T-Rex 500 ESP Super Pro Baubericht
  • Fo3r5ter
    Fo3r5ter
    #106
    AW: T-Rex 500 ESP Super Pro Baubericht
    Nachtrag. Sind die nur im paar verfügbar? Also immer zum Stecker das Gegenstück oder bekommt man immer nur eine "Seite" der Stecker?
    • StrykerRex
      StrykerRex
      #107
      Hier gibt es sie auch im 2er Pack für die Batterie Seite: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=12488
      Die Stecker sind auf jeden Fall ziemlich gut und auch verpolsicher. Mit dem speziellen Align Fabrikat kenn ich mich nicht aus, aber ich denke es sind ganz normale EC3 wie von Eflite, Losi, HK, etc.. Für den 500er würde ich schon fast EC5 nehmen, aber Align sagt ja 80A Dauer, dann glauben wir das mal^^. Solltest du merken, dass sie warmwerden bestellst du einfach noch bei HK per Brief ein paar EC5 und lötest dann nochmal um, dafür musst du ja die Kabel nicht entfernen vom Heli, da du ja nur an den Regler und die Batterien musst.
      • Fo3r5ter
        Fo3r5ter
        #108
        Hey super danke. Die werde ich mir dann morgen mal angucken. Muss nur dran denken morgen was Lötzinn von der Arbeit mit zu bringen.
        Florian
        • Peter_S
          Peter_S
          #109
          Moin Florian
          Meiner Meinung nach sind diese die besten.
          Link
          • Fo3r5ter
            Fo3r5ter
            #110
            Man jetzt stellt ihr mich aber wieder vor eine Entscheidung ^^. Ich kann mich doch immer so schwer entscheiden ^^. Auf was muss ich den Explizit achten wenn ich mir so was kaufe. Wie viel A sollte man bei einem T-Rex 500 den so haben. Align schreibt ja was von 80A.
            Florian
            • locker02
              locker02
              #111
              4mm Goldis reichen.
              Wenn ich sie in Deutschland kaufe,dann hier.
              Sonst beim Hobbykönig
              • Fo3r5ter
                Fo3r5ter
                #112
                Reichen die 2,5 mm 80 A Stecker von Align auch? Die kann ich mir dann heute bei Freakware abholen. Wollte da auf dem heimweg vorbei fahren und gewebeschlauch / schrumpfschlauch besorgen. Hobbyking dauert mir zu lange.
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                Florian
                • locker02
                  locker02
                  #113
                  Schau mal hier
                  2,5mm reicht nicht.
                  • Fo3r5ter
                    Fo3r5ter
                    #114
                    sorry habe mich da vertippt. Das sind 3,5 mm.
                    Noch ne frage. Wie weit kann man nen 8mm Schrumpfschlauch schrumpfen? Kann ich den Benutzen um nen 5-10mm Gewebeschalauch ordentlich zu sichern?
                    Florian
                    • locker02
                      locker02
                      #115
                      8mm Schrumpfschlau wird wohl geschrumpft bei ca 4mm enden.
                      6mm würde ich nehmen.
                      Sowas kauft man aber im Baumarkt.
                      Bei Hornbach gibts den in allen gängigen größen, ein Beutel kostet knapp 2€ und damit kannst du ohne ende schrumpfen.
                      • Fo3r5ter
                        Fo3r5ter
                        #116
                        Ah ok. Ich komme an nem Bauhaus vorbei. Da wird es so was ja auch geben.
                        Sind die 3,5mm 80A Kontakte denn ok? hatte mich oben verschrieben.
                        Florian
                        • Fo3r5ter
                          Fo3r5ter
                          #117
                          Hmmm son sch***. Bei Freakware ist kein passender Lipo auf Lager. Kann ich die Servos nicht auch mit nem Empfänger Akku testen? Wenn ja, welchen könnt ihr mir bei Freakware für den Spektrum AR6200 empfehlen?
                          Florian
                          • V.A.K.
                            V.A.K.
                            #118
                            Hab bis jetzt den Aufbau-Bericht verfolgt.
                            Mein Heli-Aufbau verläuft momentan ziemlich zeitgleich.
                            Ich habe momentan ein Problemchen mit der Anordnung und Einbau des Empfängers.
                            Habe den AR7100 und der ist 2mm breiter wie Innenabstand Chassis T-Rex 500
                            Wo habt ihr den an(ein)gebaut **?
                            • Fo3r5ter
                              Fo3r5ter
                              #119
                              Hm. Da würde mir nur die Seite des Chassis oder unter den Heli einfallen. Passt der Empfänger auch nicht hochkannt in die Aussparung?
                              Florian
                              So mache mich auf nach hause. Aber vorher zu Freakware.
                              • Fo3r5ter
                                Fo3r5ter
                                #120
                                So ich hatte Glück. Freakware hat heute neue Lipos auf Lager bekommen. Habe jetzt alles was ich brauche um meine Servos zu testen und alles schön zu verlegen. Ich zeig euch dann ein paar Bilder wenn ich fertig bin.
                                Florian
