Schwarze Dämpfergummis zu hart für T-rex 500ESP?
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Ich habe gestern die schwarzen Dämpfergummis montiert.
    Forher hatte ich die schwarzen drin.
    Ich fliege 3D und habe die Gaswerte 100-90-90-90-100 eingestellt.
    Trotzdem habe ich ein Heckwippen, bei vorwertsflügen mit Vollpitch, bei und bei fast allen 3D Figuren, die ich "kann".
    Mein Setup ist Original Regler und noch der alte Motor von Align.
    Servos sind die Originalen aus der Combo. Auf dem Heck ein S9257 und ein GP750.
    Ich möchte mit der Drehzahl nicht noch mehr nach oben, da ich jetzt schon nur 5Minuten fliegen kann. (Zippy 2650mAh 30C)
    Vorher hatte ich die Gaswerte 95-85-80-85-95
    Das ging Tip Top für alle meine Figuren auch Tic Toc`s (allerdings bei tictoc`s am Limit.
    Muss wohl wieder die grauen verbauen.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Technix83
    Technix83
    AW: Schwarze Dämpfergummis zu hart für T-rex 500ESP?
    Wippt er über Nick, Roll oder Heck (links rechts) ?
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1661
      • christian
      • Schweiz
      Nür über Nick also nach vorne und nach hinten.
      Ansonsten ist alles perfekt.
      Gruss Christian
      • Technix83
        Technix83
        Stimmt dein Schwerpunkt denn genau denn meiner Meinung nach sind die Zippys doch sehr leicht. Ich fliege Turnigys mit ca. 520g die sind perfekt für den ESP. Habe auch Kokams mit 440g da hatte ich dieses besagte Wippen über Nick auch.
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          Der SChwerpunkt stimmt fast
          Wenn ich in Normallage Trimme stimmt es auf dem Rücken nicht ganz.
          Bedeutet, dass er nicht ganz passt.
          Gehen denn die http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0mAh_6S1P_40C_
          in den Rex? oder sind diese schon zu schwer?
          Jo meine sind nu 455g
          Dann wird das wohl das Problem sein.
          Kakt mich an da Blei rein zu stopfen.
          mit den 3000mAh könnte ich auch noch längre fliegen.
          Gruss Chrisrian
          • Technix83
            Technix83
            Die passen perfekt ! Haste deine Akkurutsche denn schon tiefergelegt? Sonst passt`s nicht . Hast du deine 2650er denn schon mal so weit nach vorne verschoben wie es geht und dann den Schwerpunkt nochmal kontrolliert ?
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              Jo ich hab sie zu vorderst, macht allerdings kaum einen Unterschied.
              Akkurutsche müsste ich noch tiefer legen.
              Dan werde ich wohl die Grauen nochmal einbauen, bis ich Geld für die 3000er habe
              Gruss Christian
              • Schneipe
                Schneipe
                Wäre interessant mit welchem Zahnrad du fliegst.
                Hast du schon mal die Drehzahl gemessen? Also wenn du das 13er hast, und deine Kurve schon bei 90-100 liegt, ist deine Drehzahl schon recht hoch...sollte eigentlich kein Problem der schwarzen Gummis sein. Blatthalterwelle und Gummis gefettet?
                Denke mit den schwarzen kann man runter auf 2300-2400, drunter sollte man die grauen nehmen.
                • SORI
                  SORI
                  Hallo.
                  Dieses Thema sind wir gerade beim 600 ESP am diskutieren. Wir, zwei Fliegerfreunde und ich, haben jedoch festgestellt, dass bei gleicher Problemlage wie hier beschrieben, ein Untermaß der Hauptrotorwelle für das ständige Nicken verantwortlich ist. Dieses beläuft sich auf immerhin 4 Hunderstel. Man kann von Hand das Wackeln förmlich spüren. Und das tritt bei allen drei Hubschraubern in gleichem Maße auf.
                  Wir werden nun eine paßgenau Welle fertigen lassen und zusätzlich einen dritten Lagerbock einbauen. Mal sehen. Ich denke aber, dass das problem damit gelöst sein wird.
                  Stefan
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1661
                    • christian
                    • Schweiz
                    Ja habe alles gefettet. Ich habe jetzt aber schon wieder die grauen verbaut.
                    Drehzahl habe ich nicht gemessen, musste mal ein Drehzhlmeser ausleihen habe selber keinen.
                    Aber als ich am Anfang mal gemessen habe war die Drehzahl schon über 2400, genau weis ich es aber nicht mehr.
                    Ich konnte im Flug auch keinen grossen Unterschied zwischen Grau und schwarz erkennen.
                    Was ist denn an den Schwarzen überhaubt besser?
                    Ich habe nur die schwarzen drauf gemacht, da ich gelesen habe, dass für 3D die schwarzen drauf sollten.
                    Gruss Christian
                    • rotor34
                      rotor34
                      Hallo chaesfuess
                      schleiff die Messingscheiben auf einem Schmirgeltuch(flach rauflegen und sanft abschleifen) einwenig ab.Hat bei mir geholfen!Danach mit der Drehzahl herantasten und schauen wenn das Wippen hört,fertig!
                      MfG rotor34
                      • deadmanonfire
                        deadmanonfire
                        hab gestern auch nen 500er esp gebaut.
                        müssen denn die gummis gefettet werden?
                        viele sagen ja, wo fett da dreck...
                        ich habs vorerst gelassen.
                        leichtgängig is es so auch schon sehr
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1661
                          • christian
                          • Schweiz
                          Ja ich habe von deinen Projekt gehört. (Sehr guter Heli)
                          Ich habe die grauen nicht gefettet. Die schwarzen habe ich gefettet, die sind aber schon wieder raus, wel es nicht funktioniert hat. Die grauen sind jetzt schon ca.150-170 Flüge alt (seit Januar)
                          Die sahen auch ohne Fett noch perfekt aus.
                          Gruss Christian
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            • Wermelskirchen, Lindlar
                            Blattlagerweller, Gummis und Drucklager müssen immer gefettet werden. Bei jedem Heli.
                            Ohne Fett sind die Gummis nach ein paar Flügen hinüber und der Heli wird sich nicht sauber und präzise fliegen lassen.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                            • Fo3r5ter
                              Fo3r5ter
                              Die Gummis habe ich gestern erst eingesetzt. In der Anleitung war nur gezeigt das die Blattwelle und die Lager gefettet werden müssen. Klar sind die Gummis dadurch automatisch von innen gefettet aber ich habe sie nicht komplett eingerieben.
                              In der Anleitung steht auch das die Grauen für Schwebeflug und für Beginner sind. Die schwarzen für den 3d Flug
                              Florian
