Trex 450 pro Mechanik in Heliartist Rumpf
  • Qualium
    Qualium
    Hallo zusammen
    Ich würde meinen Trex 450 pro gerne in einen Rumpf von Heliartist packen.
    Hat jemand schon mal eine pro Mechanik in einen Heliartist Rumpf verbaut?
    Wenn ja, in welchen? Was ist zu beachten? Geht das ohne Probleme?
    Da ich noch nie eine Mechanik in einen Rumpf verbaut habe, bin ich über jeden Tipp sehr dankbar.
    Besten Dank schon im Voraus.
    Gruss Qualium
  • alfantastisch
    alfantastisch
    AW: Trex 450 pro Mechanik in Heliartist Rumpf
    Hier wird / wurde das Thema besprochen.
    Und hier gibt es gute Tipps dazu
    Ich selber fliege einen T-rex 450 Sport in einem Hughes 500E Rumpf von Align.
    Das einzige Problem war, dass der Rumpf um einige Millimeter gekürzt werden musste.
    Aber alles halb so wild.
    Viele Grüße,
    Alex
    • bud77
      bud77
      ES gibt Probleme mit der Bodenplatte und und der Rumpf ist zu lang das sind die einzigsten probleme hab dafür auch noch keine richtige lösung... den rumpf habe ich oben ein bisschen ausgeschnitten und schon passt der Rumpf... die Bodenplatte hat beim pro nur in der mitte eine schraube nicht wie die anderen zwei damit ist die mitgelieferte halterrung nichts für den pro
      • Rossi
        Rossi
        Genau so siehts aus!
        Habe den Pro im Hughes 500 Rumpf und musste das Heckrohr vom Rumpf etwas kürzen. Ansonsten wird die Pro Mechanik mit nur einer Schraube mittig am Landegestell befestigt, was die serienmäßige Halterung im Rumpf leider nicht so richtig her gibt. Musst du dir etwas einfallen lassen, was aber auch nich so schwierig ist. Es heißt ja MODELLBAU und nicht MODELLFLIEGAUSDERKISTE
        MfG Rossi
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Guten Morgen,
          schau mal hier:
          http://www.rclineforum.de/forum/thre...&hilightuser=0
          Ist zwar kein Pro aber das sind meine Erfahrungen mit nem Rumpf.
          Rumpf stünde übrigens zum Verkauf.. auch ggf. mit Heli
          Grüße, Bernhard Kerscher
          • dutchie
            • 01.09.2008
            • 622
            • Jan
            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
            ich habe auch den 450 PRO in einem Rumpf gebaut, in der EC-135 von Align.
            Vorher extra bei Freakware angefragt, ob der PRO problemlos reinpasst, denn er wird nicht bei den passenden Mechaniken aufgeführt.
            Antwort war, ist überhaupt kein Problem.....
            Nun ja, die Mechanik an sich passt in den Rumpf, aber man hat Probleme sie zu befestigen .
            Ich habe als erstes das Holzteil in den Rumpf geschraubt, und dann die Mechanik lose eingesetzt. Dabei ging es mir erstmal darum, die genaue Position zu ermitteln, dass die HRW mittig im Dom rauskommt. Dabei kam heraus, dass die Gewinde für das Landegestell ca. 17mm zu weit vorne sitzen. Also habe ich mir aus Alu einen Adapter gelasert und gekantet.
            Damit passt die Mechanik jetzt gut in den Rumpf, ich denke so ähnlich wird es bei anderen Rümpfen und der PRO-Mechanik auch zu lösen sein.
            Jan
            Diabolo / Warp 360 / EC 145
            • Moskito561
              Moskito561
              Meiner steckt auch im Rumpf , ist zwar fummelei und nervend raubend ,..geht aber.,
              die Rümpfe von Heliartist sind ""OK"
              Airwolf
