Schon mal Hauptrotorkopf verbogen
  • yogi
    yogi
    hat sich von euch schon mal den Hauptrotorkopf verbogen?
    Hatte einen Absturz mit Einschlag in das Heckrohr. --> Rotorwelle getauscht, weil verbogen. -->wieder eine weile gefolgen, ohne besondere Vorkommnisse.
    Ich hab nur bemerkt, daß die Rotorkopfbremse eiert. Nach einem weitere Miniunfall
    Rotorblätter getauscht. Ja und da viel es mir auf, Blattspurlauf passt nicht. Und zwar extrem --> Einstellversuche alle fehlgeschlagen.
    Nun stellte ich fest, daß ggf der Rotorkopf komplett eiert. Kann das sein? Hatte das schon mal jemand? Die Flugeigenschaften sind normal. Vibrationen außer kurz beim Anlaufen nicht zu spüren. Ist einfach schwer abzuschätzen.
    Gruß Johannes
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Schon mal Hauptrotorkopf verbogen
    Scheint die Blattlagerwelle zu sein. Tausche die mal aus!
    • yogi
      yogi
      Habsch, sogar die Rotorwelle tauschte ich noch mal weil ich dachte ich hab versehentlich wieder die verbogenen eingebaut
      • extralarge.de
        extralarge.de
        yep, hab erst letzte Woche an meinem 500er das Zentralstück getauscht. ist mir erst aufgefallen als ich alle wellen getauscht hatte und ihn dann ohne blätter hab hochlaufen lassen - 30€.
        gruß
        • seijoscha
          seijoscha
          Das kann sicherlich passieren da steckt ja einiges an Energie drin bei einem Absturz !
          • Uff
            Uff
            Rotorkopfbremse eiert auch so mal, einfach weg damit. Aber um das Zentralstück zu schrotten muß es schon heftig krachen, hat es nicht vorher vielleicht schon geeiert?
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              • Simmern / Hunsrück
              beim 500 hab ich das auch schon geschafft, seid dem ich den RJX Kopf mit Mini VStabi habe passiert sowas nicht mehr.
              Belu
              • yogi
                yogi
                Ich glaub nicht daß dies vorher schon geeiert hat. Aber das man bei einem 250er das Teil verbiegen kann macht mir Angst Das ist ja schon sehr klein und massiv. Was mich am meisten wunder ist der durchaus ruhige Lauf und die Flugeigenschaften.
                Ein fällt mir noch ein: Mit den Originalblättern, den billigen ist es besser als mit den Carbon Blättern. Sehr mysteriös das ganze!
                Gruß Johannes
                • Uff
                  Uff
                  Hast du die Blätter mal ausbalanciert ?? Ich glaub nicht an das Zentralstück, wenn´es mit anderen Blättern besser ist, Aber Angst muß es nicht machen, kaputt kann man alles bekomen, sind den die Baltthalter sicher ok, oder ist da vielleicht einer verbogen, die sind anfälliger !
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Beim 450er habe ich es auch schon geschafft. Habe nach der Reparatur festgestellt dass sich der Blattspurlauf überhaup nicht einstellen ließ.
                    Gruß Rainer
                    Hier bohren für einen neuen Monitor
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      Das Problem ist nicht die Rotorkopfbremse an sich sondern die Schraube die eiert
                      • yogi
                        yogi
                        HI,
                        hab auch schon an die Blätter gedacht. Das werde ich morgen mal machen. Vor der Vatertagsfeier natürlich Ja und die Halter kann ich auch mal tauschen. Werd einfach mal ein paar Ersatzteile bestellen und testen.
                        Gruß Johannes
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Gratuliere, reife Leistung.
                          Beim ollen 450X habe ich es mal geschafft, das Ding ist durchgebrochen (Plastik), - schön in die Bordsteinkante gebrettert.
                          • hermann 00
                            • 27.05.2008
                            • 299
                            • Hermann
                            Ich vermute defektes Zentralstück.
                            Ich hatte auch schon 2 krumme Zentralstücke. (Abstürze 500ter Rex )
                            Hermann
                            Goblin - Diabolo
                            Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              Ich hab das Zentralstück beim Absturz schon abgebrochen... Möglich ist also alles.
                              Verbiegen tun die sich sicher auch mal ganz gerne.^^
                              Philipp
