T-REX600E - Akkus werden zu heiÃ?
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1589
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: T-REX600E - Akkus werden zu heiß
    Zitat von Uff Beitrag anzeigen
    Die gemessenen Daten zeigen eher eine normale 20C Zelle! Die
    Kapazitätsausbeute ist unter Hochstrom bescheiden. Sie sollten auf keinen Fall über
    70% ausgenutzt we
    Das heißt meine Kokams sind nur noch Schrott? Kann ich nicht mal ausschließen! Nur anfreunden kann ich mich mit dem Gedanken nicht wirklich wenn ich jetzt 6 Kokams, jeder einen Wert von 250€ in die Tonne haue. ... Aua
    Gruß Leo
    ... will jemand 6 Kokams H5 kaufen? So für leichten Schwebe- und Rundflug geeignet ... ;-)
    Zuletzt geändert von leodragonfly; 30.04.2010, 09:59.
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Heisse Akkus kommen von zu hoher last, wenn du mal die ströme dazu posten könntest, könnte mann sagen ob der akku für die tonne ist oder ob du den mit zu hohen strömen quälst :-)
      Ansonsten hab ich mit kokam auch nicht so gute erfahrungen, kommen Druckmässig nicht an Chinaakkus ran einfach nur überteuerte akkus.
      mfg Richard
      • Uff
        Uff
        Hab leider die gleiche Erfahrung gemacht, keine 30 Zyklen und aus. Nein ich hab sie nicht zu tief entladen, ja ich hab sie bei 18 C° mit 50% Lagerspannung gelagert. Die hatten von Anfang an keinen richtigen Druck. Bin zu SLS ZX gewechselt, die gehen super, sind aber auch teuer. Fliege jetzt SLS 6S 5000 30/55 C und Turnigy 6S 5000 20/30 C. Turnigy gehen ebenfalls super und kosten 1/3. Da reuts einen nicht so sehr wenn sich einer verabschiedet
        • ncharly50
          ncharly50
          Also ich habe den 600ESP und und merke wenn die Akkus zu Ende gehen also nur mehr 5% Kap. am Ende des Fluges anzeigt dass Sie die Akkus auch sehr warm werden.
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            • 24.06.2007
            • 1589
            Denke ich muß zwangsläufig auch einen Umstieg auf andere Akkus machen ;-)
            Denn das Log vom Hyperion war ja echt nicht übel. Und nach dem Umbau hab ich den noch garnicht wieder gelogt. Dürfte jetzt noch besser aussehen.
            • seijoscha
              seijoscha
              Verstehe ich das richtig du Fliegst deine Akkus leer?
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Mach ich auch ständig, zumindest mit den Rhinos 2250 aus dem 450er, da wird das rausgeflogen was draufsteht, und nach dem flug sofort mit 3,5 A geladen.
                Wider allen erwartens flieg ich diese akkus seit 2 Saisonen (geschätzt zwischen 40 und 60 ladungen pro akku hab 6stk davon) ohne das die Dinger schwächer geworden sind oder eine durch nen defekt verloren hätte, dabei quäl ich die 25C akkus mit 70A peaks. :-P
                mal sehen wie lang das der 10s mitmacht ...
                mfg Richard
                Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2010, 10:20.
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  Outsch bitte nicht...
                  Lipos fliegt man nicht leer, bzw. bis 5% kapa ! Ist ja logisch werden die warm. Würde das nicht weiter machen, erstens halten die Akkus nicht lange und 2. fliegen die dir irgendwann um die Ohren...
                  Da zieht man max 70% raus.
                  @leodragonfly
                  Hol dir HK Akkus bei DE Warehouse. ( Solllten sie denn wieder Lieferbar sein ) Die kosten ein Bruchteil und haben genug Druck !
                  Wenn dir so einer Kaputtgeht, sagst du : @ Tja, 50 E futsch, was solls.
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • Uff
                    Uff
                    Mit den neuen Lipos ist die 70% Regel überholt, was man so liest. Aber mehr als 80% sollte man sie nicht entsaften. Akkus werden immer warm beim entladen, ist im Winter gut, kann man in die Taschen stecken)
                    Aber richtig heiß bedeutet a) ßberlastung oder b) zu hoher Innenwiderstand = kaputt
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Jeder wie er will !
                      Aber ich würde es nicht machen .
                      Man muß keine 35% drin lassen aber 20-25% lasse ich drin .
                      Ihn ganz leer zu Fliegen ist ja wohl auch etwas Riskant möchte nicht sehen was mit einem
                      schönen Teuren Heli passiert wenn kein Saft mehr da ist .
                      • Uff
                        Uff
                        @ ncharly50
                        wie hast Du denn Deinen Regeler eingestellt, wenn Du bis 5% Restkapazität fliegst, der muß Dir doch kräftig runter- oder abregeln??
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          #27
                          Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                          Jeder wie er will !
                          Na du übst das autorotieren :-).
                          Ne man merkt rechtzeitig das der Akku alle wird und es reicht um noch sicher zu landen, mit teuren akkus mach ich das auch nicht, bei den 15€ akkus ist mir das egal, vorallem da sie ja schon länger halten als erwartet.
                          mfg Richard
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1589
                            #28
                            Da zieht man max 70% raus. Grx Phi
                            Die Leerflieger sind die besten Lipobrandkandidaten! Kauft schon mal nen Feuerlöscher, wenn ihr Glück habt könnt ihr mit dem noch was ausrichten.
                            Gruß Leo
                            • Uff
                              Uff
                              #29
                              Dann ist man mit Kokams auf der sicheren Seite, die geben halbvoll schon auf
                              • leodragonfly
                                Airfotoservice.de
                                • 24.06.2007
                                • 1589
                                #30
                                Das könnte man wohl soo sagen ;-)
