den Sensor bündig einkleben, sonst passt das alles nicht so wie es soll.
                  Und den Tank vorrab auf Dichtigkeit prüfen !!!!
                  Bei meinem Bausatz hat so ein Schlitzauge in Fernost Eierlöcher in den Tank gefräst, sodaß der Tank undicht war, hab ich aber erst bemerkt als der drin war um zum ersten mal in Betrieb genohmen worden ist
                  Soweit zum Thema Qualitätskontrolle in China und bei Robbe. Da können die sich bei Robbe auch den Zettel sparn wo das drauf steht....
                  Wenn du noch fragen hast, meld dich einfach
                  Wolfgang
