Probleme mit T-Rex 450 (DX6i) nach Absturz
  • Helifan1409
    Helifan1409
    Wer weiss Rat:
    nach Absturz meines Helis, wobei das Rotorblatt in das Heckrohr geschlagen ist, hatte ich alle offensichtlich kaputten Teile ausgetauscht. Seitdem folgendes: Heck versetzt sich schlagartig links und rechts ca. 10 cm; der ganze Heli sackt schlagartig ab und dann (zum Glück wollt ich eh grad landen) geht Heckservo bis auf Anschlag.
    Auf Rat hab ich das Heckservo getauscht (welches auch tatsächlich einen Riss im Gehäuse hatte) = ohne Erfolg. Da ich vorhabe mir eh ein 2. Modell zuzulegen, habe ich einen Empfänger bestellt und eingebaut = ohne Erfolg.
    Jetzt bin ich unsicher, ob es vielleicht am GYRO liegt? weil das Gyro ja nur das Heck steuert und nicht verantwortlich sein kann, für das Absacken, oder ??
    wer kann mir einen Rat geben?
  • Linken98
    Linken98
    AW: Probleme mit T-Rex 450 (DX6i) nach Absturz
    hast du riemen oder starrantrieb? wenn du riemen hast schau mal nach wegen der spannung und ob du den richtigherum verlegt hast, war bei mir auch und das heck zieht dann immer volle in eine richtung
    • Helifan1409
      Helifan1409
      Hi - ich habe Riemenantrieb - Riemen ist richtig drauf - Problem ist auch nicht ständig - eigentlich fliegt er einwandfrei - macht das in Abständen manchmal von 2 min. oder auch mal innerhalb 10 sek. - bin sogar schon 2 Akkus ohne Problem geflogen, dann wieder die Probleme (ist ja nicht nur das Heck sondern auch das schlagartig Absacken, ist so als wenn man den Pitch über Schalter verstellt)- aber danke für den Tip
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        Was macht die Led vom Empfänger? Blinkt sie?
        Könnte nämlich auch ein Wackler in der Stromversorgung sein...
        Gruß Stefan
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          Und vorher war alles OK? Grund des initialen Absturzes?
          Ich habe ein ähnliches Problem mit einem KDS, zuckt , hoch oder runter. schlägt zur seite aus usw. LED des RX blinkt dann auch .... suche auch noch nach der Ursache... habe auch eine DX6i
          Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
          • Helifan1409
            Helifan1409
            Empfänger blinken ca. im 1/2 Sekunden-Takt - Kabelverbindung (Stecker usw.) alle überprüft, alle ok
            zu der Frage von Fabry - vorher war alles okay, bin auch noch Anfänger und war zu übermütig
            Ich habe den Empfänger schon getauscht aber ob die Fernsteuerung was damit u tun hat, glaub ich nicht, da das Problem ja erst nach dem Absturz auftauchte, vorher nicht!
            Gruss Patrick
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              Wenn die Led blinkt hast du definiv Unterspannung gehabt...
              • Helifan1409
                Helifan1409
                Hallo Don King,
                was bedeutet das? Blinkt die LED nicht immer? Und was meinst du mit Unterspannung gehabt*
                Gruss Patrick
                • joker112
                  joker112
                  Der Empfänger wird dan blicken wenn kurzeitig nicht genug spannung an ihn liegt , habe so ein fall auch
                  schon gehabt.
                  Wen du den Akku mit dem Regler verbindest muß du einen moment warten dan müste der Empfänger permanet leuchten.
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    Motor ist ok? Habe mal ähnliches gesehen, da war die Glocke lose.
                    • Helifan1409
                      Helifan1409
                      HI,
                      was meinst du denn mit "Glocke"??
                      Gruss Patrick
                      • Helifan1409
                        Helifan1409
                        Hallo Joker,
                        wenn ich erst Sender einschalte und dann das Akku stecke kein Blinken, wenn ich den Akku bei eingeschaltetem Sender tausche, blinkt er - hab grad kurz nachgelesen, ist aber so auch okay
                        Gruss patrick
                        • don_king
                          • 22.11.2009
                          • 2743
                          Das ist ok so, schließlich hattest du durch den Akkuwechsel einen Spannungseinbruch.
                          Die Frage ist allerdings was die Led macht nachdem das Problem aufgetreten ist...
                          • wsh
                            wsh
                            Ist ganz einfach!
                            Die langsam blinkende LED bedeutet immer, dass der Empfänger zu wenig Strom hatte. Das ist natürlich auch beim Akkuwechsel der Fall. Da man niemals mit blinkenden LED´s fliegen sollte (es geht zwar alles, aber man beraubt sich der Anzeige eines Empfängerstromproblems und damit einer rechtzeitigen Warnung), muss man beim Akkuwechsel immer auch den Sender einmal aus und wieder einschalten. Dann leuchtet die LED auch wieder durchgehend.
                            • Helifan1409
                              Helifan1409
                              also ehrlich gesagt, darauf hab ich jetzt nicht geachtet - ich möchte jetzt momentan aber auch erstmal keinen weiteren Versuch starten, bevor das Problem behoben ist, da die Gefahr eines Crashes doch schon ziemlich hoch ist (ich hatte schließlich schon 2 x richtig Glück gehabt, da Heckservo 2x bis Anschlag)
                              Gruss Patrick
