Erstflug TRex 700-> ich will auch mal berichten!
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Hallo Leute,
    da ich heute mein 700er zum ersten Mal in der Luft hatte, möchte ich auch mal hier berichten.
    Also der Heli ist schon echt der Hammer.
    Selbst heute bei noch richtig fetter Einstellung stand das Heck schon richt gut.
    Der Kreisel (GP750) ist echt TOP und rastet super ein. Musste noch ein bischen den Spurlauf verstellen aber ansonsten HAMMER!
    Also die Kombo von z.B. freakware mit Align Motor ist jedem, der diesen Heli haben möchte, wärmstens zu empfehlen.
    Ja das musste ich jetzt mal los werden.
    Vielen Dank noch mal an alle, die mir teilweise geholfen haben.
    Gruß Marko
    der das Grinsen noch immer im Gesicht hat...
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1954
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Erstflug TRex 700-> ich will auch mal berichten!
    Glückwunsch zum geilsten Heli wo gibt^^
    Mein 700er Nitro ist auch mein Lieblingsheli
    Marco
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      Herzlichen Glückwunsch!
      Dieser Heli ist im Moment auch mein Lieblings-Besenstiel. Den sieht man mit ß 40 beim Fliegen wenigstens vernünftig
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        Der Kreisel (GP750) ist echt TOP und rastet super ein. Gruß Marko
        wo und mit wievielen Pads hast du den Kreisel montiert? mit wieviel Empfindlichkeit fliegst du bei welcher Drehzahl?
        -->habe meinen GP750 mit Servo aus der LE Kombo jetzt eingeschickt weil ich das überhaupt nicht in den Griff kriege und der Kreisel/Servo scheinbar nicht die Nullstellung findet...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Boseman
          Boseman
          Glückwunsch!
          Habe gestern zur Abwechslung wieder mal meinen 600 Nitro bewegt. Kein Vergleich!!!!
          Der hat ne ganz andere Dynamik und kommt Leistungsmäßig bei weitem nicht an den 700er dran.
          Mal sehen, wenn mich packt kommt er 600er weg.
          Bin absolut begeistert vom 700er! Jetzt kommt noch das Microbeast rein und dann ist das ne Powermaschine
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            also fangen wir mal an:
            1. Der Kreisel sitzt vorne auf der original Plattform
            2. Ein dabeiliegendes Pad und gut is.
            3. Drehzahl weiß ich nicht. Hab noch nicht gemessen. Aber noch sehr gering da ich den Vergaser noch nicht weit offen habe. Fliege ohne Regler
            4. Bin bei 50% laut meiner T10 CG
            Also ich hab da echt null Probleme. Und wie gesagt das in der Einlaufphase.
            Gruß Marko
            • martin_p
              martin_p
              Hi!
              Nur so als Input:
              Wein Heck wackelt noch ein wenig (habe aber auch noch Vibrationen vom Motor, da der erst eine Gallone alt ist). Ich habe den 780er Kreisel mit einem Pad (Originalpad) befestigt.
              Testweise habe ich so ein 4mm Dickes Gelpad (ist glaube ich von Kyosho) verbaut. Das hat die Sache eher verschlimmer, weil der Kreisel anscheind sich fast aufschaukelt (dafür ist dieses Gelpad für den Empfänger super).
              Also ich werde entweder wieder auf das Originalpad gehen oder sogar ein noch dünneres Spiegelklebepad verwenden, das haben ja einige auch beim Align 3G verbaut bzw. funkte mein Align 3G damit auch sehr gut).
              Martin
              • novacuatro
                • 05.06.2006
                • 286
                • Wolfgang
                • Aachen
                Mein TREX 700 Combo ist ein 780 er drin.
                So nach 5- 6 Flügen mit ziehmlich niedriger Drehzahl und minimalen Schwingen am Heck bin ich fast zufrieden.
                Ich hab das orginale Pad montiert und den Gyro oben drauf montiert.
                Als Wegbegrenzung hab ich 35 % gewählt ( Futaba FC 28). Meinen Schieber habe ich aber jetzt fast in der Mitte stehen, d.h. die Wegbegrenzung könnte also noch kleiner sein.
                Ein Kollege von mir hat dem im 250er, und nur 20 % .
                Können diese leichten Schwingungen vielleicht auch von dem org. Anlenkungdraht kommen ?
                Könnte da, eine Carbonstange( Rohr) helfen ?
                Wolfgang
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  Gruß Marko
                  -->und wo hast du vorne am Servohorn die Kugel eingehängt?
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    im 3. Loch!
                    Gruß Marko
