450Pro, Spiel im Lagerloch?Pitchkompensator?
  • stephan1985
    stephan1985
    ist es tragisch, wenn an den unten Makierten Umlenkhebeln etwa 0,5mm spiel vorhanden ist? Die Lager sind engeklebt und sitzen Bombenfest, jedoch lassen sich beide Hebel ganz minimal hin und her bewegen . (Horizontal) wenn ich einen hebel nehme(montiert) und ihn dann anch rechts/links bewege ist dieses leichte Spielvorhanden! DasProblem was ich habe, sie sind neu ^^.
    Kann das einer bestätigen?
    Dann noch ein problem, mein Pitchkompensator hat in den Führungen für die 2 Stifte vom Zentralstück auch spiel hier aber deutlich mehr. Wenn ich die Kompensatorarme umgreife und diese Horizontal nach links/rechts bewege, kommt der gesamte untere kopf etwa 1mm nach links oder rechts. Ich habe festgestellt das das von den Stiftführungen kommt!
    Kann ich so fliegen oder lieber das mittelteil vom Kompensator neu?
    Danke euch!
    Stephan
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: 450Pro, Spiel im Lagerloch?Pitchkompensator?
    Fliegt denn keiner einen Pro hier?
    Stephan
    • t-rex 450
      t-rex 450
      hi,
      ich habe auch den 450 Pro, es ist immer etwas spiel vorhanden, du musst keine teile austauschen. das spiel an den unteren führungen ist an sich auch kein problem, denn die taumelscheibe soll ja auch bei hohen drehzahlen leichtgängig hoch und runter fahren
      MfG
      christoph
      • stephan1985
        stephan1985
        Also istd as Großzügige Spiel im Mittelteil des Kompensators normal? Kann ich mir fast nicht vorstellen? Das sind zwischend en Stiften 1mm und das wirkt sich auf die TS schon großa us!
        habt ihr das denn auch?
        Stephan
        • t-rex 450
          t-rex 450
          ja, ich habe etwa auch 1mm spiel da drauf und mein heli ist auch neu... also wird das wohl normal sein
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Ich hab um 1800 Feierabend. Mein 450 Pro steht eh in der Küche auf´n Tisch , da schau ich mir das gleich mal an und berichte.
            • stephan1985
              stephan1985
              Danke , denn daurch habe ich halt im Gesamten Paddelbereich spiel, da die Mischerarme ja zur Paddelwippe führen und das spiel übertrasgen wird....
              Naja ich bin mal gespannt.
              Stephan
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Das Spiel würde ich insgesamt als sehr leicht bezeichnen.
                Der Pitchkompensator dreht die Taumelscheibe max. 1 mm hin und her.
                Alles normal und im grünen Bereich. Kein Grund, den Heli nicht zu fliegen.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Also bei mri dreht sich die TS eher so 5mm weil soviel spiel in den Stiften ist! Ich glaube ich Tausche ihn lieber aus!#
                  • t-rex 450
                    t-rex 450
                    bei mir ist da genau so viel spiel wie bei dir drauf... ich bin gerade nochmal so 3D geflogen und ich bemerke nichts... das wird völlig normal sein, du kannst den hubi so ohne probleme fliegen
                    christoph
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Bei mir dreht sich die TS höchstens 2 mm. Aber nie 5 mm. Hast keinen Meßschieber?
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Es sind 2mm spiel laut Messschieber.... Dann lasse ich ihn mal verbaut :-)
                        Danke euch!
                        Stephan
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          So hier mal ein Video vom Spiel:450 Pro Spiel Kompensator
                          Kann sein das es noch 10 min dauert, das Video ist gerade erst hochgeladen!
                          Lg
                          Stephan
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            Hersteller
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Das am Blatthalter ist schwer zu sehen, wenns aber unterschiedlich auf beiden Seiten ist wohl eher schlecht.
                            Pitchkompensator: da wackelt meiner Meinung nach zu viel, hab ich nicht bei meinem...
                            Mfg,
                            Andi
                            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                            • Mig21
                              Mig21
                              ich hab das gleiche spiel wie du.. keine angst, kannst dich beruhigen
                              btw. wie findest du die next-d blätter im vergleich zu den aligns? besser auf pitch oder zyklisch??
