t-rex 600 le nitro EMPFÃ?NGERakku
  • Linken98
    Linken98
    Morgen ist es soweit, will das erstemal meinen t-rex600nitro le starten, nun hab ich aber eine frage dazu, der empfängerakku der im set dabei war wie lange reicht der ungefähr? hab da momentan noch keinen plan davon und was wären noch günstige alternativen wo ich mir dazukaufen könnte (lipo`s) danke
    2.frage
    wenn ich mir ne FLB kaufe, was würdet ihr mir da empfehlen oder ist das für den anfang nix bzw. nicht sinnvoll =) ?
    mfg sascha
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: t-rex 600 le nitro EMPFßNGERakku
    Welcher Akku ist den noch mal dabei der 1900mAh ?
    Ich halte nicht viel von den Align Akkus habe meinen nach dem ersten Flug raus geschmissen.
    Hilt nicht lange und machte nach 2-3 mal Laden dicke Backen.
    Ich würde einen 2s 2600mAh oder wenn du es schaffen solltest vom Schwerpunkt einen 3000mAh
    turigy 20-30C einzubauen .Dann hast du ruhe.
    Ein Flybarless System ja hmm.....im Moment simd ja alle auf dem Beast Trip also würde ich
    dir das dann auch mal empfehlen soll ja sehr gut sein und für 139€ unschlagbar günstig.
    Soll ja sogar besser als das 3G von Align sein also warum auch nicht.
    Ich bin ja AC-3X Fan aber das einem gleich zu empfehlen der neu im FL ist wäre ja
    dumm da es ja jetzt wesentlich billiger geht.
    • Linken98
      Linken98
      1700mah 2s ist dabei, reicht für? 50min ohne viel vorglühen, oder?
      • seijoscha
        seijoscha
        Wie gesagt 3 Flüge und das war es meistens mit denen .
        Ich glaub nicht das du 50min. schaffst.
        • EvOluT1on
          EvOluT1on
          Ich hab nen 2Zeller Konion 2500mAh eingebaut.
          Mit V-Stabi mach ich da locker 5 - 6 Flüge und hab dann noch ca. 700 - 1000 mAh drin.
          Flugzeit sind knapp 8 min.
          Ach ja.... LAde die Konion nur bis 4.1V. D.h. sonst würde noch ein Flug mehr gehen.
          Mike
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2439
            • Erich
            hallole,
            habe zwei kleine 1700er 2s parallel geschaltet.
            fliege jedoch ohne 2in1. also normal vorglühen via chinch. mach mit dem 1700er 10 flüge mit flybarless und savox 1257. da ich das heckservo hinten am heckrohr sitzen habe musste ne alternative zum schwerpunkt her. 2400er nicd war zu schwer. der lipo doppelpack ist immer noch 80g leichter wie der nicd und hält länger. nachteil, du musst immer zwei akkus laden. habe aber grundsätzlich zwei helis mit auf dem platz und somit genug zu fliegen ohne lange wartezeiten.
            grüssle
