500er nach V-stabi Umbau beim Start umgekippt!!!
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    Tach,
    Ein V-stabi hat bei mir den 401er am Rex 500 ersetzt und nach den ganzen Einstellungen usw. wars heute soweit, beim 1. Start ist der Heli aber plötzlich und ohne was zu sagen schnell nach Links/vorne umgekippt sodass die Blätter Kontakt mitm Boden hatten ich hab natürlich schnell den AR-Schalter betätigt und dann stand der wieder auf den Kufen.
    Ich frag mich nur was ist passiert? :dknow:
    ich weiss dass das Vstabi am Boden nicht vernünftig regelt aber dass es so krass ist hätte ich niemals gedacht.
    Zu den Einstellungen:
    - Mikadosetup für den Rex 500 drauf gespielt
    - RJX-Kopf
    - Servoarmlänge an der TS ca. 13mm
    - Servo 0-punkte und Wirkrichtung stimmen
    - Pitchkurve am Sender gerade also /
    Glücklicherweise sind "nur" die Blätter kaputt gegangen!!!
    Was kann man denn dagegen machen bzw. wo liegt denn das Problem?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Danke im Voraus
    Daniel
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: 500er nach V-stabi Umbau beim Start umgekippt!!!
    Sind die Sensorrichtungen bei der TS alle richtig eingestellt?
    Gruss Steffen
    Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2434
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hallo Daniel,
      Trimmung auf Roll und/oder Nick im Sender aktiv?
      Gruß Jan
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
        Hallo Daniel,
        Gruß Jan
        Die Trimmung ist nicht aktiv ausser fürs Heck..
        Die Sensorrichtungen bei der TS sollten eigentlich richtig sein!!
        • Michael S.
          Michael S.
          Wenn alles richtig eingestellt ist und funktioniert sind es evtl., meist hochfrequente, Vibrationen.
          Das Problem hast mit sämtlichen FBL-Systemen....die sind da recht anfällig/empfindlich.....
          Versuch`s mal mit ner anderen Drezahl.....bzw. lassden Heli mal in verschiedenen Drezahlen, ohne Blätter, hochlaufen und schau was die TS macht.
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            Gruss Steffen
            So habs jetzt nochmals überprüft und die stimmen, hab also eine Ausgleichsbewegung in die entgegengesetzte Richtung.
            Hab den Sensor mit 2 Streifen 5mm breit vom dazugehörigen Pad jeweils Links und Rechts geklebt.
            • rotor34
              rotor34
              hast du den zucker der Taumelscheibe für die Initialisierung abgewartet?
              Wenn alle Wirkrichtungen stimmen sollte es keine Probleme geben,auch wenn der Heli lange am Boden steht.
              Mir ist es beim Trex500 einmal passiert und da war es wegen der Wirkrichtung!
              MfG rotor34
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1661
                • christian
                • Schweiz
                Hab zwar kein V-Stabi aber hab hier im Forum schon mal gelesen, dass man beim Starten ohne V-Stabi automatisch schon in irgend eine Richtung korigert, wenn der Heli nicht auf einer ganz geraden Unterfläche steht, damit der Heli nicht zu Seite wegdriftet.
                Beim V-Stabi sollte man dies glaube ich nicht, ansonsten kann es eben zu solchen Störungen kommen, wie du es oben ja schon angetönt hast.
                Dies habe ich hier im Forum mal gelesen, in einem anderen ähnlichen Fall, ich weis allerdings den Link nicht mehr.
                Gruss Christian
                Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                • Tub
                  Tub
                  • 14.06.2008
                  • 483
                  • Tub
                  • FFm
                  Ich fliege auch den RJX-Kopf ohne Probleme.
                  Ohne deinen Setupfile kann man wenig sagen.
                  Stell deine Frage doch mal >hier< rein ... die JUngs sind schnell und richtig gut .
                  LG Manfred
                  Voodoo 600 Mini V-Stabi
                  • danson
                    AEROLUTIONS
                    • 06.10.2009
                    • 660
                    MfG rotor34
                    Ja den Zucker hab ich auch abgewartet!!!
                    Den Setupfile ist doch Standard vom Mikado für den Rex 500, hab eigentlich nix abgeändert ausser die Servo 0-Punkte nachgetrimmt am Servoparamenterfenster...!
                    Zuletzt geändert von danson; 05.05.2010, 18:05.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26107
                      • Österreich
                      Woher weißt du denn das??
                      V-Stabi ist am Boden beim Hochdrehen zu 100% unkritisch -> man muss sich um absolut nix kümmern...
                      Was du da schilderst deutet in Summe auf ein starkes Vibrationsproblem..
                      (Das die Wirkrichtungen stimmen, davon gehe ich mal aus..)
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        Thomas
                        Das hab ich mal irgendwo hier gelesen, frag mich nicht wo!!
                        Die Wirkrichtungen stimmen, hab ich extra nochmal nachgeprüft.
                        Hab 2 Screenshots gemacht, vielleicht kann man da irgendwas falsches erkennen oder so!!!
                        • danson
                          AEROLUTIONS
                          • 06.10.2009
                          • 660
                          ups vergessen...
                          • danson
                            AEROLUTIONS
                            • 06.10.2009
                            • 660
                            hier ein Bild vom Sensor mit den Klebestreifen, das wurde mir geraten um Vibs zu vermeiden ich überleg ob ich doch lieber ein ganzes Pad nehmen soll...
                            • webmaxx
                              • 30.07.2009
                              • 181
                              • Marcel
                              • Schweiz
                              War deine Funke im Ruhezustand als du den Screenshot gemacht hast? Wenn ja, warum hast du nicht überall 0% bei Roll/Nick/Heck? Sprich es sieht so aus, als hättest du Steuereingaben im Stand und die lassen den Heli kippen...
                              Gruss Marcel
                              Aktuell auf der Werkbank: MH-53M Pave Low IV
