Rex 450 Sport und Gy401
  • avantride
    avantride
    bin grad am Aufbau meines T-Rex 450 Sport. Ich hab das normale Kit und möchte jetzt einen Gy401 einbauen. Das Teil ist offensichtlich etwas größer als der Align-kreisel, paßt also nicht in den standardmäßig dafür vorgesehenen Platz unterm Heckrohr.
    Wo habt Ihr den zugänglich verbaut ? Mir fällt eigentlich nichts gescheiteres ein, als den von unten zwischen den Kufen im hinteren Teil an der Bodenplatte zu platzieren. Sieht dann aber irgendwie nach Murks aus....
    Ich hätt den eigentlich schon gerne innen im Chassis. Geht das ?
    Vielen Dank im voraus für euren Tip.
    Der Max
  • Tobias T
    • 02.02.2010
    • 372
    AW: Rex 450 Sport und Gy401
    hy
    mach ihn doch kopf über unter die heckrohraufnahme .
    • tracer60
      • 19.12.2009
      • 169
      • Velburg
      Hy Max,
      hab es bei meinem gerade angesehen,ist wirklich doof.
      Entweder Du verlängerst die Gyroplattform nach hinten und setzt ihn da drauf oder
      mach die Plattform weg und setz ihn auf die Bodenplatte.Empfänger aussen auf das Chassis.
      Verlängern der Gyroplattform hätte den Vorteil,dass Du das Limit besser einstellen kannst.
      Lg
      Tom
      Tom
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
        ich habe den Kreisel zwischen Motor und Empfänger auf die Bodenplatte gesetzt.
        LG Joe
        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
        DNHP 60
        • avantride
          avantride
          Vielen Dank, Joe, keine schlechte Idee.
          Das Problem könnte aber sein, dass du da kaum mehr hinkommst, wenn du nachträglich irgendwas am Gyro umknipsen willst, ohne an der Rotorwelle rumzubauen.
          Ich hab mir schon überlegt, den Gyro vorne, vor dem Motor, unter der Akku-Auflage zu platzieren. Ich könnt mir aber vorstellen, dass ich da in unmittelbarer Nähe zum Motor ggf. Probleme kriegen könnte. Hab von der Gyro-Elektronik und deren Störempfindlichkiet leider wenig Ahnung, davon aber jede Menge...
          Der Max
          • Daniel01
            Daniel01
            Hallo avantride,
            habe gerade das gleiche Problem wie Du. Ich habe aber den Gyro vor den Motor gesetzt, da ich mir vorstellen kann das er dort besser arbeitet, da der Abstand zur Hauprotorwelle größer ist.
            Werde es mal testen und dann berichten
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
              Gibts zu diesem Thema schon News?
              gyroplatte verlängern
              oder unterm Hauptzahnrad
              werde die größere Grundplatte vom SE verbauen um den regler unter den Akku zugekommen
              d.h. vor dem Motor ist kein platz für den Gyro
              gruß
              peter
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Der Abstand ist ziemlich egal, wenn, dann sollte er im Idealfall eher geringer sein, nicht größer, da eine Drehbewegung gemessen wird, keine Linearbeschleunigung.
                • P Peter
                  • 30.12.2010
                  • 227
                  gruß
                  peter
                  schmarn geht nicht die vom SE ist breiter
                  also ich verlängere dir orig. Bodenplatte mit gfk um den regler vorne rein zu bekommen..
                  wenn sich keine andere Lösung aufdrängt kommt der gyro kopfüber unters Heckrohr
                  gruß
                  peter
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Das ist Quatsch, da der Gyro auf eine Drehbewegung reagiert und nicht auf einen zurückgelegten Weg.
                    Der Gyro könnte auch direkt unter der Rotorwelle (dem Drehpunkt) verbaut sein und er würde genau so gut arbeiten.
                    Gruß Klaus
                    • Woiram
                      Woiram
                      bei mir sieht das so aus und ist aus 1,8mm gehärtetem Alu.
                      Und klappt ohne Probleme.
                      Wenn das Materiel weich ist kommt es zu Vibrationen.
                      Gruß Mario
                      • Pirelli
                        • 27.09.2008
                        • 1304
                        • Ulrich
                        Seh ich das gerade richtig? Du hast den Gyro mit einem Strapse fixiert?
                        Das würde ich so nicht machen wollen, da werden die Vibrationen doch erst recht auf den Gyro übertragen ??
                        Grüsse
                        Uli
                        • Woiram
                          Woiram
                          Nein nein, das ist nur locker drum, zur Sicherung, falls das Spiegelklebebend sich mal lösen sollte!
                          Von unten ist der Kabelbinder mit Klebeband fixiert damit er sich nicht verschieben kann.
                          Gruß Mario
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2011, 21:25.
                          • schon_wieder_stefan
                            schon_wieder_stefan
                            Ich schau mal über den Tellerrand der Frage: Warum bleibste nicht beim Align Kreisel? Ist sowieso der deutlich bessere.
                            • P Peter
                              • 30.12.2010
                              • 227
                              ist ne interessante aussage...
                              habe mit Robbe telefoniert und auf die fragen 780er oder 401 sagte man mir das der 401er weniger probleme beim einstellen macht und somit war doch das ein tipp den man nicht ausser acht lassen sollte..
                              gruß
                              peter
