t rex 600 Starrantrieb Heckpendeln
  • carbonf1
    carbonf1
    ich fliege mit dem t rex 600 e mit scorpion Motor schon geraume zeit und
    er fliegt sehr schön.
    Nachdem mir beim Heli letztes Jahr im Rückenflug in ca 1 Meter höhe der
    Zahriemen gerissen ist dachte ich mir ich rüste auf Starrantrieb um.
    Seit der umrüstung pendelt das Heck wie wenn der Kreisel zu hoch eingestellt
    währe.
    Bei niedriger drehzahl langsam aber ca 30 cm bei hoher drehzahl schnell ca 10cm.
    Ich hab also den Kreisel getauscht , negativ
    die Heckrotoransteuerung auf leichtgängigkeit geprüft, negativ
    Nach spielfreiheit die anlenkung kontroliert negativ
    die position des Heckservos veränder negativ
    nach vibrationen gecheckt negativ
    gebt mir doch bitte noch ein paar anregungen was ich noch testen könnte.
    danke
    charly
  • Thallius
    Thallius
    AW: t rex 600 Starrantrieb Heckpendeln
    Hast Du das Lager auf der Torquewelle auch richtig festgeklebt ?
    Claus
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      ist die Anlenkung schwergängig ?
      ist die Anlenkung spielfrei ?
      was für ein Servo benutzt du ?
      und ist das ebenfalls spielfrei ?
      welcher Regler wird benutzt und welchen GYRO hast du?
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        Das Lager auf der Welle darf nicht mittig sitzen, sonst hast du vibs.
        Ansonsten vielleicht mal alle Lager am Heck checken.
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          mein Lager ist auch in der Mitte auch keine Vibs..
          • johannes2441
            • 27.02.2007
            • 375
            • nördliches Schleswig-Holstein
            Wenn Du von hinten auf das Heck schaust, wackle mal an den Heckrotor Blattenden nach rechts/links. Bei mir war es oben ca. 4mm, beim anderen Blatt ca. 2mm. Nach Austausch war alles OK.
            Nachgemessen, das sind Fertigtoleranzen zwischen Lager und Heckrotornarbe.
            Johannes
            TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
            • carbonf1
              carbonf1
              vielen dank für die Antworten.
              mit festkleben meintest du das lager auf der langen welle die nach hinten geht?
              hab ich eingeklebt.
              Aber nun geht er.
              Fehler war:
              ich habe mir noch eine neue heckblatt pichbrücke mitbestellt und eingebaut.
              tolles alu teil absulut spielftrei, kein vergleich mit der alten aus plastik.
              nun hab ich langsam stück für stück zurückgebaut und mit der alten aus plastik
              mit 1 mm spiel im lager kein pendeln mehr.
              hat jemand ne erklährung?
              vielen dank
              charly
              • johannes2441
                • 27.02.2007
                • 375
                Zu schwer-gängig
                • carbonf1
                  carbonf1
                  nee hab ich probiert.
                  absulut leichtgängig.
                  charly
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    Zu schwer-gängig, unter last
