T-Rex 600 Nitro Limited Edition â?? Problem mit GP780 & DS650
AW: T-Rex 600 Nitro Limited Edition - Problem mit GP780 & DS650
ich würde mal das Lager im Heckrohr der TT kontrollieren, ob dieses wirklich fest ist bzw. ob es an der richtigen Stelle sitzt. Optional könntest du ja ein zweites Lager montieren um eventuelle Problem so auch ausschließen zu können.
Schöne Grüße AlexT-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
Hallo Alex,
danke für den Tipp!
Das Lager an der Starrantriebswelle ist fest verklebt und sitzt an der richtigen Stelle. Auch sonst ist von keinen Bau- oder Einstellungsfehlern auszugehen.
Der Heli läuft sehr ruhig. Völlig vibrationsfreie Verbrenner-Helis gibts allerdings nicht.
Ich vermute, dass das GP780 einfach Schwierigkeiten mit Vibrationen hat - speziell in Verbindung mit einem sehr schnellen Heckservo werden Vibrationen in Steuersignale umsetzt was zu den entsprechenden unangenhmen Flugeigenschaften führt.
Im Ergebnis würde das bedeuten, dass das GP780 für Verbrenner-Helis ungeeignet ist ...
hirsebua
Jap so sehe ich das auch. Hab ein 700 Nitro pro mt Gp780 und DS 650 fürs Heck. Das Heck bekomm ich nie ruhig. Nur etwa unter 20% Heading Hold ist es einigermaßen ruhig. Dreht dann aber im 3D Flug raus. Ich werd ihn jetzt gegen das Microbeast tauschen :-)
