T- Rex 450 Pro & Futaba FF7 Frage ( Heck)
  • t-rex 450
    t-rex 450
    Ich habe meinen neuen T-rex 450 pro soweit fertig aufgebaut, sodass ich ihn das erste Mal fliegen konnte. Alles ist perfekt, bloß das Heck ist mir noch zu lahm. Ich habe die Dualrate schon auf 100% gestellt... die Schiebehülse des Heckrotors geht auch bis zum Anschlag ohne auf Block zu laufen. was muss ich den nun noch höher stellen?
    Setup:
    T-Rex 450 Pro Super Combo
    Gp 750
    Ds 520 am Heck
    Einstellungen:
    -Dual Rate 100% Expo 0%
    -Endpunkt : > L <- 80% >> 17% R
    -Gyro Empfindlichkeit: 50%
    KRSL: >> Ein
    MODE > AVCS
    ( so ist auch alles in meiner FF7 im Menü zu sehen )
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Christoph
  • gigi
    gigi
    AW: T- Rex 450 Pro &amp; Futaba FF7 Frage ( Heck)
    Du musst bei den Endpunkten den Kanal für den Gyro erhöhen, dann gehts.
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Hast du über den Endpunkt das Limit eingestellt?
      Dreh die Endpunkte beide auf 100% und stell das Limit wie vorgesehen am Kreisel ein.
      • t-rex 450
        t-rex 450
        okay,
        aber leider war bei der super combo für den gyro keine anleitung dabei, dazu habe ich schon gelesen das die anleitung fehlerhaft ist..... mache ich das so richtig?
        set taste drücken... bis das menü limit blinkt... dann den knüppel nach links, bis zu anschlag, darauf nach rechts bis zum anschlag und anschließend die set taste drücken . das mit dem limit klappt mit der methode bei der knüppelbewegung nach rechts noch nicht so richtig.
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Geh auf Limit, dann Knüppel Links bis zum Anschlag und Set.... Danach wieder auf Limit, Knüppel rechts und Set.
          so hats bei mir bisher immer funktioniert.
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            • Stuttgart (Rosensteinpark)
            Weiter innen einhängen, der Gyro braucht ein Mindestwinkel beim Servo um das Limit zu speichern.
            T-Rex 500 ESP Microbeast
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • Chorge
              Chorge
              UND GANZ WICHTIG:
              Dreh die Blatthalter um, so dass sich die Heckpitchrichtung umkehrt! Dementsprechend natürlich auch die Elektronik anpassen!!!!!!!
              Vorteil der Aktion: Dir steht der volle Pitchweg am Heck in beide Richtungen zur Verfügung, und hast bei Servomitte und Hülsenmitte ein paar Grad Vorspur... So wie es sein sollte, aber ab Werk nicht ist leider...
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                Zitat von Chorge Beitrag anzeigen
                UND GANZ WICHTIG:
                Das ist nicht unbedingt notwendig, das Heck geht auch aus der Box brutal gut
                • Chorge
                  Chorge
                  Glaub mir - so ist es nochmal besser...
                  • Thallius
                    Thallius
                    braucht man aber nicht als Anfänger. Das bringt nur noch mehr mögliche Fehlerquellen.
                    Claus
                    • gigi
                      gigi
                      Zur Einstellung des Kreisels hilft dieses Video ganz sicher:
                      Aber schau es bis zu Ende, dort erklärt er nämlich etwas was bei der Programmierung falsch laufen kann, und bei ihm auch ist.
                      @Chorge:
                      Das flippen der Heckblatthalter ist sicher eine feine Sache, aber ob das unbedingt nötig ist, weiß ich nicht. Der Gyro ist ja eh die ganze Zeit am rechnen. Schlechter geht es mit Sicherheit aber nicht, versteh mich nicht falsch. Ich hab das Heckservo vor einer Woche wie beim Sport aufs Heckrohr gepackt und die Anlenkung mittels CFK-Rohr gemacht, somit fallen diese lästigen Führungen und der filigrane Draht weg. Mein Heck steht nun bei jedem Manöver einfach nur geil, kein wegdrehen selbst wenn ich mit Voll-Pitch runterkomme und dann wieder 14° reinhaue. Ich finde es geht besser, und schaut schicker aus ;-)
                      viele grüsse,
                      gigi
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Dualrate schon über 100% gestellt? Das beeinflußt doch die Drehrate
                        Oder meinst Du/Ihr was anderes*
                        Mfg,
                        Andi
                        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                        • gigi
                          gigi
                          Nein, mit Dualrate verstellt man nicht die Drehrate. Dualrate beeinflusst den Weg des Heckservos, aber das muss man ja übers Limit. Deshalb diesen Wert schön auf 100 lassen. Mit den Endpunkten gibt man eine Drehrate vor die der Gyro, falls möglich, umsetzt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2010, 21:25. Grund: Fette Finger
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            genau, die Endpunkte bleiben auf 100%, da sollte nichts verstellt werden. Und so auch die Limits einstellen.
                            Set Taste bis Limit drücken, dann bis kurz vor Anschlag nach links fahren, kurz in mittelstellung, und dann nach rechts bis kurz vor Anschlag. Danach die Set Taste drücken, und somit das Menü verlassen.
                            Wenn der GP ein Limit nicht speichert, musst du dasGestänge ein Servoloch weiter innen einhängen. Bist du schon ganz innen, musst du noch weiter innen nen kleines Loch Bohren. Der GP Kreisel braucht einen mindestweg, um die Limits zu speichern.
                            Willst du nun die Heckdrehrate erhöhen, dann den Dualrate wert mal von 100% auf 110% erhöhen, und wundern wie schnell das Heck wird... Endpunkte bleiben alle bei 100%.
                            Und ja, das Heck beim 450Pro umdrehen. Somit hast du zu beiden seiten genug weg zum Steuern
                            Gruß Sven
                            Align 700XN coming soon
                            • t-rex 450
                              t-rex 450
                              Claus
                              naja ein anfänger bin ich nun nichtmehr soft 3D fliege ich ohne probleme, rasenmähen klappt auch .... aber was meinst du genau mit heckblatthalter umdrehen?... und was soll dadurch erreicht werden?
